14.11.2022, 22:15
Приемник на SI4732 - помеха 50 герц на всех диапазонах, кроме ЧМ
Купил приемник ATS25X1. И на всех диапазонах, кроме УКВ-ЧМ лезет помеха с частотой 50 герц. Питание приемника от батареи. Помеха как на уличную антенну, так и на телескопическую. Мощные станции кое-как слышно, а слабые только угадываются.
Нужно изготовить какой то фильтр на 50 герц после гнезда антенны.
Вопрос как? Нужна схема или дельный совет на эту тему.
14.11.2022, 22:47
Сказал спасибо: 6,483
Re: Помеха 50 герц на всех диапазонах, кроме ЧМ
два конденсатора по 100 пикофарад в разрыв центрального провода и в разрыв общего провода. Гнездо антенны изолировать от корпуса.
Геннадий
14.11.2022, 22:56
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Mufka
А почему вы решили что дело в антенне ??
Если дотронутся рукой до телескопической антенны фон 50 Гц возрастает ?? Если нет, то дело не в антенне.
Сказали "Спасибо" dgrishin
14.11.2022, 23:05
Сказал спасибо: 11,169
Mufka, а если посмотреть на причину?
Например запитать его от аккумулятора…
Проверить все вокруг ЕМНИП SI4732…
Посмотреть что пишут об этом в комментариях к версиям прошивки
А так - Вам нужен ФВЧ с частотой среза ниже самой длинноволновой частоты приемника (25…75kHz)
У меня несколько лет стоял в машине самодельный приемник на нем - даже под ЛЭП фона почти не было слышно, да и такое количество сделанных на нем и братьях приемников нормально работает…
14.11.2022, 23:29
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от Mufka
Точно от батареи? Не от сети?
Экзорцист 40-го уровня.
31.01.2023, 09:39
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
В детстве столкнулся с такой же проблемой, но приёмник питался от трансформатора сетевого. После диодного моста огромные банки электролитов ставил - не помогало избавиться от фона 50Гц.
Потом догадался. Параллельно каждому диоду в мосте поставил по керамическому кондёру то ли 0.1, то ли 1мкФ. Вспомнил, что в ламповых телевизорах так делается. И о чудо! Фона как не бывало! Тогда сделал вывод, что ступеньку от переключения диодов нужно было сгладить, она ВЧ гармоники давала, гармоники ловил АМ приёмник.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
31.01.2023, 17:58
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Если рядом включена нагрузка через диод (например лампа накаливания в подьезде), то будет такой эффект. И никакие фильтры не помогут.
01.02.2023, 00:05
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Я пропустил? А кто сказал что это 50 Гц? А кто сказал что это наводка промышленной частоты от электросети?
Вполне может быть что в каком-то каскаде возникает генерация. Низкочастотная, которую на слух легко спутать с 50 Гц. Потому как на моей памяти ни одно устройство (в штатном режиме) 50 Гц не ловило. Другое дело, "диагностика пальцем", когда телемастер тыкает пальцем в плату. Большая антенна в виде тушки телемастера делает возможным приём эфирных шумов. Рябь есть - каскад исправен, сигнал проходит. Но, повторюсь, такой эффект - при механической "неисправности".
Осциллограф какой есть?
01.02.2023, 10:47
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
фон этот возникает от сети, эффект мультипликации проявляется от питания сети, подключение противовеса через выпрямительные диоды вовремя открытого состояния убирают его зашунтировав два, а лучше все 4. если есть фон с автономного питания то источник с антенны искать место где фон станет меньше но это может и не помочь пробовать с улицы и т. д.
да есть ещё один приём попробуйте заземлить минус схемы приемника бывало помогало эффективно
01.02.2023, 11:41
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Блоки питания всех других устройств шумят. Pfc дешёвые ещё сильнее. Они ж как раз сосут энергию от синуса при помощи Шима
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
