12.12.2022, 20:03
Re: ремонт инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V 3КВТ
Yuri222
Спасибо огромное Yuri222, что наставили на путь истинный!!!
Невнимательнось, и ещё раз не внимательность.
Пробежался я ещё раз по низковольтным ключикам, как Вы посоветовали и нашел пробой, сразу не заметил видимо что то лаком чуток залито было, обманул прибор, пока сверху на ножках мосфетов не промерял ещё раз по кругу все 16-ть шт.
Итог два силовых и один из обвязки пробиты, ещё один маленький такой же есть в обвязке, вроде живой, но говорят на практике лучше и его под замену.
TL494-я банально уходила в защиту и в перезагрузку, но другие мосфеты успевали отдать энергию конденсаторам, что я и наблюдал.
Защита здорово реализована, на плате есть куча предохранителей наверно на 30 ампер в паралель штук 7-10 не вижу точно. Не выгорают, микруха срабатывает.
Надеюсь только в этом проблемма, теперь надо до рынка доехать за мосфетами.
Второй день голову ломаю, полез не в те дебри я с TL494-й)))
Всем спасибо, за дельные и не очень советы.
Переставлю мосфеты отпишусь, поехало или нет.
https://i.13.yt/2022/12/12/1670860640-2739.jpg
https://i.13.wf/2022/12/12/1670860638-1336.jpg
https://i.13.yt/2022/12/12/1670860632-5961.jpg
https://i.13.wf/2022/12/12/1670860634-8502.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.01.2023 в 20:50.
Причина: 7.15. 7.16
12.12.2022, 20:36
Сказал спасибо: 11,165
bahus, Вы опять торопитесь - нашли результат/последствия, а не причину
50/50 поможет запустить, 5/95 - обеспечит использование в будущем
Там из описания получается 14 штук мелких самовосстанавливающихся предохранителей на 30A должны стоять…
Product name:3000WPure sine wave inverter
brand:Newfox/NFA
model:7558N
Mini30AChip fuse*14
Емкости так и не проверены, КЗВ у трансформаторов под вопросом.
Если у Вас так много денег на покупку деталей - может просто купить новый инвертор?
Очень вероятно, что новые детали опять выпустят волшебный дым и процесс будет повторяться…
12.12.2022, 21:51
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от bahus
Правильно говорят.
Сообщение от bahus
Ни в какую перезагрузку ШИМ контроллер не уходил.
Сообщение от bahus
Эти предохранители не для того что бы электронику спасти, а для того, что бы АКБ не закоротить и не взорвать его. У АКБ очень большой ток КЗ и чем больше ёмкость АКБ тем больше ток КЗ.
Сообщение от bahus
Не выгорают совсем по другой причине. По причине недостаточности мощности источника от которого запитан инвертор.
Сообщение от bahus
Не факт!
Смотри выпрямитель в DC/AC, выходной каскад. Мост на IGBT.
Сообщение от mike-y-k
Не под вопросом. С трансами проблемы нет с долей вероятности 99%.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121633&page=3#
Последний раз редактировалось Santil@; 12.12.2022 в 22:13.
Причина: добавлена ссылка
12.12.2022, 22:16
Santil@, в сентябре смотрел китайский инвертор (только красный 24V 4500W), причина отказа - КЗВ во вторичной обмотке повышающего узла (обычная схема на двух 494)…
Перемотка трансформатора и приятель радостно продолжил его использование.
Все остальное тоже проверили - без замечаний, транзисторы выжили…
PS После перемотки трансформатор был залит смолой в вакууме. Исходный был без заливки и при разбое были найдены два места с осыпавшейся изоляцией (алюминиевого!) провода…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 22:22.
13.12.2022, 05:31
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bahus
А я 2 раза говорил это сделать) Ключи удобно измерять в режиме проверки диодов - в обратной полярности и-с будет показывать прямое падение - это индицирует наличие контакта при лакированных выводах.
Они силовые не бывают. Это ж полупроводники.
Сообщение от Santil@
контроллер + схема защиты внешняя, так норм?)
1я авария была именно с батареей, и никто ничего не отключал - последовательность "старт на КЗ" отрабатывалась часами м.б.
