20.01.2023, 00:52
Re: ремонт инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V 3КВТ
Разделил на два блока инвертора.
1-й. Блок преобразования постоянного напряжения 12v в переменное напряжение 12v с частотой 41.7кгц, далее это напряжение поступает на шесть высокочастотных трансформаторов, после трансформации это уже высоковольтное и высокачастотное напряжение поступает на 4-ре диода, выпрямляется и подаётся на блок двух паралельно соединённых конденсаторов по 290мкф 400v.
2-й.Блок на микросхеме(NE556N, Универсальный, двухканальный биполярный таймер), далее микросхема(TC4013BP содержит две независимые схемы D-триггера). Видимо эти две микросхемы и создают два независимых наверно в противофазе фронта импульсов 50герц, которые поступают на усилители( 4 биполярных транзистора), от туда на затворы высоковольтных мосфетов. А высокое 290-350v с конденсатора блока №-1 на исток( правильно или на сток?) этих же мосфетов.
Два блока смог разделить и запускал каждый отдельно.
1-й блок запускается( без второго), на холостом ходу 1.2А, ничего в защиту не уходит, форма напряжения на затворах мосфетов( 12v), и на самих трансформаторах( выход) одинаковая, как на осцилограме, фото выше было. При подключении нагрузки прямо на конденсатор 400-вольтовый двух последовательно соединёных лампочек 75w_220v, обе горят ярко, напряжение на них 290 или 350v( зависит от входного на инверторе от 12 или 15v).
2-й блок отдельно от первого включил, не выдаёт с тригеров ничего, никакой формы напряжения.
Если влючить как положено оба блока, то через 3 секунды уходит в защиту. Начинают греться пара высоковольтных мосфетов( всё время одна и та же пара), На выходе инвертора 220v пусто. На конденсаторе 400v (лампочки подключены)напряжение около 60v еле загораются на 3 сек. Ток от аккумулятора 12v сильно возрастает.
Т.е. эта пара мосфетов открывается и не закрывается, другие шесть мосфетов( высоковольтные) остаются всё время закрыты.
Сопротивления в цепи мосфетов проверены, биполярные транзисторы и их обвязка, упровляющие открытием-закрытием, проверены, заменены.
Микросхема NE556N греется( если оба блока включать как положено вместе, по отдельности, не греется).
Питание микросхем- стабилизатор 7812, выдаёт 12v, на микросхемы оно приходит.
Не получается нарисовать схему никак.
Понимаю, что без схемы нет смысла ремонтировать. Возможно одна или обе микросхемы вышли из строя, но просто так выпаивать и гадать, пожалуй будет не правильно.
Частично структурная схема включение трансформаторов.
Последний раз редактировалось bahus; 20.01.2023 в 01:36.
20.01.2023, 09:04
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bahus
Напрямую?
Сообщение от bahus
Правильно понимаете. Можно ещё, в 6й раз пишу, заменить обвязку затворов и сами мосфеты - на время заменить irf740ми за 50центов.
20.01.2023, 18:02
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от bahus
Это хорошо. Напруги в норме. само собой напряжения на шине постоянного напряжения зависит от входного напряжения (напряжения от АКБ).
Сообщение от bahus
Это плохо. Значит ваши мосфеты пробиты. Пробиты диоды выпрямителя. Драйвер смотри на биполярниках. Резисторы в затворах и подтяжках.
Сообщение от bahus
Трансы загружены, а лампами ещё больше нагрузили.
Сообщение от bahus
Ты уже почти до причины дошёл. Проверяй силовые транзисторы.
Отключай выход переменки 220В первого блока от второго. Отключай шину постоянного напряжения 350 В второго блока от мостового каскада силовых транзисторов. Смотри форму сигнала на затворах транзисторах относительно истока (Затвор G,Исток S) . На каждом транзисторе (два крайних вывода).
Сказали "Спасибо" Santil@
20.01.2023, 18:36
Сказал спасибо: 11,165
bahus, NE556 таки не двухканальный, а два таймера NE555 в одном корпусе с общими землей и питанием
Отключите 7812 и отключите выходной усилитель для затворов - проверьте работу формироваться импульсов управления.
