20.10.2022, 22:40
Сказал спасибо: 11,165
Re: Запуск кода на микроконтроллере STM32
eddy, а кто мешает нанести маску - тот же фоторезист по сути…
А при пайке очень поможет припой, а лучше паста с висмутом. С пастой пригодится трафарет…
20.10.2022, 22:45
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
В этом случае лудить придется Вудом или Розе, потому как ПОСом лужение кривое, фоторезист не прилипнет. В общем, лишний геморрой. Я и так последний раз почти целый рабочий день на плату потратил, из этого времени часа три (если не больше) пытался наклеить фоторезист, чтобы без пузырей, а потом еще оказалось, что принтер что-то плохо стал печатать, и нужно меньше давать экспозицию (иначе дорожки 0.15/0.15 сливаются).
Я просто побольше флюс-пасты наношу, тогда меньше шансов, что ноги слипнутся при пайке мини-волной. Но все равно приходится обрабатывать плетенкой крайние ноги (правда, с LQFP с шагом 0.5мм и паяльная маска не сильно помогает: все равно при движении мини-волны крайние 3-4 ноги слипаются и нужно аккуратно плетенкой лишний припой удалять).
Трафарет самому делать - вообще извращение, т.к. пивные банки слишком тонкие, нужно хотя бы 1мм толщиной лист, а лучше - 2мм. А такое ровненько поди-ка вытрави!
Смерть бандеровской мразоте!
21.10.2022, 08:39
mike-y-k
Это всё, кому заняться больше нечем, как платы проектировать. Мне есть чем, а разработкой плат у нас спец отдел занимается. Мне работы хватает и без плат и я пользуюсь любой доступной возможностью по тестированию кода. Отладки бывает даже на Авито скупаю.
К примеру, некоторый вычислительный алгоритм можно промоделировать в имитаторе IAR'а. Там даже есть возможность работы с консолью ПК из кода мк и чтения/запись в файловую систему.
Кроме того, нужна не сама отладка, а стенд, собранный на её основе. В Proteus у меня на картинке выше было не зря показано 3 uart'а. Они все в работе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2022 в 13:52.
Причина: 7.15
21.10.2022, 14:00
Вячеслав Мезенцев, таки это ну никак не поможет проблеме сдачи курсовой у ТС…
Мы как-то отклонились от заданного вопроса…
22.10.2022, 00:02
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от Вячеслав Мезенцев
Мне аж интересно стало.
IAR предлагает лишь базовую симуляцию ЯДРА.
Т.е., без самописных макросов Вы даже настройку частоты не сможете там просимулировать, т.к. IAR ничего не знает о битах HSIRDY, HSERDY, PLLRDY, ...
Кроме того, знаете ли Вы, что модель STM32F401xx в Proteus'е не поддерживает работу от встроенного генератора HSI - бит HSIRDY, который должен устанавливаться аппаратно (т.е. моделью) всегда равен 0.
Скорее всего, там и другие баги присутствуют - модель MCU достаточно сложная вещь.
Сообщение от mike-y-k
Если бы ТС хотел бы, чтобы ему помогли, то он бы к "картинкам" приложил бы и проект и, особенно, написанный им код.
К примеру, я по-быстрому накидал его пример - все там работает с пол-пинка (см. pic1).
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
