04.12.2022, 23:19
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
APFC
Помогите разобраться новичку.
Читал разные апноты и на SCR/LLC, и на APFC, но всё равно некоторые вещи в голове толком не укладываются.
ККМ предназначен для приведения реактивной мощности потребления к активной. Хорошо, это понятно. Далее, ККМ не может накачивать током балластник с любого мгновенного напряжения с синусоиды с силовой сети ~220В, 50Гц, а только с какого-то минимального значения. Нашёл, ККМ обычно не делают с коэффициентом трансформации более 5, так как понижается эффективность/КПД. Пусть будет так, зададимся коэффициентом 5. Так, далее задаёмся максимальным уровнем напряжения питания для резонансника, пусть будет максимум на балластнике +390В, тогда значит минимальное уровень мгновенного напряжения, только более которого ККМ будет разрешено работать, должен быть не менее 390В/5=78В. Задаёмся диапазоном действующих напряжений для сети ~220/230В, 50Гц. Пусть будет стандартный диапазон ~100-240В. Частота сети 50Гц, время действия одного полупериода получается 10мс. Для худшего случая попробую посчитать время простоя ККМ за полуволну: arcsin(78В/(100В*2^0.5))… – то есть из 10мс действия полупериода ~100В, 50Гц ККМ 3.72мс будет простаивать, а 10мс-3.72мс=6.28мс подзаряжать балластник до +390В и при этом ещё питать нагрузку. Резонансник не питается от постоянного уровня напряжения +390В, так как 3.72мс из 10мс вынужден получать энергию только с балластника, с закономерным понижением уровня напряжения. При этом ток потребления резонансником с балластника будет только возрастать, так как резонанснику пофиг и ему нужна требуемая мощность для нагрузки.
Отсюда вопросы:
- каким диапазоном питающих напряжений задаться для резонансника на полумосте и на мосте, отдельно? Если не ошибаюсь, то с балластника для полумоста ток разряда требуется в 2 раза больше, если рассматривать мост и полумост на одну и туже выходную мощность;
- как правильно посчитать и выбрать балластник на нужный уровень ёмкости;
- как правильно посчитать RIP для балластника? Ведь в течении 3.72мс мы не должны превысить разрядный ток резонансником по RIP для конкретного электролита, а потом 6.28 мы не должны превысить зарядный ток с ККМ по RIP для этого же балластника.
Пока это для начала.
05.12.2022, 11:43
Сказал спасибо: 2,752
Re: APFC
Сообщение от tak
если вых. мощность в обеих топологиях (мост-полумост) одинакова, то при сравнимом кпд - и потребляемая мощность тоже будет одинакова.
Откуда Вы взяли тезис про удвоенный вх ток?
Сообщение от tak
...тогда значит минимальное уровень мгновенного напряжения, только более которого ККМ будет разрешено работать, должен быть не менее 390В/5=78В
Что-то многовато 78В будет...
И где можно почитать про коэфф-т 5?
05.12.2022, 12:53
Сказал спасибо: 11,167
Re: APFC
tak, желательно бы к утверждениям в вопросе добавить источники или основания…
ЕМНИП, по поводу всех подробностей про PFC у ковбоев и ST было много материала…
05.12.2022, 15:08
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: APFC
Сообщение от tak
Нет - это конденсаторные установки так поступают.
Сообщение от tak
А на нижнем напряжении КПД и не нужен. С 20В уже идёт отработка афаик.
Сообщение от tak
балластник
Чиво??
Сообщение от tak
В масштабе 50кГц - да, а на 50Гц - нет.
05.12.2022, 17:17
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: APFC
Сообщение от tak
Свед ения реактивной к заданному минимуму.
Сообщение от Yuri222
+1
Сообщение от zoog
Сообщение от tak
балластник
Чиво??
"Звено постоянного тока", "Bulk capacitor". Наверное - так?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.12.2022, 18:55
Сказал спасибо: 893
Re: APFC
Сообщение от ForcePoint
Да хоть как, но балластом называть как-то совсем по-миллениалски.
Сведения реактивной к заданному минимуму.
Для доведения КМ до нужного значения. Реактивной мощности в выпрямителе нет.
