19.10.2022, 12:33
bordodynov
Да, нашел. Спасибо. Хотя не особенно помогло
Картина поменялась, Хотя только нижний ключ работает как ожидаю. Верхние забрасывают напряжение до 40В, причем как-то хаотично.
Поправил еще раз. Только все равно верхние сигналы с драйвера ведут себя не так как бы хотелось. а нижние правильно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.10.2022 в 12:45.
Причина: 6.6, 7.15,…
19.10.2022, 14:23
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Micro-Cap. IR21xx
Лнд,
а у меня всё вышло!
Сообщение от bordodynov
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2022 в 14:37.
19.10.2022, 16:24
bordodynov
Вы IR2101 использовали? Если да, то какие емкости выбрали, если не секрет?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.10.2022 в 18:12.
Причина: 7.15
19.10.2022, 17:25
Сказал спасибо: 724
Лнд,
так посмотрите на схему - там всё есть. Если вам плохо видно, то используйте cntrl+ и cntrl-. Там 1 мкФ, а частоту я выбрал 10 кГц. Для более низкой частоты нужен больший конденсатор. 10 мкФ хватит.
20.10.2022, 12:20
Сказал спасибо: 724
Вот как можно получить ШИМ для синусоидального напряжения:
20.10.2022, 17:17
Не пойму. До 300 мкс считает нормально, а потом ругается, что у нее КЗ что ли.
21.10.2022, 10:10
Сказал спасибо: 724
Лнд,
было бы лучше, если бы вы выкладывали и схему в формате Микрокапа. А так надо быть телепатом, что бы знать, что вы сотворили.
21.10.2022, 11:02
Лнд,
Пока такой вариант
21.10.2022, 11:39
Сказал спасибо: 724
Лнд,
вы мне дали картинку, а я просил схему, тогда я её просимулирую. Или вы хотите меня напрячь, что бы я ввёл в Микрокап схему. И мне не придётся спрашивать о том какие импульсы задали, какие элементы схемы.
Совет - не ставьте нулевое сопротивление дросселям. При работе на низких частотах это КЗ!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2022 в 11:43.
21.10.2022, 11:45
Лнд,
Расширение .cir на этом форуме не цепляется, но схема вроде начала работать.
Только надо индуктивность моторчика померить, чтобы моделировать ближе к реальности.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
