Абдулвагаб, у Вас поиск забанили?
"ДГФ 82-4К схема" в поисковике и нет отбоя от вариантов
ЕМНИП там кроме обмоток самого генератора всего-то с десяток элементов присутствует в части генератора
Или у Вас какие-то сложные/специфичные мозги в управлении самим дизелем стоят?
PS Нашел в записках сумасшедшего
Структура обозначения изделий ДГФ 82/4a-b-c-dВ 50 Гц
ДГФ 82 - обозначение серии
4 - число полюсов
a - с корректором (К), без корректора (Б)
b - монтажное исполнение: IМ1001 - без фланца, IМ2001 - с фланцем
с - диаметр приточки при исполнении IМ2001:
1 - 447,5 мм; 2 - 450 мм; 3 - 470 мм; 4 - 481 мм
d - напряжение (230/400)
50 Гц - частота тока.
Климатическое исполнение У, категория размещения 1, 2 по ГОСТ 15150-69.
Мощность - 30kW (37,5kVA)
Напряжение - 230/400V
У Вас получается вариант с корректором
PPS Если с корректором - деталей несколько больше. Нашел в архиве