05.12.2022, 20:17
Сказал спасибо: 22
Re: APFC
Ну как же, если две нагрузки на одну и туже мощность, то если прикладывается напряжение в два раза меньшее на одну из нагрузок, то тогда ток должен быть в два раза больше, иначе как сохранить тот же уровень мощности?
Да и мне так кажется. С КПД APFC как-то не сходится.
Но как ограничить зарядный RIP на конденсатор? Вот есть конденсатор, например, 680мкФ на 420В и RIP до 2.25Аrms, если 1 часть времени с него ток снимают, а 1.5 части времени на него ток заливают и так в постоянном цикле. Конденсатору не приходиться простаивать. Причем 1 часть времени разрядный ток синусоидой и частотой 30-80кГц, а зарядный ток - меандр, частотой до 150кГц.
Я не помню, где-то вычитал и запомнилось.
Сообщение от zoog
А как его ещё назвать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2022 в 20:34.
Причина: очипятка
05.12.2022, 20:44
Сказал спасибо: 893
Re: APFC
Сообщение от tak
Правильно: сглаживающий. Также допустимы: фильтр выпрямителя, банка, накопительный. Балласт - это какая-то антинаучная хрень, где только услышали)
Сообщение от tak
Уменьшив ток потребления, очевидно.
05.12.2022, 21:45
Сказал спасибо: 22
Re: APFC
Сообщение от zoog
Так он не просто фильтр выпрямителя. Фильтры выпрямителя есть на выходе шин на низковольтной стороне. Банка, да так называют все крупные конденсаторы. Да и конденсаторы все накопительные, хотя есть ещё задающие, других не знаю. А балластник как нельзя лучше подходит, ибо не только как фильтр питания, а ещё как накопительный резервуар для поддержания напряжения на нагрузке, когда не просто требуется после выпрямителя сглаживать пульсации, а фактически выполняет роль бесперебойника, правда на очень короткое время, но с разрешением сильно снижать напряжение в допустимом диапазоне. То есть хорошо так одним словом обозначает место в схеме.
Сообщение от zoog
И как это сделать? Вот смотрите, у нас есть потребитель, который кушает 1А. На этом потребителе должно быть напряжение питания 10В. Пока ККМ работает, то ККМ заряжает и конденсатор, и в этот же момент питает нагрузку. Конденсатор нужен только на тот момент, когда питание отсутствует, а нагрузка должна по-прежнему получать по возможности тот же уровень напряжения и требуемую мощность. Значит конденсатор должен уметь разряжаться тем же током, что требует нагрузка. Если конденсатор разряжается тем же током, то и заряжаться должен тем же током, если нам требуется восстановить прежний уровень напряжения на нём, а значит повышающий преобразователь должен уметь на выходе иметь двойной уровень тока, если конденсатор 50% времени разряжается и 50% времени заряжается. Да, RMS тока с ККМ будет 1А, но 50% времени должен выдавать ток 2А. Но это ККМ, он же простаивает 50%. Конечно, когда у нас ККМ, то конденсатор может из 92% времени подпитываться ККМ и только 8% времени в одиночку питать нагрузку. У ККМ нет определителя уровня нагрузки. В один момент времени нагрузка будет 100%, а в другой только 20%, например. Но ограничитель тока у ККМ настроен только на работу с 100% нагрузкой и с небольшим запасом, на пример 10%. То есть, когда нагрузки не будет, то зарядный ток на конденсатор будет двойным + запас. И не важно на сколько при этом будет разряжен конденсатор. Да, всё равно надо считать RIP по RMS, опять же конденсатор у нас практически не простаивает, кроме пауз пульсаций в разрядной синусоиде, и пауз пульсация в зарядном меандре, но сумма модулей двух токов будет полной, без простоя.
06.12.2022, 00:54
Сказал спасибо: 893
Re: APFC
Сообщение от tak
Какая из этих функций у Вас ассоциируется с бесполезной нагрузкой?
Сообщение от tak
И как это сделать?
Во-первых, сформулировать ТЗ. Людям какправило не сам ток требуется изменить, а уложиться в габариты/бюджет/етц.
Сообщение от tak
Ну, допустим, не током, а зарядом. Дальше не особо понял проблемы. СКЗ ток пульсаций с АККМ будет ниже, чем с обычным выпрямителем, но не в разы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
