Re: спареный полевик Y1E1 smd sot23-6
jenyj, есть данные о подключении и типе компонентов внутри?
Расположение маркировки, фотография самого корпуса может помочь, может есть логотип производителя…
Кусок схемы с использованием, параметры управления и подключенного - вполне можно найти аналог…
