23.10.2022, 17:25
Сказал спасибо: 95
цоколёвка Пускозащитного реле Р-4 для холодильника
сгорело реле на холодильнике снайге ( лет 10 назад ) сейчас понадобился холодильник . есть реле Р4 1.5 Ампера . может кто подскажет цоколевку ? и может кто подскажет - с холодильника приходит три провода - два я так понимаю фаза и ноль , третий с терморегулятора ? модель простая без електроники . пс надписи со временем стерлись поетому тчную модель не знаю
Последний раз редактировалось jenyj; 23.10.2022 в 17:52.
23.10.2022, 18:28
Сказал спасибо: 11,166
Re: цоколёвка Пускозащитного реле Р-4 для холодильника
С компрессора идут провода от двух обмоток - пусковой и рабочей
Они идут через пускозащитное реле (Р4 как раз для старых Бирюса, Минска, Снайге,…)
Схем включения и схем холодильников в сети полно, посмотрите, например https://sovet-ingenera.com/tech/xolo...lodilnika.html
Там первая схема аппарата - как раз Ваш случай…
23.10.2022, 18:51
Сказал спасибо: 95
на реле есть надписи 1 , 2 ,3 где пусковая обмотка а где рабочая ?
23.10.2022, 19:50
jenyj, оно подключается проводами или в гнездо на компрессоре?
Очень просто прозвонкой определить где контакт на рабочую и где катушка…
Ну и обмотки компрессора тоже легко прозваниваются - наибольшее сопротивление на крайних выводах, меньшее от среднего на пусковую обмотку…
Память подвела - у него провода к сети и три провода на колодку к компрессору…
Прозвоните все и по типовой схеме из ссылки выше просто определите кто есть кто…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2022 в 20:06.
23.10.2022, 20:48
Сказал спасибо: 95
mike-y-k
сейчас будет проводами а раньше была фишка . у пусковой судя по гуглу большее сопротивление . еще интересует имеет ли значение положение релюшки ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2022 в 22:04.
Причина: 7.15
23.10.2022, 21:30
Сказал спасибо: 2,424
Там сердечник, вроде бы, под своим весом опускается без тока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
23.10.2022, 22:07
ЕМНИП реле крепилось хомутиком в положении винтами для подключения проводов вниз…
24.10.2022, 13:15
Сказал спасибо: 95
может кому пригодится - 3 фаза . 2 рабочая обмотка . 1 пусковая обмотка . реле крышкой в верх
24.10.2022, 13:51
jenyj, ну не всегда там фаза ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) - вилка симметричная двухполюсная…
А если компрессор не завелся - просто поменять 1 и 2 местами…
24.10.2022, 14:03
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Заводится и наоборот. Работает на пусковой обмотке вместо рабочей. Только недолго.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
