12.12.2022, 17:07
zoog
На бумажке набрасал, чтобы проще в программе рисовать.
Извините, пока ещё не дорисовал в проге, доделаю выложу.
akelevnm
Это инвертер, с 24-х v в 220v 50герц. На выходе нету электролитов, есть сглаживающая сборка. Электролиты есть в паралель на высокую 320-350v( не знаю точно сколько должно быть), они в норме.
Есть немножко электролитов в обвязках, внешне живые, не добрался, чтобы проверить.
Пытаюсь понять как каскады схематично работают, чтобы потом сделать вывод, что вышло из строя.
Примерная структурная схема инвертера.
Нарисовал как выглядит в натуре. Покаскадно позже дополню, как подключено всё.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 18:27.
Причина: 6.6, 7.15, очипятки
12.12.2022, 17:10
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Re: ремонт инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V 3КВТ
bahus
Дак и на бумажке и без линейки можно нарисовать так, чтоб половина линий не пересекалась, и чтоб люди не гадали - верить толстой светлосерой линии или тонкой кривой тёмносерой чёрточке?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 18:28.
Причина: 7.15
12.12.2022, 17:21
zoog Сделаю
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 17:55.
Причина: 7.15, 7.16,…
12.12.2022, 17:24
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от bahus
как-то принесли на ремонт полдесятка УПС-ов разных производства APC - удивительно, но у всех повысыхали абсолютно все конденсаторы, которые были 22 мкФ (в т.ч были и Джамиконы). Причем - независимо от того, стояли в цепях постоянки или переменки (после диодов, есс-но)... И - внешне живые, конечно
А 10-микрофарадные - были норм (ну, все не проверял, полдесятка выпаял для измерения).
Вот с этих мелких бы и начинал, как писал выше.
12.12.2022, 17:43
Yuri222
Очень собран поидиотки, надо разобрать всё, чтобы куда то добраться, не будет выхода, так и сделаю.
Но если взять выпаять этот блок, что схема выше, запитать его отдельно, т.е. ему ничто больше не будет мешать, импульсы с 9-10 всё равно допустим 20 герц, значит что то на плате не то. Либо всё встало в норм, импульсы несколько десятков килогерц поднялись, значит уже точно надо весь разбирать. Гдето не в плате бока.
Хочу понять структурно, какой блок за что отвечает, чтобы два стола не занимать и массу времени на разборку всего девайса.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 17:56.
Причина: 7.15
12.12.2022, 17:57
Сказал спасибо: 902
Сообщение от bahus
Сообщение от zoog
перепроверьте цепи ножек 1-4 494й.
12.12.2022, 18:01
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от bahus
Ну, электролиты бывают и неполярные. Я просил сделать простую проверку: замерить тестером сопротивление на выходных контактах (220B) устройства. Разумеется при выключенном питании. И хорошо бы нарисовать схему выходной цепи.
Сказали "Спасибо" akelevnm
12.12.2022, 18:04
bahus, вот это цыканье - из моей практики ремонта такого вида добра - очень большой процент - из-за электролитов. Также - кз на выходе (пробой ключей, питающихся от промежуточных источников питания - т.е. где-то перегрузка выхода).
Понятно, что ключи на пробой, мощные диоды проверить легче и проще всего - если они как будто норм - тогда уже электролиты. А если пробито что-то из ключей - то тем более электролиты проверяю.
Ну а уж если все эти "мелочи" как будто в норме - тогда анализ схемы.
Стар стал, лениво уже начинать с конца, чтобы по итогу уткнуться в такую мелочь
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
12.12.2022, 18:21
Спасибо всм участникам за советы, учту, буду ещё раз всё как написали проверять, рисовать схему(мы), позже выложу результат.
12.12.2022, 18:22
Сказал спасибо: 11,170
bahus, необходимо полностью разобрать, сделать стол из той же фанеры и разложить на нем всю начинку для уверенного доступа к любому месту. При необходимости удлинить провода. Впаянные платы демонтировать и установить на выносах набором проводов с учетом возможного тока из сечения дорожек.
Проанализировать полученное и разбить его на блоки.
Выделить часть с мозгами и экраном.
Не торопиться часто публиковать результаты - будет сильно лучше, если Вы будете публиковать уже законченное в программе…
Проверка всех емкостей - процесс нудный и долгий, но уверенность в их состоянии позволяет двигаться дальше, а пока любой из них источник проблем.
И перед глазами всегда DS на все компоненты, если такой документации нет - ее нужно сначала найти.
Ну и с aliexpress публикуйте страницы на английском, лучше ссылкой на товар (правила форума 7.19.1), а не скриншотами - так сильно понятнее описание продукта, переводить этот поток несвязных русских слов обратно на английский для понимания сути "и она такая же, как два гороха".
Для дополнения сообщения есть кнопка Правка (пункт 6.6)
Для обращения к участнику нажмите мышкой на его имя в сообщении слева, а не кнопку Цитировать (пункт 7.15)
На мобильных устройствах такое очень быстро похоронит глаза участников.
Ну и остановитесь с фотографиями - они сейчас сильно больше запутывают, чем помогают, возьмите паузу и оформите принципиальную схему - она будет на много порядков информативнее.
"Невидимые" цепи очень хорошо разбирать по DS - там описано назначение всех выводов и есть примеры цепей для них…
Не получив полную схему устройства, Вы не сможете выполнить качественный ремонт с долгой и радостной жизнью устройства в будущем…
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
