18.10.2022, 19:30
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
как измерить ток и напряжение высоковольтного источника
Пытаюсь сделать импульсную высоковольтную зажигалку от нечего делать. Та что продается на том же озоне не поджигает свечу (часто гаснет свет) - купил импульсную но не высоковольтную, а ту, что нагревает спираль металла. Слишком мала температура. И задался вопросом о безопасности: полно схем этих зажигалок, полно схем самодельных электрошокеров, но не обсуждается их безопасность.
Помнится интересовался электрошокерами в очень далеком детстве, сжег несколько мультиметров, но к результату не пришел. Делал электрошокеры, но не разу ими не воспользовался - одна проблема - могут убить.
При высоком напряжении тысячи вольт как измерить безопасно для себя и мультиметра выходные параметры ток и напряжение?
18.10.2022, 20:02
Сказал спасибо: 11,167
Re: как измерить ток и напряжение высоковольтного источника
sersne, так там часто еще и пульсации бывают…
Схем условно две - трансформаторная и она же с умножителем напряжения…
Для измерения тут придется продумать классический делитель напряжения
Для него обязательно выполнить расчет тока для полного сопротивления делителя и рассеиваемую мощность на сопротивлениях
U1/U2=R1/R2
I1=U1/(R1+R2)
Подключение делителя проводить высоковольтным проводом с соответствующим щупом
Ну и длину платы делителя и расстояние между элементами делителя выбирать из условия 1kV/mm
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2022 в 21:10.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.10.2022, 21:03
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Обыкновенный статический вольтметр гораздо лучше. Никаких делителей.
Сообщение от ForcePoint
электростатический
Да, неточность. Принимается.
Последний раз редактировалось akegor; 19.10.2022 в 09:07.
18.10.2022, 23:11
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Точнее - электростатический.
Экзорцист 40-го уровня.
19.10.2022, 08:42
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Маленькая поправка: -Не ближе по воздуху.
Я как то столкнулся с такой задачей в ламповом усилителе. Не напрягаясь о том из каких резисторов по номиналу делать, взял 2х ватные резисторы 10 шт одинакового достоинства -типа 470кОм соединил последовательно, получил делитель 1\10, а если бы понадобилось 1\100 то нижнее плечо делителя выбрать 4,7 кОм
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
19.10.2022, 12:59
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Забыли главное - резисторы должны быть высоковольтными, если обычные - то смотреть макс. напряжение, как правило это 200в для МЛТ-0,5 и далее. Условия по мощности выполняется автоматически, ток там микроамперы.
19.10.2022, 13:04
Сообщение от zoog
Дык, смотреть в любом случае. От типа только минимальное количество зависит.
19.10.2022, 13:36
Сообщение от zoog
Я же написал 2х ватные, а даже МЛТ 2ватта 750 Вольтовые, если мерить конечно 100 килоВольт то может быть страшно. Но в этом случае тоже есть выход в большем количестве: спаял гирлянду - померил, распаял.
19.10.2022, 17:06
Сказал спасибо: 893
Сообщение от bocem
Ну вот по закону Мёрфи кто-то возьмёт 1 резистор 2ГОм, 2Вт и всё.
19.10.2022, 18:59
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от zoog
по закону Мёрфи
это не по Мерфи, это по закону - быстрее ̶в̶ы̶ш̶е̶ ̶с̶и̶л̶ь̶н̶е̶е̶ , не читая...
Сообщение от bocem
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
