01.12.2022, 17:55
Сказал спасибо: 9
Бюджетная система видеонаблюдения
Уважаемые Гуру. Направьте меня на истинный путь, как применить HDD с SAS интерфейсом (2 штуки по 6 ТВ просто валяются, еще не включались с 2019 года, абсолютно новые) в бюджетной системе видеонаблюдения. Помогите подобрать оборудование. Система видеонаблюдения домашняя, пока 2 камеры.
Последний раз редактировалось Vih-teo; 01.12.2022 в 18:07.
01.12.2022, 18:24
Сказал спасибо: 11,169
Re: Бюджетная система видеонаблюдения
Так подберите приемлемые для Вас варианты оборудования с нужным количеством входов для камер (желательно с учетом развития по числу и по протоколу) и использующие SAS диски…
Этот список сильно проще обсудить будет, хотя с SAS - не самые бюджетные варианты…
Можно продать эти диски и купить обычные SATA (оборудование подешевле будет).
Можно собрать самому из мелкой материнской платы под nettop, подходящего корпуса и плат расширения для ввода видео и работы с SAS дисками…
Можно поискать NAS под SAS диски на вторичном рынке и тогда искать регистратор с возможностью записи по сети…
Для конкретных ответов очень мало данных…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.12.2022, 16:01
Сказал спасибо: 9
Сообщение от mike-y-k
Имеется материнка ASUS P5L-MX, процессор Intel E2160 DUAL-CORE 1,8 Ггц, память одна планка 2 Гб, PCIe имеется, SATA 4 порта. Потянет такая конфигурация при докупке контроллера SAS? Камеры не навороченные, 4 Мп.
02.12.2022, 16:13
А камеры как сигнал передают - AV/IP/…?
Для нормальной работы системы 2Gb будет маловато, лучше добить по максимуму…
Особо при увеличении количества камер и желании проводить обработку потока с камер…
Все считается. Конфигураия вполне для бюджетного NVR/DVR…
02.12.2022, 16:23
Сказал спасибо: 9
А камеры как сигнал передают?
Камеры IP, прямое подключение по кабелю, без использования Wi-Fi.
Посоветуйте SAS контроллер.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2022 в 19:37.
Причина: 6.6
02.12.2022, 19:36
Значит делаем NVR - немного проще…
Про SAS контроллер - тут важнее наличие у Вас в нормальной доступности и цена.
Мне сложно дать рекомендации по бюджетным, поскольку имею дело только с RAID контроллерами SAS, а он один стоит как несколько Ваших комплектов сразу…
Сделайте список приемлемого ссылками на магазины - можно будет оценить…
03.12.2022, 05:05
Сказал спасибо: 9
Например такой https://aliexpress.com/item/4000781111896.html поддерживает диски более 3 Тб.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2022 в 15:01.
Причина: 7.19.1
03.12.2022, 11:27
Сказал спасибо: 115
Zoneminder в качестве ПО советую
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2022 в 15:03.
Причина: ссылка на сайт zoneminder
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
03.12.2022, 15:10
Vih-teo, совместимость с MB в спецификации PCI-E 2.0, остальное нормально…
Добавьте памяти до максимума и ставьте систему по ссылке уважаемого eddy
Память лучше всего взять всю сразу одного производителя, не смешивая разные планки…
03.12.2022, 16:02
Сказал спасибо: 9
Спасибо за советы. Буду заказывать. Какого объема нужен диск под систему?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
