Сообщение от zoog
Если верить гоглотранслейту - это истинный синус. И для него нужно питание минимум 320В, у Вас 250, ищите причину.
Это значит, что если тыкнуть туда красным щупом, то на экранчике будет 0. Земля.
Один трансформатор?
Я не понимаю, в чём проблема сделать фото всего устройства.
Трансформаторов куча не могу точно посчитать, надо разбирать. Два это точно, потом дополню.
1.Когда переходит( самопроизвольно через 1-5 минуты) в частоту ~20 герц( на слух щелчки примерно с такой чачстотой) выдаёт 328-329v без нагрузки, лампочку 40 ват подключаю к конденсатарам, просаживает до 143v лампочка светит в пол накала со страбоскопическим эффектом.
2.Если красным щупом тыкнуть в 7-ю лапу прибор показывает -15v( конечно при этом чёрный щуп заведён на 12-ю ногу. Или Вы имели ввиду прибор, который выглядит как щуп либо осцилограф? Пользуюсь, тот что на первой картинке.
3. Проблемма сделать фото всего инвертера в том, что мудрёно собран. На фото видно что всё закрыто алюминивой пластиной. Её не снять пока все мосфеты не освободиш, ужас. Но если малой кровью не получится, буду разбирать.
4.Нарисовал схему этого блока с TL494, вроде всё правильно получилось.
Позже другую сторону сделаю.
В супер редакторах тяжко, сижу и в них тоже рисую. Раньше небыло редакторов-помошников и очень всё здорово рисовалось от руки на бумаге. Уж извините диназавра
НЕ Верная, спасибо zoog. Ниже исправленная.
p.s.
Импульсы положеной частоты, думаю за 30кгц должны быть, сколько не знаю, посчитать не могу, нету данных ёмкости С9, времязадающая, R11 2.7ком известна. Хотя это будет пожалуй пилообразное напряжение работы TL494, а вот с выводов 8_9; 10_11 на мосфеты какая частота при этом и кто её формирует не знаю. Может как раз потенциал на ноге №4 и создаёт определённую скважность? Он больше 3.5v или это не то?
Почему микруха самопроизвольно переходит вс режима 1-2гц в режим 20герц работы, мне кажеться по мере нагревания. Она здорово греется, но написано у неё 1 ват рассеиваемой мощности. Т.е. норма что грекется, прибором около 60 градусов и рядом стабилизаторы на 15v и 5v остольное всё холодное.
