02.01.2023, 15:37
Re: ремонт инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V 3КВТ
Сообщение от zoog
Я что, забыл написать, что всю обвязку трупиков тоже менять обязательно? my bad
Бред какой-то. Лампочки нет что ли?
Первичка или батарея??
Обвязку проверил, всё впорядке, каждый элемент выпаивал прибором проверял( прибор фото последнее). Но учту, просто заменить всё?
Лампочки нету, 24v , 12v тоже можно? Тоже нету. Подобрал так, обмотку.
Открутил одну шину трансформатора, тот что сверху на фото, включил, ток 25 ампер, греться начали нижние(пара) мосфеты. Открутил шину и их, включил без них как на фото, бумажки подложил.
Инвертер заработал. На конденсаторах около 370v без нагрузки и 305 вольт под нагрузкой (две лампочки на 220v последовательно( 60ват)). фото.
На табло инвертера показывает входящее ~22v, выходящее показывает 0v.
На выходе инвертера подключил лампочку 220v 60ват, горит отлично ярко, напряжение прибор отказался показать, тестер что на фото, несколько раз пробовал. Понимаю, что переменка, переключал прибор. Подключил к осцилографу, довольно симпатичная синусоида без нагрузки и с нагрузкой, чуток видно в кривой как работают мосфеты, еле заметные ступеньки. Ну да Бог с ними.
Не работают 4-ре мосфета, которые я отключил. Трансформаторы по видимому нипричем? С другой стороны этих блоков(чуть выше на фото с бумажками) мосфеты не греются.
Видимо инвертер работает в пол мощности, только правая сторона?
Если трансформатор(ы) пробитый, все 8 мосфетов бы грелось( из 16-ти)?
Ток холостого скачёк при пуске ~5ампер и далее около 0.5А. Под нагрузкой лампочка 220v 60 ват около 3ампер.
TL494 сигнал даёт сразу на плечё правой и левой стороны трансформаторов т.е. паралельно правая и левая. Или по кругу, на первый, второй, третьий, четвёртый, и снова первый...?
https://i.13.yt/2023/01/02/1672657588-4026.jpg
https://i.13.yt/2023/01/02/1672657590-0644.jpg
https://i.13.wf/2023/01/02/1672657586-4495.jpg
https://i.13.yt/2023/01/02/1672657582-531.jpg
https://i.13.wf/2023/01/02/1672657585-0689.jpg
https://i.13.yt/2023/01/02/1672658877-2499.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.01.2023 в 22:05.
Причина: 7.16
02.01.2023, 16:11
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bahus
Независимо от результатов проверки, да.
Сообщение от bahus
Теперь по-русски.
Сообщение от bahus
Теперь нарисуйте подключение мосфетов к трансформаторам и дальше - выпрямителям.
Сообщение от bahus
Ну Вы даёте. Откуда нам знать? Срисовать с платы так непосильно трудно?
02.01.2023, 19:11
Сообщение от zoog
Теперь по-русски.
Эквивалент вместо лампочки 12_24v
остольное да, ок, рисую схему подключения мосфетов.
02.01.2023, 22:12
Сказал спасибо: 11,165
bahus, у Вас рядом нет магазина автозапчастей? Там есть те лампочки…
Но стоит таки сначала восстановить схему и очень желательно перенести ее в схемотехнический редактор - всем будет сильно привычнее….
По схеме уже будет понятна работа всего устройства и можно будет разбить его на блоки для нормальной поблочной проверки…
За основу возьмите схемы подобных блоков из сети, ЕМНИП на форуме уже были обсуждения подобных устройств и были схемы…
02.01.2023, 23:26
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bahus
Ограничит на уровне ампер 250 эдак, чуть лучше просто провода.
03.01.2023, 00:50
Сообщение от zoog
Сначало пробовал через него и ещё после него последовательно лампочку 12v, всего на 3 вата.( Более ничего под рукой небыло, да и магазина тоже). Эфект нулевой, даже не смог зарядить конденсаторы по низкой стороне.
Спецально подавал просто на этот трансформатор( эквивалент нагрузки мощной лампочки) предварительно напряжение 24v, два УПС аккумулятора, 50ампер выдавало.
Инвертер с греющимися мосфетами ток до 20 ампер потребление получилось с этим эквивалентом.
Согласен, извращение, но хоть как то ограничел максимум до 50 ампер. Рабочий ток инвертера в полной нагрузке порядка 125-150 ампер. Мосфеты должны держать.
Лампочка любая не пойдет, хотябы от авто ват 70-120 надо. Но пожалуй на 24v, 12v сгорит?
p.s.
Хотел побыстренькому, нахрапом, не рисуя схемы и не разбирая весь инвертер. Фокус не удался, но пожалуй это и к лучшему.
Найду время нарисую схему, действительно будет понятен принцип работы, особенно низкой стороны. Радует, что с высокой всё впорядке, да и низкая половина рабочая, со второй где-то ошибка, со схемой найду, найдем )))
Спасибо всем кто откликается, на мой косячный ремонт. Не бейте сильно, очень стараюсь исправиться.
Да, и кстати, С наступившим Н.Г. всех!
Последний раз редактировалось bahus; 03.01.2023 в 00:54.
03.01.2023, 01:28
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bahus
Ну а так - на уровне 0,25А. Нужно 2..5А.
03.01.2023, 03:07
bahus, 12+12=24 (две лампы последовательно), при токе одной пары последовательно I - включение параллельных пар дает n*I суммарный ток (n - число параллелей).
Таки потратьте время на схему, если даже вдруг заведется методом тыка - никто не даст гарантии, что будет найдена первопричина…
Если что - у приятеля сын чуть не сгорел от фейерверка после "быстрого" ремонта инвертора. Тока хватило на стекание изоляции с проводов от нагрева и дальше было весьма впечатляющее КЗ на клеммах пары батарей по 225Ah (ЕМНИП у них ток по паспорту больше 1kA)…
После этого они перешли на обычный мостовой инвертор, правда уже на 4x225Ah…
Но тут целиком Ваш выбор…
03.01.2023, 08:00
mike-y-k
Всё понял, автомобильная лампа на 12v две спирали запитать последовательно, такое наверно найду. (Предпразники и парздники, реально ничего под рукой нигде найти нельзя было).
У данного девайса стоит с одной стороны( та которая не работает как раз) 7-мь плавких предохранителей по 30 ампер в паралель(210а общая). С другой стороны есть отверстия под такое же колличество, но запаяна в место них перемычка, заводская вроде.
Со своей стороны в цепь питания инвертера, кроме амперметра и катушки трансформатора ставил предохранитель на 30 ампер дополнительно.
Всё исправлю, уберу трансформатор-эквивалент, поставлю лампу накаливания, с током до 5-7 ампер.
Схему постараюсь сегодня нарисовать, если не загрузят.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.01.2023 в 08:15.
Причина: 7.15
03.01.2023, 16:32
bahus, с предохранителями таки при такой схеме подключения и с учетом разброса и разницы сопротивлений в ветвях - стоит от суммарного тока срабатывания отнять ≈10% и получится ограничение в 200A, что з запасом укладывается в 3kW и даже в вполне реальную пиковую 3.5kW…
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
