20.10.2022, 13:11
определить радиодеталь по фото
Прошу определить радиодеталь по фото телевизор самсунг le15s51bp. блок питания SS IP-15-SP
20.10.2022, 13:42
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: определить радиодеталь по фото
vlas34, разрядник? искровой
Если он - запаян на линии 230В переменки, можно поставить варистор вместо него.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.10.2022 в 13:44.
20.10.2022, 14:22
Yuri222 спасибо. разрядник как то проверяется?
20.10.2022, 14:49
vlas34, исправный должен тестером показывать разрыв.
Он при определенном напряжении должен пробиться - т.е. как короткое замыкание (на короткое время, или как вариант - пока не сгорит предохранитель).
Неисправный может пробиться при пониженном напряжении - тогда, по идее, сгорит еще и предохранитель.
Если в сети нормальное напряжение - можно его просто выпаять. Если БП не заработает - дело не в нем.
Разрядник - защита от кратковременных импульсов повышенного напряжения.
20.10.2022, 14:50
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от vlas34
Короче посмотрел я схему вашего Samsung_LE15S51BP_GPU15KE вот, как его приподняли так и оставьте, не пригодится не в дохлом не в рабочем состоянии (можно и не забивать голову, что за деталь)но если хочется больше узнать про блок вот тут:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
