09.11.2022, 12:25
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Подключение дисплея WG12864A к AVR.
Здравствуйте.
Не могу запустить данный дисплей. Выполняю пошагово все инструкции с сайта - easyelectronics.ru.
Нуль эмоций. Никаких движений на экране.
Может распиновка другая или контроллер LCD ...
Кто-нибудь подключал такое ?
Куда смотреть, что копать ?
09.11.2022, 12:31
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Подключение дисплея WG12864A к AVR.
на сайте ардуины скетчи распарси - там инициализация бывает не по инструкции вообще
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2022, 12:37
Сказал спасибо: 43
Сообщение от putmannn
Посмотрите какое у вас напряжение на V0 - пине регулировки контраста. Преобразователь на -5 на вашей плате стоит. Далее должен быть резисторный делитель между +5 и -5v с которого подается напряжение на V0.
Сказали "Спасибо" dgrishin
09.11.2022, 12:49
Сказал спасибо: 339
Сообщение от dgrishin
Cпасибо, с этим уже разобрался.
Сообщение от индюк
Ресет работает, а вот остальное, копаю тайминги ( даташит, страницы 8-9), наверное там беда. Если я конечно нужный даташит нашел, у меня всякое случается =(
Из этого даташита не могу понять, сигнал Е, эго неактивное состояние 0 или 5 вольт ...
На сайте изиэлектроника с нуля надо дрыгнуть до лог. 1, чтоб команда прошла, в даташите толи 2 раза, а то и вообще 3 раза. И после Е в одной картинке даташита лог.0, а во второй диаграмме лог.1. Ничего не понимаю...
Последний раз редактировалось putmannn; 09.11.2022 в 12:56.
09.11.2022, 13:09
Сказал спасибо: 181
нахрен ты в описание какойто микросхемы полез, чудовперьяхсосветодиодами???))))
на самом экране подобие этой микросхемы и я встречал такое что там система команд совсем другая чем у микросхемы.
ищи примеры именно под этот экран а не читай чушь какуюто
на вот
https://avrlab.com/node/115
а тайминги все для начала увелив в 10-20 раз!!! чтоб о них для начала не париться!
вевысти 10 тосчек на экран чтоб понять что он заработал этого хватит за глаза. потом уж уменьши если надо до сохранения работспособности.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.11.2022 в 13:11.
09.11.2022, 13:25
Сказал спасибо: 339
Всё, разобрался, спасибо.
Только вот непривычно. В компьютерах байт горизонтально расположенные 8 пикселов, а тут вертикально. Я с детства привык к горизонтальному байту, еще в ZX-Spectrum к этому привык.
Теперь переучиваться .......
Последний раз редактировалось putmannn; 09.11.2022 в 14:02.
09.11.2022, 15:31
Сказал спасибо: 339
Случайно заметил, прошивочный разъём соединён неправильно !
Как тогда я шью контроллер (ATMEGA128-16AU) ???
MOSI и MISO подведены не к одноимённым ногам контроллера а к PORTE1 и PORTE0 !!!
КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ??? Или у меня вообще крыша поехала или не знаю что и думать.....
Микросхема перестала видиться программатором, вот и полез прозванивать, увидел такое несоответствие. Удалось стереть её старым программатором, новый снова увидел контроллер.
Может быть стоит к настоящим MOSI и MISO подключиться ?
09.11.2022, 15:57
Сказал спасибо: 2,986
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
"Прочти, Наконец, Эту Долбаную Инструкцию", т.е. RTFM.
Реальная схема - будет? Мой хрустальный шар затуманен.
Не исключено.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.11.2022, 15:57
Сказал спасибо: 339
Проклятая инструкция !
09.11.2022, 16:44
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
Нет никакой схемы. Контроллер и дисплей.
Не знаю как, но 2 ома было между ресетом и SCK. Отпаял МК, не пропало. Поднял разъём прошивочный, помыл, заработало.
Проклятые макетные платы !
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
