08.12.2022, 12:55
Не фуричит lm393
Всем здрасте! Купил солнечную панель на 80 ватт для зарядки аккумулятора 12v 9ah. Для пониения напряжения от солнечной панели использовал модуль lm2596 с регулировкой напряжения и тока. Для управления зарядкой применил микросхему lm393, включать, отключать зарядку аккумулятора. Идея такая, при напряжении солнечной панели меньше напряжения аккумулятора зарядка должна быть отключена. И при напряжении солнечной панели выше напряжения аккумулятора зарядка должна включится( должны замкнуться контакты релле и подать ток зарядки на аккумулятор). Но загвоздка в том что напряжение на выходе компаратора 0.3v не зависимо от состояния входов. Где
собака зарыта подскажите?
08.12.2022, 13:01
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: Не фуричит lm393
Перегрузка входов компаратора синфазным напряжением:
Сообщение от LM393
Input Common Mode Voltage Range (V8 = 30V, Note 6) 0 min ..... V8-1.5 max.
Экзорцист 40-го уровня.
08.12.2022, 14:04
Наверно мы разные даташиты курили.
08.12.2022, 14:28
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
разные даташиты
А Вы глубже в даташит загляните - в примечание 6 таблицы ELECTRICAL CHARACTERISTICS, а не просто по верхам
08.12.2022, 14:29
Сказал спасибо: 189
чтоб компаратор(считай оу) нормально работал на входы надо подавать напряжение посередине между питающим. то есть если питаешь от 12 вольт на вход надо 6 вольт. ну плюс минус 2 вольта, не более. то есть от 4 до 8 вольт там должно быть.
делай делители для входов и будет те щастье.
например 100к/50к+керамика 33нф
а еще не забудь на + вход припаять резюк с выхода на 2-3 мегаома шоп гистерезис был а то в точке переключения шуметь и дребезжать будет та что всю схему вызжет нах!!!
Последний раз редактировалось индюк; 08.12.2022 в 14:36.
08.12.2022, 15:25
Сказал спасибо: 43
Где
Выход этих компараторов - открытый коллектор.
08.12.2022, 15:27
Сказал спасибо: 189
Сообщение от dgrishin
у него резюк на плюс стоит на схеме
08.12.2022, 15:28
Сказал спасибо: 43
Сообщение от индюк
Как же я мало знал про компараторы.
Сказали "Спасибо" dgrishin
08.12.2022, 15:30
Сказал спасибо: 189
ну даже оу rail2rail на самом деле не работают около питания по входам. а компаратор за 2 копейки тем более, на котором никто не писал что он р2р
08.12.2022, 15:48
Сообщение от индюк
Всякому фрукту - свой овощь:
Сообщение от LM393
The LMx93 series consists of two independent precision voltage comparators ..... which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible ..... These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground, even though operated from a single power supply voltage.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
