04.12.2022, 13:39
#1
Сказал спасибо: 252
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Низкопотребляющий монитор питания/компаратор(отличить 3-4.2В от 4.7-6В)
Есть шина питания на которой либо 3-4.2В(питание от аккума), либо 4.7-5.5В при подключении зарядного.
Необходимо детектировать подключение зарядки(желательно "подтяжкой к земле" внешнего сигнала(т.е. открытый сток)).
Основная задача: "пнуть" проц когда появляется безлимитное питание.
При питании от аккума желательно потребление в микроамперы и меньше!
Ну и самое главное, как обычно: чтобы продавался в ближайшем ларьке на развес(и при этом от 1й штуки)
Пробежался по мониторам питания в чипдипе MCP101,MAX...
1) потребление в основном от 20мкА(хотелось бы поменьше)
2) наличие не очень
Поглядываю в сторону микросхем защиты/балансиров LiIon аккумов(на напряжение 4.35). Но зверь редкий + пугает его логика защиты(чего там понавертели).
Последний раз редактировалось pt200; 05.12.2022 в 13:26.
04.12.2022, 15:23
#2
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Re: Низкопотребляющий монитор питания/компаратор(отличить 3-4.2В от 4.7-6В)
Если схемотехника устройства позволяет*) подключиться непосредственно ко входу зарядки, то как вариант можно применить такое решение - транзистор (NPN или N-канальный MOSFET) с парой резисторов ( на эскизе - NPN со встроенными резисторами DTC114 )
ID: 173887](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=173887&thumb=1&d=1670152951)
*) Это справедливо в том случае, если при питании устройства от аккума на входе зарядки напряжение отсутствует, т.е. цепи развязаны ( диод на эскизе )
04.12.2022, 16:32
#3
Сказал спасибо: 252
Сообщение от j-Roger
Если схемотехника устройства позволяет*) подключиться непосредственно ко входу зарядки, то ...
не позволяет
P.S. Устройство делается из заводской "ардуины" и своей "нашлёпки" к ней: т.е. из сигналов у нас есть только то что выведено на разьемы ардуины(а такого там нет)
Ардуина такая: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TT...-TFT(6-26).pdf
04.12.2022, 17:23
#4
Сказал спасибо: 5,513
Сказали Спасибо 25,204 раз(а) в 5,658 сообщении(ях)
Сообщение от pt200
А сколько та ESPшка потребляет штатно в спячке, удалось измерить?
/Эйнштейн/
04.12.2022, 17:34
#5
Сказал спасибо: 252
Eddy71, Пока не измерял.
Теоретически можно было бы использовать ее ULP сопроцессор для мониторига напряжения питания периодическими пробуждениями "бесплатно", НО чтобы провести измерение придется запитывать всю плату: в том числе подсветку дисплея, т.к. делитель они подключили туда же(ключ у него отдельный, а вот управление общее!!!!!)
Последний раз редактировалось pt200; 04.12.2022 в 17:43.
04.12.2022, 23:24
#6
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Возьмите 3 красных СД (количество и цвет - экспериментально) - они хорошо работают до 10мкА и ниже - суммарно на 3,9..4В и через 200+кОм на базу биполяра. Правда, для чёткости придётся добавить ещё 1 транзистор, типа триггер Шмитта. Если потребление при повышенном напряжении не важно - то 200кРм уменьшить до 10..20ти.
Последний раз редактировалось zoog; 05.12.2022 в 14:51.
05.12.2022, 04:21
#7
Сказал спасибо: 363
ts831-5idt от ST Microelectronics по параметрам подходящий, не прожорливый (12мкА), открытый сток, в "ларьке" (ЧиД) вроде как есть..
05.12.2022, 08:35
#8
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Подпаяться к коллектору Q3 - не вариант?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.12.2022, 11:09
#9
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Используем у себя TPS3803-01, по даташиту потребляет 2 (макс 4) мка, но к нему еще входной делитель нужен - тоже будет кушать сколько-то.
Ну и - чтобы в любом ларьке его купить - сомневаюсь...
05.12.2022, 12:04
#10
Сказал спасибо: 252
zoog, ну это уже совсем + - километр получиться(и то при ручной подстройке каждого экземпляра)
ForcePoint, нет, только в штатные "дырки"(как всегда: "там все очень мелко, а монтировать будет тот кто паяльник ни разу в руках не держал")
j-Roger, У него нижний порог 4.18В, т.е. может на свежезаряженном аккуме тупить!
Yuri222, сложности с покупкой
Сейчас прорабатываю такой вариант:
Подскок в 600мВ(4.2 -› 4.8В) должен отлавливать. Хотя 4.8 немного не в диапазоне стандарта питания USB
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2022 в 14:36.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
