08.12.2022, 21:51
Работа таймеров по условию
Есть тз:
"На вход схемы поступает 8 сигналов x1...x8
Вы выход схемы поступает 16 сигналов y1...y16
В системе имеется 4 таймера
T1 = 2с, T2 = 3с, T3 = 5с, T4 = 7c
y1..y8 выводится инверсное состояние x1...x8 и срабатывает таймер T1,
y1..y8 остаются в установленном состоянии до T2 или 1 сек, если таймеры срабатывают одновременно
y9..y16 при срабатывание таймера T3 принимают инверсное состояние от y1..y8
y9..y16 остаются в установленном состоянии до T4 или моргают с частотой 0,1 в течении 2 сек, если таймеры сработали одновременно "
Я не понимаю как работать с таймерами здесь. Таймер, как я понял, должен выдавать сигнал через определенное количество секунд (2, 3, 5, 7). T1 должен сработать сразу (исходя из тз). И как сделать так, чтобы сигнал находился в установленном состоянии до T2 или 1 секунду, если таймеры срабатывают одновременно, аналогично с последним условием (выходные сигналы y9..y16 в установленном состоянии до T4...)
В качестве выходных сигналов использовалась лампа (1 - горит, 0 - не горит). Входные 0 или 1 Пример без использования таймеров прикрепил.
08.12.2022, 22:39
Сказал спасибо: 11,170
Re: Работа таймеров по условию
jor673pomidor, а поиск по форуму?
Уже было про лампочки и таймеры https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121744
09.12.2022, 00:23
Сказал спасибо: 1,090
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Сообщение от jor673pomidor
...и срабатывает таймер...
Куда подключены таймеры? На схеме их нет, только стрелки, которые никуда не идут.
P.S.
Начертите нормально схему, хорошо, что по диагонали не начертили. Раньше в школах было чистописание, сейчас этого нет, издержки подражания "западу". Схемы тоже чертят по правилам, группируют по блокам и выравнивают (слева на право, сверху в низ) Вы предпочтёте чтение текста печатным шрифтом, чем рукописным доктора, написавшего рецепт..
Последний раз редактировалось kreking; 09.12.2022 в 00:32.
Причина: прим.
09.12.2022, 06:31
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Re: Зажигание лампочек по входным сигналам с таймерами
Этот вопрос нужно задавать не здесь на форуме, а преподавателю. Судя по тому, что стиль ТЗ соответствует стилю в посте на который указал mike-y-k - его писал тот же человек.
Честно говоря, если это реальное ТЗ (буква в букву), то это абсолютнейшее пренебрежение к составлению ТЗ или не понимание сути предмета.
Действительно, что же в его понимании соответствует фразе " срабатывает таймер"?
Может это когда СИГНАЛ на ВЫХОДЕ таймера переключается из лог. 0 в лог. 1 (нарастание), а может из лог.1 -› лог.0 (спад), а может это соответствует короткому импульсу???
Для программной реализации (и то, в случае когда формируется прерывание или опрос по флагу) это не имеет никакого значения. Для схемотехнической же - это СУЩЕСТВЕННЫЕ различия.
То же самое касается и фразы " срабатывают одновременно". Это что, нужно "ловить фронты/импульсы" СИГНАЛОВ таймеров или их СТАТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ?
А уж фраза " и срабатывает таймер" можно понимать и как момент запуска таймера, и как СОСТОЯНИЕ СИГНАЛА на выходе таймера.
Т.к. я участвовал в обсуждении на которое указал mike-y-k, то приблизительно понимаю, что имелось ввиду.
Поэтому, давайте нормально сформулируем ТЗ. Вместо:
на мой взгляд, должно быть:
" Выходы Y1..Y8 фиксируют инверсное состояние входов X1..X8 при переходе выхода таймера T1 из состояния лог.0 в лог.1 (срабатывание таймера T1).
Состояния выходов Y1..Y8 сохраняются до момента переключения выхода таймера T2 из лог.0 в лог.1 (срабатывание таймера T2), или в течении 1сек., если к моменту (срабатывания) переключения таймера T1 в состояние лог.1, выход таймера T2 также был в состоянии лог.1 (т.е. таймеры срабатывают одновременно).
Во всех остальных случаях выходы Y1..Y8 повторяют инверсное состояние входов X1..X8, не фиксируя (сохраняя) его."
Если я все понял правильно, то см. pic1. Более четкая картинка в аттаче.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
09.12.2022, 15:24
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
- Зачем такие задания вообще писать? Автор темы, у Вас головы совсем нету что-ли. Синтаксические и смысловые ошибки присутствуют в большом количестве. А если есть хотя бы одна ошибка в цифровухе, то всю схему можете выбросить на помойку. Почему не идете к преподавателю?
Правильно писать: "На выходе схема имеет". Почему дальше использовано слово "посупает". Выходной сигнал не может поступать. Зарубите себе на носу. Выход - это выход.
с частотой 0,1
- в каких единицах здесь? Если 1 раз в 10 секунд, то дальше противоречие(опять!), он должен мигать в течении 2 секунд.
- Такого в задании нету. Все таймеры в исходном положении имеют 0. Таймер в Proteus - это просто генератор тактовой частоты на вкладке "Generator Mode" выбираем компонент "PULSE" и настраиваем частоту.
Мой совет для таких заданий: "Что-то непонятно - идите к преподавателю. Он должен все объяснять. Цифровуха не такая вещь, чтобы так пару слов и все. С ним сядете по ходу дела будете разбираться. Микросхемы учить, счетчики, регистры и т.д. А также их современный аналог. А пока задание не такое, как надо хорошего ответа ждать не надо."
Как показала практика студент дает на форум задание и потом берет его готовое решение. При этом сам ничего не знает, палится перед преподавателем и т.д. Совершенно недопустимая ситуация. Категорически НУЖНО принять меры. Вот, например, Вы. Хотите поучится. Учите триггер для начала. Триггер - устройство, которое сохраняет 1 бит информации и хранит его как-бы, как ОЗУ, т.е. пока работает устройство. Есть множество реализаций триггера схемотехнически. Если не будете знать хотя бы одну из них, смысл Вам браться за все это? Предпосылка обучения триггеру: там у Вас в задании что-то надо было сохранить(не хочу этот бред перечитывать), так вот это делает триггер или группа триггеров, т.к. сигналы передаются шинами.
Зачем, кстати, там говорили, что с преподавателем нельзя консультироваться или что-то такое. Совершенно неверно. Нужно консультироваться, спрашивать и т.д.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2022 в 15:35.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
