10.11.2022, 08:28
Ищу схему платы JDM020 от джойстика PS4
в частности сломали дроссель ! см на фото с маркировкой "H" и точка
4на3мм корпус
на что его заменить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 17:03.
Причина: 7.16
10.11.2022, 10:29
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Re: Ищу схему платы JDM020 от джойстика PS4
Прочитать название микросхемы стабилизатора, к которой подключен этот дроссель, найти в интернете даташит на эту микросхему, почитать.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
11.11.2022, 05:13
Микросхема BD 92001, что то нахожу, но с другими буквами... х знает..
12.11.2022, 02:16
Сообщение от SLK18
Странный вопрос.
Размер корпуса известен.
Значит купить - подобрать возможно.
Как бы его не сломали проводочек должен остаться.
Длину измерить.
Купленный, подобранный размотать и проводочек точно такой длины намотать.
Сообщение от SLK18
Если там указана индуктивность то вполне нормальный ориентир.
Сообщение от SLK18
х знает..
Ничего этот Х не знает.
У этого Х одна задача и к дросселям никакого отношения не имеющая.
04.04.2023, 06:26
пришел LCR metr замеряю им ... а он определил его как конденсатор на 52pF
04.04.2023, 13:42
Сказал спасибо: 11,170
SLK18, а что Вам должна выдать катушка индуктивности с обрывом ±посреди обмотки? Сопротивление между контактами какое показывает измеритель R? И заодно величину ESR того конденсатора…
PS А измерение было сделано на выпаянном или в плате?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 15:50.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.04.2023, 14:26
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от SLK18
сломали дроссель
- сломали феррит или с обрывом обмотки?
- если сломан феррит - обломки остались?
- если остались (и довольно большие по размеру) - склеить эпоксидкой или моментальным клеем, стараясь сделать трещину небольшой ширины.
Все равно этот феррит с зазором, и еще чуть-чуть особой погоды не сделает.
Это - для проверить, что остальное в порядке, потом желательно заменить (а может и так будет долго работать).
04.04.2023, 15:01
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
обычно эти стабики работают на частотах выше 250-400 кгц.
поэтому открываешь пдф на любые подобные стабики и смотришь какая там индуктивность.
покупаешь примерно такую же в твой размер.
ну или штуки 4 разной индуктивности.
если индуктивность будет выше чем надо - ничо не случится. росконтракт не запретит.
впаиваешь начиная с самой большой по значению.
единственно что просадка током может пойти но сдается мне там ток мизерный так что не важно.
Сообщение от croma
в 10 раз быстрее несколько разных припаять.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 15:48.
Причина: 6.6
04.04.2023, 16:12
Сообщение от индюк
В один размер - это серия индуктивностей. Даже у одной фирмы в одной серии может быть штук 15-20 разного номинала - скажем, от микрогенри ( и допустимый ток при этом ампер 5-6) до сотни микрогенри (допустимый ток на порядок меньше).
Вот глянул сейчас даташит Tayo Yuden NRS6045 (размер 6х6 мм) - их 19 шт разных в серии, от 1 микрогенри (ток насыщения 10А) до 100 микрогенри (на 1 ампер).
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.04.2023, 16:59
SLK18, не вглядывался очень внимательно в картинку - больно большая она.
Сейчас пригляделся - таки там может и не H•, а совсем такая очень красивая I, но тоже с точкой сверху
Вы в следующий раз фотографируйте только значимое с максимальным увеличением, резкостью и потом лишнее дополнительно отрезайте. Сейчас это делать не умеют только кнопочные телефоны…
Было 500+kB, стало 21+ и всем ясно видно про что вопрос, а если на снимке была бы видна еще и маркировка чипа, то еще лучше…
Для кого-то просто по памяти картинка надписи сразу даст ответ, возможно определится производитель…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 17:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