Но если проверены силовые и управляющие цепи, то следующий шаг - что по-Вашему?
А оставшиеся трансформаторы так и остались с алюминием в шелухе?
Последний раз редактировалось zoog; 13.12.2022 в 05:55.
13.12.2022, 11:21
Учту все советы, проверю всю обвязку, электролиты, диоды, мосфеты. Запуск только через лампочку в цепь 24v последовательно 40 ват достаточно, не много? С осцилографом на TL494-ю и далее по всем каскадам тык.
Прибор( прозванивая ключи) так и ставил, когда проверял, но всё же ошибся не заметил (
Предохранители( правильно от кз батареи, взрыва и пожара что может в этой цепи гореть, когда токи будут более 150 амер по низкой) стоят плавкие, не самовостонавливающиеся, на фото.
https://i.13.yt/2022/12/13/1670916041-0185.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.01.2023 в 20:48.
Причина: 7.16
13.12.2022, 17:25
zoog, таки с алюминием был только повышающий, выходной был полностью медным - проверили и его на КЗВ с материалом проводов, заливать не стали…
В нем всего два трансформатора и один дроссель на выходе…
02.01.2023, 13:23
Всем доброго времени суто и с наступившим Новым Годом!
Замена новых деталей ничего не решила. Правда, чтобы новое не упалить включался инвертер через нагрузку, первичка трансформатора (на 220v_12v)через 12-ти вольтовую, последовательно. 220v концы замкнуты на себя. Ток в цепи холдостой режим ~25ампер, на табло белеберда, выхода с инвертера по высокой "0v". Очень сильно греется пара мосфетов( на фото в красной рамке). Все детали обвязки проверены( транзисторы биполярные N и P каналы. сопротивления, стабилитрон, конденсатор). Напротив стоит такая же связка, один в один, ничего не греется. Всё одинаковое.
Если бы это tl494-я барахлила, то грелось бы всё или половина, 4-ре блока из 8-ми. Скорее всего трансформатор? КЗВ надо проверять? Выпаивать только?
Рядом стоящие мосфеты, которые присоеденены(радиатор) шиной к эт ому же трансформатору, не греются!!!
Такое ощущение, что пара шгреющихся мосфетов как то друг на друга замкнута, не могу понять где? Если шину откину от трансформатора, будут греться. виноват не он?
Если это плечё( 2 мосфета, которые греются) отключу, можно запустить инвертер в таком режиме? Конечно не напрямую, а тоже через индуктивное сопротивление, в данном случае катушку трансформатора на 12v.
p.s. Схему понимаю, что надо бы нарисовать, времени никак не найду.
НЕ БУДЕТ ВЫХОДА МАЛОЙ КРОВЬЮ, ЗАЙМУСЬ, ЗАРАНЕЕ МОИ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТО СХЕМУ ТАК И НЕ ВЫЛОЖИЛ.
https://i.13.wf/2023/01/02/1672650381-5142.jpg
https://i.13.wf/2023/01/02/1672650378-582.jpg
https://i.13.wf/2023/01/02/1672650375-8875.jpg
https://i.13.wf/2023/01/02/1672650374-819.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.01.2023 в 15:12.
Причина: 7.16
02.01.2023, 14:05
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bahus
Я что, забыл написать, что всю обвязку трупиков тоже менять обязательно? my bad
Сообщение от bahus
Бред какой-то. Лампочки нет что ли?
Первичка или батарея??
02.01.2023, 15:20
bahus, таки связи элементов по картинке ну никак не видно…
Потратьте время на схему и тогда картинки еще что-то могут проиллюстрировать.
Сейчас вероятность наличия именно этой версии платы у кого-то на столе при наличии желания разобрать и изучить сие чудо - равна 0.
Попытка найти что-то методом тыка и что-то менять может конечно привести к запуску, но у Вас так и останется высокая вероятность повторения, которое может в следующий раз пойти другим путем выхода волшебного дыма…
Такие устройства проверяются и ремонтируются поблочно…
При отсутствии опыта и без схемы - перспектива не очень обнадеживающая, но тут Вам решать…
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
