21.11.2022, 13:23
#1
Сказал спасибо: 165
Lenovo ThinkCentre M58 (7359) вопросы
Всем привет! Появился у меня неттоп такой марки как в заголовке. Вот его некоторые данные:
Mashine Type: 7359
Model Number: AM8
S/N: LMHMCYL
Product ID: 105D572 и сразу появились вопросы:
1. При первом включении (ещё не подключена клавиатура, мышь) обороты у кулера процессора на максимуме. Это нормально? Я правильно понимаю, что аппарат начнёт управлять оборотами кулера, когда подключена вся необходимая периферия и установлена ОС?
2. Материнская плата имеет маркировку:
L-IQ45
MTQ45IK
LENOVO
Может ли поддерживать эта материнка две планки по 4 гига (суммарно 8Гб)? Просто при включении на двух планках встроенный динамик издаёт три коротких гудка, сигнализируя о неисправности оперативной памяти, при этом системник запускается на одной планке, воткнутой в верхний по ярусу разъём...
3. Где взять описание на материнскую плату, чтоб оценить её возможности? Сейчас установлен процессор E7400, возможен ли апгрейд на Q6600 или Q6700?
4. Если я накачу на диск Ubuntu 20.04 при процессоре E7400, то при апгрейде процессора, проблем с запуском ОС не будет? Или линукс таки прочно привязывается к железу?
5. Вопрос немного шкурный: ни у кого случайно не завалялось салазок для HDD к этому изделию?
Пока у меня только эти вопросы есть... Но может и ещё чего поспрошаю позже...
да, у производителя ссылок море, но с таким результатом поиска:
Access Denied
You don't have permission to access "http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_pdf/53y9906.pdf" on this server.
Reference #18.4e601502.1669021937.f842c95
и это я пробежался только по разделу с "документацией"
Ну и пара фоток изнутри...
21.11.2022, 14:48
#2
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Lenovo ThinkCentre M58 (7359) вопросы
Сообщение от Андрей К
Скорее - не будет. Даже древняя 12.04 без проблем перенесла замену материнки и проца с AMD на Intel (что было).
Остальное: VPN - сайт Lenovo - штудировать документацию.
Экзорцист 40-го уровня.
21.11.2022, 15:31
#3
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
А что в БИОС по оборотам выбрано?
Если там установлено - максимальные обороты всегда - то нормально, думаю.
Насколько помню (не у конкретной модели, а вообще у компов), вполне может быть такой сценарий:
запуск вентилятора на максимуме, после считывания настроек из БИОС (через секунду где-то) - установка оборотов в соответствии с настройками. Независимо от наличия ОС.
21.11.2022, 15:35
#4
Сказал спасибо: 11,170
Таки при установке Ubuntu на диск записываются все модули ядра для поддерживаемой архитектуры. Проблемы будут лишь при смене разрядности ядра - если 64-›32, то kernel Panic, если 32-›64, то 50/50 что запустится… Если разрядность не меняется, то проблем не будет.
С памятью - смотреть на возможности моста и процессора, емкость планки лишь малая часть ее характеристик. В конкретной ситуации нужна информация о допустимом максимальном объеме и необходимых для установки в паре на данную MB характеристиках планок памяти…
Салазки для HDD стоит поспрашивать в палатках у ремонтников
21.11.2022, 18:34
#5
Сказал спасибо: 165
Блин, хотел часть вопросов уже сегодня порешать, но столкнулся с тем, что у меня нет дома USB клавиатур.
mike-y-k
Чипсет 45-й. У меня была десктопная плата от гигабайта на таком чипсете, так 8 гигов она точно видела и работала у меня с процессором Q6700. Поэтому надежда была на то, что с двумя планками заработает
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.11.2022 в 20:40.
Причина: 6.6, 7.15
21.11.2022, 21:36
#6
Андрей К, тогда надо разбираться с характеристиками имеющихся планок памяти…
https://download.lenovo.com/ibmdl/pu...df/53y6832.pdf p.110 - список вариантов для 4GB модулей
21.11.2022, 23:52
#7
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
... Product ID: 105D572 и сразу появились вопросы:
Надо смотреть настройку в БИОС...
.. Может ли поддерживать эта материнка две планки по 4 гига (суммарно 8Гб)?
НЕ может! Мах объём памяти 4 Гига...
... 3. Где взять описание на материнскую плату, чтоб оценить её возможности?
На сайте Тех.поддержки Линово
В Прикреплении Хард-Мануал - скачал для Тебя...
Access Denied
и это я пробежался только по разделу с "документацией"...
про VPN - слыхал?... через него ВСЁ скачивается!!!
я пользую AdGuard VPN - 3 Гига в месяц - Безплатно! Рекомендую!
П.С. просто у меня 2Бука Линово - я с их поддержкой "знаком" с 11-го года.
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
21.11.2022, 23:52
#8
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
...обороты у кулера процессора на макс.. -это -продувка кулера- на повышеном напряжении-так задумано.
в гугле-"чипсет ХХХ -поддержка cpu
/чипсет ХХХ -максимум озу"
22.11.2022, 00:29
#9
svsexmon, таки сайт Lenovo спокойно доступен и без VPN, а вот с некоторыми браузерами могут быть проблемы, хотя тут и от провайдера может наблюдаться зависимость. Прямо вот совсем недавно спокойно погулял там без ограничений по доступу… Необходимость там бывать тоже встречается - еще со времен ноутбуков IBM, которые переехали на поддержку туда…
22.11.2022, 00:34
#10
Сказал спасибо: 864
Сообщение от mike-y-k
я тоже "погулял"... а вот Скачать - НэДаётЪ! Акцесс, значит - ДиНайт...
Пробовал Оперой, ФФ и Яндекс браузерами...
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 22.11.2022 в 10:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
