05.01.2023, 17:34
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: ремонт инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V 3КВТ
Сообщение от bahus
Единственная странность к сожалению осталась
Пока был разобран, снята верхняя алюминивая пластина охлаждения, включал игнвертер, напряжение на табло показывало 24v, через секунду показывало 220v ещё секунда 240v( лампочки загорались чуть ярче, те что включены в него на 220v 150w)и ещё через секунду 250, потом по кругу 22, 250 иногда почемуто вылезали цифры 60 и 70.
Ничего не понял. Какое табло, какие лампочки. Какие такие 24 и 220 В. Где и как это всё измерялось.
Сообщение от bahus
Когда собрал всё на место, инвертер включается, сеть 220v без нагрузки и 216v нагрузка 150w это показания прибора-тестера внешнего, а на его табло 22v и 0v, т.е. высокую не показывает, ни без нагрузки ни с нагрузкой.
Что то понимаю но с трудом.
Фото табло и печатную плату к которому подключено это табло в студию.
1) Какой ток холостого хода инверора от ИБП или АКБ? Так же следуед указать напряжение питания инвертора.
2) Диоды выпрямителя проверены? У вас 48 диодов.
Пока всё.
05.01.2023, 18:56
Инввертер на 24v в 220v 50герц выдоваемой мощностью 3квт 220v.
Табло спереди на иверторе, возле кнопки вкл. Завтра добавлю фото.
При нажатии акл, на тобло загорается 24 или если аккумуляторы содятся, то то сколько в них осталось. Через секунду на этом табло появляется цифры указывающие на выдаваемую мощность по 220v в нагрузку, в моём случае сборка лампочек на 220v в паралель общей 725 ват. Одна лампочка советская на 500 ват, видимо обманывает, в реальности она 400ват. Отключая её, на табло вылазиет 240, а две как раз 150+75 и есть 225-240ват.ю
Думал на табло будетт ижение на выхое отображать, видимо заточено под стандарт 220v, в моём случае от 215 до 217 вольт на нагрузке и 50 герц идеально.
Да всё проверено.
Завтра фото табло, платы табло выложу.
Поторюсь, инвертер начал работать идеально, пока нет нормально заряженых аккумуляторов, чтобы проверить его реальную мощность в 3000Wat.
Ток потребления инвертера 30 ампер если напряжение на входе 25-26 вольт и нагрузка на выходе 630( на табло) и 45 ампер если аккумуляторы высаживаются до 22-21 вольт.
05.01.2023, 19:15
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bahus
Детали относительно дешовые, связка по низковольтной стороне 1 мосфет 1$ стоит,
Так его соседи тоже ж подгорели скорей всего.. по хорошему - оба плеча, особенно когда там и так уже треть разорвало.
Сообщение от bahus
Грелись мосфеты потому, что дохлые сопротивления в цепи их открытия и закрытия,
Проверили это тестером или заменой?
Сообщение от bahus
но уж совсем как то разжевать и в рот положить.
Ну Вы, батенька, даёте.. люди стараются, помогают, а им "тунеядствуешь, лежебок!"
Сообщение от Santil@
Смотреть резисторы в цепях затвора, резисторы подтяжки затвора.
Чего там смотреть? Сало оно и есть сало! Такие резисторы иногда дают динамический обрыв, а цена замены - копейка.
Осциллограф должен быть развязан от сети через трансформатор 220/220В. Без развязки осциллографом не лазить в схему.
Это так только для скопов в металличском корпусе.
05.01.2023, 19:44
Сказал спасибо: 246
Сообщение от bahus
Мошность нагрузки можно и нужно измерять приборами - амперметр и вольтметр. Табло может и точно ипоказать результат измерения, а может и нет. Причин тут несколько. А приборы вольтметр и ампермет не обманишь, ну если конечно же они не врут.
Сообщение от bahus
Не проверите. Скорее всего. Ибо при выходной мощности инвертора в 3 кВт инвертор будет потреблят ток от АКБ в 125 Ампер (расчётное значение). Врядли у вас это получется провести такой тест. Попросту не хватит мощности АКБ.
Какой ток потребления инвертора от АКБ на холостом ходе?
Сообщение от zoog
В корне не прав. И дело тут не в материале корпуса. Конечно корпус имеет место быть, но развязка нужна совсем для другого.
Без объяснений объясняю. Закоротишь измеряемую электрическую цепь на "землю".
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.01.2023 в 22:25.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Santil@
05.01.2023, 21:21
Сказал спасибо: 872
Насколько я в курсе, заземление необходимо только металлическим приборам, для чего заземляют пластиковые?
05.01.2023, 22:19
Сказал спасибо: 246
Охотно расскажу в ближайшее время о некоторых особенностях измерения в инверторах и о заземления.
06.01.2023, 11:36
Соседи-мосфеты, что рядом все под замену ушли.
Обвязку эту и соседнюю под замену сделал.
Сопротивления повторюсь, на вид идеальные, цветовая маркировка читается, прибор показывает, не те значения, причём от в100раз до в 100000раз.
Инвернтер конечно же будет брать( значение амперметра на входе) не 125ампер а больше с нагрузкой 3квт. Часть энергии инвертер берёт на себя и чем выше нагрузка, эта на себя будет больше. протестирую.
Кислотные автомобильные аккумуляторы справятся кратковременно 1-3 минут с токами в 125 ампер с просадкой по 12-ти вольтам до 10 вольт, а общая будет просажена в 20 вольт, этого достаточно для работы инвертера, на 19-ти вырубается.
На холостом ходу около 3-3.5ампера тестер показывал.
