21.10.2022, 12:00
Re: Micro-Cap. IR21xx
Только наверху сигнал с выхода драйвера GH1 не очень симпатичный.
Внизу токи через индуктивности.
21.10.2022, 12:11
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от Лнд
Вы случаем GH и GL не перепутали?
Как по мне - единнобразные и логичные обозначения цепей и сигналов - очень помогают избежать простых ошибок-перепуток, а в особенности - если нужна помощь со стороны, чтобы помогающие не ломали себе голову и не крутили глазами по схеме в поисках цепей, обозначенных абы как и не по порядку
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.10.2022, 12:20
Yuri222
Возможно напутал. Спасибо. Сейчас покручу еще раз
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2022 в 14:02.
Причина: 7.15
21.10.2022, 14:32
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Лнд,
расширение файлов asc (LTspice) тоже не цепляется. Я добавляю .txt и всё цепляется. Также можно упаковать файл. А ещё можно через облако. Нужно только дать ссылку.
21.10.2022, 15:15
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Лнд, только при использовании совета уважаемого bordodynov про упаковку использовать исключительно классический zip - с другими форматами могут возникать проблемы у остальных…
А так переименовать ‹имя›.asc в ‹имя›.asc.txt и можно добавлять через управление вложениями…
Вариант через облака действует только здесь и сейчас, при удалении Вами файла в облаке или ссылки на него - ссылки из темы перестанут работать и тема частично или полностью потеряет смысл…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2022 в 15:59.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.10.2022, 16:03
Пробую. Спасибо
21.10.2022, 16:25
В общем-то я почти доволен.
Только токи какие-то кучерявые получаются
bordodynov
А вы делаете гальванические развязки между контроллером и драйвером ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2022 в 11:58.
Причина: 6.6, 7.15
24.10.2022, 11:24
Сказал спасибо: 696
Лнд,
Я не делал.
А вот я взял параметры для схемы LTspice из вашей мультисимовской. Явно нагрузка великовата и не очень правильные входные импульсы. 80 мс считало Total elapsed time: 3.887 seconds.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.10.2022 в 12:55.
24.10.2022, 17:05
Сказал спасибо: 696
Лнд,
что то я наблюдаю разнобой вашей схемы (в части величины индуктивностей и их сопротивлений). Я привёл результат для значений из zip файла.
25.10.2022, 10:11
Товарищи, что за ошибка Error: Floating point 'underflow' ?
Есть способы бороться?
Последний раз редактировалось Лнд; 25.10.2022 в 10:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