Ну и конечно схему формирователя выходного напряжения. Лучше по узлам - формирователь импульсов управления и выходной каскад отдельно…
25.01.2023, 17:45
Постарался максимально точно срисовать.
Последний блок Б-5 не разрисовывал, и обвязку его питающеих биполярных транзисторов тоже.
Блоки Б-3.1 и Б-3.2 правильно соединил с блоком Б-4, так может быть?
Была заменена микросхема EN556N, после замены перестал уходить в защиту через 3 секунды, нагрузка две лампочки на конденсаторы 350v, горят, напряжение стабильное, не выключается, ничего не греется.
Но так и нету генерации 50гц к высоковольтным транзисторам, сигналы не выходят со сдвоенного тригера TC4013BP( K561TM2 ). Выпаял эту микросхему, всё равно нет генерации импульсов с EN556N, ведь она же создаёт эти импульсы( какой частоты должны быть, 100грц или больше?) и далее они поступают на сдвоенный триггер TC4013BP?
p.s.
По идее за генерацию должны отвечать EN556N "ноги":1;2;3;4;6, а также R-30; R-32; VR-1; C23, поправте если ошибаюсь или подскажите, как эта генерация получается?
Она же, но крупно, подробно.
https://i.13.yt/2023/01/27/1674824824-6565.jpg
Последний раз редактировалось bahus; 27.01.2023 в 17:03.
Причина: Уточнил схему
25.01.2023, 18:21
bahus, таки одним прямоугольником рисовать два одинаковых устройства в одном корпусе с общим питанием как-то неправильно.
Возьмите из DS или справочника УГО для 555 и укажите на двух УГО их ноги в 556, затем нарисуйте схему схему соединений для двух 555 и из типовых схем включения проверьте все задающие цепи и режим работы каждого 555…
Сразу появиться понимание принципа работы…
Лень было разрисовывать, но есть шанс наличия некоторого условия/цепи запуска генерации…
И конечно необходимо проверить всю обвязку 556 на предмет работоспособности - емкости, сопротивления,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.01.2023 в 20:50.
25.01.2023, 18:30
Мне здесь уже советовали, отключить высокую, оставить только задающий генератор на этих двух микросхемах и проверять на выгоде меанд, импульсы. Так и сделал, нет выходного сигнала никакой формы. при включении на осцилографе вижу скачёк и дальше прямая линия.
По этому и не увидел смысла разрисовывать мосфеты высокой.
По 556-й, пока так, позже постараюсь дорисовать обвязку как у меня на схеме.
Последний раз редактировалось bahus; 25.01.2023 в 19:02.
25.01.2023, 21:27
bahus, откройте DS по NE555 - там сильно больше информации…
А картинку с УГО одного таймера стоит взять со страницы 6 для NE556 или страницы 10 для NE555… Они сильно компактней…
27.01.2023, 14:54
За создание генерации отвечает цепочка;C22; R32; R30; VR1; NE556N(первый блок таймера)?
Что может блакировать эту генерацию дальше? Вроде как на долю секунды что то появляется( осцилограмма) и тут же исчезает, питание на микросхему приходит всё время.
Последний раз редактировалось bahus; 27.01.2023 в 18:28.
27.01.2023, 18:08
bahus, в документации (DS которая) есть (на указанных страницах) УГО (условное графическое изображение) элемента. Там просто прямоугольник с набором выводов.
И схема выглядит сильно компактнее и понятней…
Нарисуйте только участок схемы с NE556 и номиналами всех деталей в обвязке.
На плате отсоедините все цепи от вывода OUT второго таймера (вроде как 9 вывод) и проверьте его функционирование. Отсоедините у второго таймера сопротивление к цепи +350V (верхнее R33) и проверьте его соответствие номиналу.
Совет про нормальный схемотехнический редактор был совсем не зря - там есть стандартные УГО и работает функция ERC. Это позволит сильно облегчить Вашу задачу о рисованию и нашу по восприятию нарисованного.
На бумажке и в редакторе картинок можно один чип и десяток деталей, а дальше уже в соответствующем ПО… Наберетесь опыта - можно вернуться к бумажке, но только лет через несколько…
В схеме почему-то два резистора с обозначением R33, могут быть и иные ошибки…
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