Мощность собирал примерно, из расчёта, что на лампочках написано. Далее при нагрузке в 3квт( тены включу через амперметр и подкину вольтметр), увидим токи потребления и на входе и на выходе, а также реальные напряжения и там и там в момент нагрузки.
Но впринципе не важно знать идеально точную мощность, тот параметр который высвечмвается на табло инвертера дастаточен. Нужно примерно, тянет 3квт, порядок. Также надо знать как оно всё будет греться, включится ли защита по отводу тепла от мосфетов.
Если редактором никогда не пользовался, это как с paint в фотошоп уйти начать рисовать. Но раз уж так интересно, поищу время нарисую в редакторе один блок, остальные 3 иденьтичные. Вот блок на TL-494 сложнее будет рядом неопознаная микруха( поробую установить ее пораметры) снизу ещё одна, вроде 8-битная, что она делает? Что то с защитой?
Есть похожий блок с высокой стороны, на др. микрухах, его бы тоже срисовать, тяжко долго.
Если всё нарисовать, будет схема инвертера на 3квт_24v в свободном доступе, делай нехочу, некоторые параметры будут недоступны, трансформаторы, дроселя.
Да, и инвертер по низкому напряжению работает на 35Khz, не слышно, собакам вроде тоже )))
Последний раз редактировалось bahus; 06.01.2023 в 11:40.
06.01.2023, 11:43
Сказал спасибо: 246
Дело в том что корпус современных осциллографов пластиковый снаружи. Это его внешняя оболочка, а под пластиком металлический кожух который является экраном. Разъёмы BNC связаны с контактом "земля" на вилке сетевой. Так же с корпусом, разъём для щупа связаны и фильтры в БП прибора. В осциллографах которые имеют развязанные каналы (Fluke 192) используют БП внешний, а также зачастую такие осциллографы имеют встроенную батарею. Ещё особенность в том что разъёмы BNC (если два канала) не связаны между собой и с заземлением.
Учитывая разность потенциалов то «земляным» щупом типа «крокодил» можно внести в схему напряжение и из-за этого может схема сгореть или прибор.
Я на работе использую обычный двух канальный осциллограф с не развязанными каналами. Но сам прибор подключен в сеть через развязывающий трансформатор 220/220, а заземляющий контакт в розетке к заземлению не подключен. Прибор не заземлён. Таким образом можно одним каналом исследовать схему DC/AC. Бывают ситуации когда мне нужно проверить в ИБП синхронизацию с сетью 220 В 50 Гц. В этом случае использую два канала. Но сам ИБП подключен в сеть через развязывающий трансформатор, а сам трансформатор через ЛАТР. Первый канал подключаю на вход сеть 220 В к нему же подключен трансформатор через ЛАТР, но крокодил весит в воздухе, не подключен. Второй канал подключен на выход ИБП 220В. При таком подключении конечно же на первом канале будет наводка в виде синуса, но при подаче напряжения 30 В измеренное напряжение будет соответствовать поданному. При плавном увелечении напряжения проверяю синхронизацию синуса на выходе ИБП с сетью 220 В.
Ссылка на блог EEVblog. На английском, но можно понять даже по картинке которую он нарисовал.
bahus, со схемой не заморачивайся. Главное что удалось починить его.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2023 в 17:03.
Причина: 6.6
06.01.2023, 19:40
Типа обзор, если кому то вдруг интересно.
Протестировал.
3Квт не смог увидеть, получилось только 2Квт. Всё очень быстро, аккумуляторы( либо возможно провода, сечение 5квадрат всего лишь) долго не тянут, секунд на 20-30 хватает. При этом напряжение 217 держит и по мере падения напряжения на аккумуляторах падает и выходное до 204вольта, далее всё выключается. Это нормально, на аккумуляторах падение до 19v при этом.
Ток в цепи АКБ 80А( или около этого, амперметр советский на 750А шкала),
Мощность на самом инвертере рисует 1.73Квт, напряжение на входе показывает 22-21v.( это с 24-х так проседает).
Пролбовал и 2Квт нагрузить, но параметры все не успеваю снять, на инвертере 2.03, входящее около 20-19.5v, высокое 215-212v, потом всё уходит в защиту и выключается, не хватает напряжения и тока по низкой.
Надо ставить провода хотябы 10 квадрат и покороче, не успел.
Но впринципе работает отлично, со своими функциями справляется.
Пробовал пылесос( 1500W заявлено), балгарку на 1.5КВТ, дрель большую наверно 800ват, Обогреватель 1450Ват, что то компоновал, что то отдельно. Работают без постароних писков, визгов и т.п. как будто от сети.
Сам инвертер холодный, не греется.
АКБ 60 а/ч на тесте. Маленькие конечно, надо бы 180-ки по хорошему.
Схемы и т.п. далее, как будет время, очень хочу заморочится )))
Сам сталкнулся, и нигде небыло такой инфы.
p.s.
Тепрь предстоит очередь следующего, на 1КВТ 12v , 6 маленьких трансформаторов. похожие по размеру как в обычных АТХ Б.П.
В нём вылетело почти всё, что могло вылететь и по низкой и по высокой.
Предпалагаю, что в момент работы подали напряжение из сети. Правда врорде ничего не взорвалось. Надо будет долго разбираться.
Сздесь продолжить или новую тему создовать?
з.ы.
Начну конечно же со схемы, возможно в редакторе. И по цепочке всё, как тут советовали...
Последний раз редактировалось bahus; 06.01.2023 в 19:45.
06.01.2023, 19:45
Сказал спасибо: 246
Учитывая все описанные условия, то инвертор работает нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
