01.12.2022, 22:05
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
трансформатор вЖ4.703.001
Собственно, отобрал у "металлистов" аш три транса с такой маркировкой.
В инетх инфа спорная. Кой где пишут, шо аж 500 ватт, хотя по железу в районе 200(мне так кааатся).
может кто знает точные параметры.
Конечно, эмпирическим путём можно определить область применения.
Хочется обычных паспортных данных.
Заранее спасибо.
01.12.2022, 23:06
Сказал спасибо: 2,418
Re: трансформатор вЖ4.703.001
Найти проблематично. Проще-померить.
01.12.2022, 23:23
Сказал спасибо: 506
Конечно "измерю", новедь есть данные на другие вЖ4.ххх.ххх
или это результат чьих то измерений?
Хотя бы тип "вЖ" что значит?
ЗЫ кт315 тоже какой то "ОЖО" уже не вспомню номер
02.12.2022, 03:39
Сказал спасибо: 11,165
Errare humanum est, в записках сумасшедшего нашел упоминание про данный тип трансформатора - "вЖ4.703.001 ТПП 220V 50Hz 250VA". Паспорт возможно лежит где-то в бумагах, но это не раньше, чем к весне…
Если производились ящиком, как ТНП - данных и не будет, в изделиях только этот номер указывался, возможно с ТУ.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.12.2022, 03:54
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Можно по сопротивлению первички более-менее точно узнать:
http://zoog2.narod.ru/misc/pow_trans.xls
02.12.2022, 06:58
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
Это бзик такой? Типа хочу и точка!
Без шашечек не поеду!
02.12.2022, 10:32
Сказал спасибо: 506
Сообщение от mike-y-k
ТПП 220V 50Hz 250VA
очень похоже. Один помучаю, два оставлю до весны.
Мало вероятно, но постараюсь узнать откуда их вынули.
Сообщение от zoog
Можно
В принципе, практически всё можно просчитать и измерить с достаточной для использования точностью. Однако, вдруг именно в этом трансе есть какая то "фишка".
vg155, они же не целевое приобретение, а халява случайная. Хорошо бы знать особенности заложенные производителем для наилучшего применения в дальнейшем.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 02.12.2022 в 10:37.
02.12.2022, 10:44
Сказал спасибо: 522
Errare humanum est, вы это серьезно про особенности? Разогнать до 1,5 киловатт его никак не получится.
02.12.2022, 16:49
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Такие трансформаторы стояли в блока питания ЕС ЭВМ, в мощных БП стояли по три отдельных трансформатора.
02.12.2022, 17:36
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
ВЖ4.703.001 - это децимальный номер, он ставится предприятием-изготовителем на все детали, которые это предприятие изготавливает самостоятельно по классификатору ЕСКД (старые изделия обозначались по классификатору МН СЧХ).
Вся документация может быть только на предприятии-изготовителе. Поэтому, если не найдётся человека, который был связан с этим предприятием или с этим трансформатором, документацию можно будет найти только связавшись с предприятием...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось svetlana-06-89; 02.12.2022 в 17:41.
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
