08.12.2022, 14:48
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
нет стабильной частоты на выходе si5351
Добрый день. Собрал схему из инета (Генератор перестраиваемой частоты 10 кГц – 225 МГц на Arduino и модуле Si5351). Всё бы хорошо но на первый выход подкинул ослик и обомлел, на всех частотах сигнал пляшет и не могу синхронизировать сигнал. На индикаторе частота показывается без проблем. В описании данной схемы у автора энкодер и др. компоненты подключены длинными проводами(у меня максимум ~10-12см. Ктонить сталкивался с подобным? Попробую включить приемник и послушать что будет по приему. Может бракована микросхема синтезатора, вообщем пока в прострации, у меня только был один синтезатор, а ждать когда пришлют еще это время.
08.12.2022, 14:59
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: нет стабильной частоты на выходе si5351
Проверьте разводку цепей питания и, особенно, земли. Провода земли для цифровой и аналоговой частей должны начинаться с одной точки (желательно с кондёра БП), и не иметь больше общих участков. Цель - токи питания цифры и аналога не должны бежать по одним проводам.
08.12.2022, 15:02
Сказал спасибо: 176
я думаю если мы увидим изделие то тоже в обморок упадем - подобные вещи требуют спец разводки на одной плате. а не ардуину.....
кагмаподэ магмаподэ
08.12.2022, 15:43
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Faworit
..... 10 кГц – 225 МГц ..... Всё бы хорошо но на первый выход подкинул ослик и обомлел
На какой частоте и какой "ослик"?
Экзорцист 40-го уровня.
08.12.2022, 18:16
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Spread Spectrum случайно не включен? Разводка точно по ДШ/АН?
08.12.2022, 18:23
Сказал спасибо: 25
Так по порядку, ослик DSO5202P, с разводкой ПП сделано на двухсторонней плате, верх +5в, низ общий. Блокировочные кондеры стоят, на синтезатор прицепил (навесом на фотке) небольшой электролит (не помогло). Собираюсь это все упрятать в корпус(еще в процессе), передок еще не сделан. Да еще проверил на приемнике сигнал, проверял на 102,7 мГц. Вроде соответствует.
08.12.2022, 18:25
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от индюк
если это - это, то не всё, вероятно, так уж и печально и с длинными проводами - там, как понимаю, применен готовый RF модуль, а "длинные провода" - подать питание, шина I2C и только RF-сигнал на вых. разъем.
UPD
Faworit, кроме электролита на той схеме (что по моей ссылке) - нужна керамика 0,1 мкФ. И еще - земля осцилла куда цеплялась? - из-за этого осцилл может показывать абы что. Нужно короткую землю прямо на пятак GND RF платы
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.12.2022 в 18:30.
08.12.2022, 18:39
Сказал спасибо: 11,165
Faworit, а родной DS Вы внимательно прочитали?
Если что - https://www.skyworksinc.com/-/media/...s/Si5351-B.pdf
Начнем с частот - в DS указан частотный диапазон 2.5kHz…200MHz
Как у Вас все разведено? Это готовые модули или макет с сокетами на проводках?
Тут могут начаться те самые нюансы…
Напряжение питания?
Последовательность команд и ответов при инициализации на I2C
Осциллограммы сигнала на выходе…
Сколько каналов пытаетесь запустить?
У меня в одном устройстве спокойно работали сразу 4 штуки со всеми 8 выходами у каждой и разными частотами на всех 32 выходах…
Все вполне себе работало…
08.12.2022, 19:36
Сказал спасибо: 25
Yuri222 схема точно такая. По кондерам я уже писал 0,1 по питанию стоят. По поводу проводов, у меня лэд, энкодер и кнопки на проводах( это все будет выводиться на переднюю панель), какое влияние они имеют на синтезатор, ему ардуинка передала настройку и все, на шине и2ц сигналов нет. Синтезатор ничего не передает, только принимает настройку частоты и все, или я не прав? А теперь по синтезатору, ослик показывает почти правильные частоты(мельтешит в килогерцах), меряю на CLK0? землю беру с этой же платы.
mike-y-k - ну по картинке можете увидеть что у меня плата на три выхода(гезда на плату еще не распаивал), предполагаю на будущее доработать прошивку и использовать все три выхода, а пока используется только первый, прошивку пока не трогал. По разводке, да тут только шина питания и и2ц, а выхода висят в воздухе(надо попробовать нагрузить незадействованные выхода). Плата в принципе не связана с остальными узлами. Грешить на БП тоже не могу, пробовал запитать от одной литика на 3,7в. картинка на ослике как дергалась так и осталась т.е. изменений никаких.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 22:41.
Причина: оформление
08.12.2022, 23:42
... ослик DSO5202P, ....., проверял на 102,7 мГц.
102,7 МГц, наверное?
По сути моего вопроса - в описании DSO5202P вижу полосу пропускания 200 МГц и частоту выборок 1 ГГц (на оба канала?). Получается почти 10 выборок на период 102,7 МГц при включении одного канала. Довольно неплохо с т.з. Котельникова-Шеннона.
Но, может быть, что-то с реконструкцией сигнала осциллографом не так? Что будет с синхронизацией, если задать частоту 10..50 МГц?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
