Непрочитано 07.01.2023, 02:34
zoog
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: ремонт инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V 3КВТ
Сообщение от bahus Посмотреть сообщение
Если редактором никогда не пользовался, это как с paint в фотошоп уйти начать рисовать.
Кто Вам сказал редактор?? просто карандашом, без линейки, только на бумаге в клеточку. Но чтоб были отдельные узлы.
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Это его внешняя оболочка, а под пластиком металлический кожух который является экраном.
А зачем? Не проще ли только тонкую электронику экранировать? Или только трубку у ламповых?
Я на работе использую обычный двух канальный осциллограф с не развязанными каналами.
Корпус его заземлён, так?
В нём вылетело почти всё, что могло вылететь и по низкой и по высокой.
Как правило, восстановление такого получается дороже приобретения б/у рабочего (с учётом затрат раб. времени).
zoog вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 06:04
Santil@
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
bahus
Можно и в этой теме ибо схемотехника будет схожая. Силовая часть как правило у всех одинакова.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2023 в 19:33. Причина: 7.15
Santil@ вне форума
Непрочитано 14.01.2023, 17:30
bahus
bahus на пути к лучшему
Доброго времени суток всем.
Инвертер попроще, 1КВТ с 12v в 220v, без синуса. Не работает, через 3-4 секунды уходит в защиту.
Суть вопроса.
Был замечен в момент включения инвертера каждый раз характерный писк наверно на частоте 10-15КГЦ, исчезающий когда инвертер уходил в защиту. Долгим вычислением откуда писк( с помощью деревянной палочки), выяснилось, что один из 6-ти трансформаторов его издает. Выпаял его. На фото показывает вот такие параметры. Есть низковольтная обмотка с отводом посередине, замеры общей обмотки, замеры отдельно крайние с серединой.
https://i.13.yt/2023/01/14/1673698705-2483.jpg
https://i.13.wf/2023/01/14/1673698704-4526.jpg
https://i.13.wf/2023/01/14/1673698704-0985.jpg
Замеры высоковольтных обмоток, состоящие изолированно друг от друга, вторая с отводом( видимо посередине), не используется.
Одна обмотка показывает сопротивление и индуктивность, вторая обмотка всё время показывает только сопротивление. Это высоковольтная обмотка и индуктивность в ней выше чем в низковольтной.
https://i.13.yt/2023/01/14/1673698703-46.jpg
https://i.13.yt/2023/01/14/1673698703-6019.jpg
Может так себя вести обмотка трансформатора и не показывать индуктивность?
Замкнута?
Трансформатор такой:
https://i.13.yt/2023/01/14/1673698701-3758.jpg
https://i.13.wf/2023/01/14/1673698701-4056.jpg
https://i.13.wf/2023/01/14/1673698700-1087.jpg
https://i.13.yt/2023/01/14/1673698699-578.jpg
https://i.13.yt/2023/01/14/1673698699-1907.jpg
https://i.13.yt/2023/01/14/1673698697-5424.jpg
Как такой разобрать, в каком расстворителе надо держать, чтобы расклеелся?
Без этого трансформатора ничего не пищит. Включается, в защиту не уходит, осцилограма прямоугольного напряжения появляется на всех мосфетах и после них. На конденсаторе напряжение 350v, но с нагрузкой "0v". Т.е. цепь питания мосфетов всё впорядке( да и осцилограф всё показывает на обоих плечах, от микросхемы, на всех 8-ми мосфетов(12v), поле мосфетов, после оставшихся трансформаторах.
Замкнув цепи как стоял трансформатор просто проводниками, снова уходит в защиту, напряжение на конденсаторе появляется и исчезает.
Я так понял, что без одного трансформатора работать не будет? Или Должно?
Надо все оставшиеся 5-ть трансформаторов выпаивать делать замеры?
Попробую завтра нарисовать хотябы топологию схемы, как рассположены и включены трансформаторы, цепи мосфетов, диоды, конденсатор.
p.s.
До этого всё что можно было проверил, заменил, не заработал.
Принцип работы этого инвертера- УПС, т.е. 220v в него приходит и черз определённую схему заряжает АКБ подключеный к инвертеру, при выключениии внещней сети 220v переключается на батарею и отдаёт 220v прямоугольной формы. мощностью заявленной 1КВТ.
Достался полностью упаленые мосфеты по низкому напряжению, 12шт. IRF3205, работают в двух-плечевой схеме по 6-сть шт. в паралель. С 6-стью высокочастотными трансформаторами, пока не понял как они включены, вроде по три шт. последовательно и получается таких 2 плеча.
Далее на 4-ре 400v_15А диоды и два конденсатора на 400v 330мкф( в паралель). Высокая состоит из высоколовольтных мосфетов IRFP450A 8шт.( тоже все были спалены)_ по 4-ре в паралель, два плеча преобразующих высокое постоянное в переменное 220v 50гц.
Схемой по низкому напряжению упровляет шим контроллер на К3525А. С его двух выводов 11 и 14-го импульсы идут к одной и второй половинке сборок мосфетов по низкому напряжению 12v.
Всю схему не рисую пока.
Замена всего по низкой и высокой. замена биполярных транзисторов( хотя они целые показало) в цепях управления мосфетов по 12v, замена всех ёмкостей и сопротивлений в обвязках, как низкой так и в высокой. Замена Ёмкостей на 400v, замена сопротивлений в упарвлении мосфетов как по низкой так и по высокой.
Инвертер включается на 3-4 секунды и уходит в защиту, выключается.
Проверил импульсы с выходов микросхемы осцилографом. Правильной формы на обоих плечах, частота 41.34Кгц. Эти импульсы доходят до всех мосфетов по низкой. На высокой появляется кратковременное напряжение ~120v( нагрузка 75ват лампочка). Цепляя две последовательно лампы на конденсаторы 400v 330мкф, тоже самое, загараются в пол накала напряжение на них около 120v. Если отстегнуть лампочки, на конденсаторе успевает накопиться до 250-270v, далее выключается.
Отсегнул всю высокую, оставил низкую мосфеты, трансформаторы диоды конденсаторы. Изменений нету, всё точно так-же.
Последний раз редактировалось bahus; 14.01.2023 в 17:37.
bahus вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 06:19
zoog
Сказал спасибо: 903
bahus, 1) все 5 не выпаивать, достаточно 1го.
2) картинки показываются, если вокруг них тэги img /img - на хостинге копируете 2ю или 3ю срочку, уже с тэгами
3)
вот это не по-русски написано - как и 80% Ваших описаний, или излагайте мысли корректно, или рисуйте рисунки и на них уже указывайте и не крутите нам мозги.
zoog вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 12:54
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
zoog, таки пункты 7.16 и 4.8 перед советами стоит прочитать.
Основная часть иллюстраций ТС в итоге просто картинки, здесь нужна обычная схема…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 15:56
Santil@
Сказал спасибо: 250
Текста много, толку мало. Мне ничего или почти ничего не понятно.
Фото лучше оставлять здесь на сайте, а не на стороннем сервере сомнительного происхождения. "Матрасы" выкладывать не обязательно.
Не информативно. Уши человека это не измерительный прибор.
Зачем и для чего?
Потому что есть обратная связь от DC/AC или что до сих пор не исправно, или что то нагружает трансформаторы.
Santil@ вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 16:57
zoog
Сказал спасибо: 903
А как местные фото вставлять в текст?( хостинг тот - я посоветовал, на нём 0 (ноль) рекламы/скриптов/аналзондов в отличие от 100% остальных...
zoog вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 17:36
bahus
Зачем и для чего?
1. Сыллку на так называемый сомнительный сайт здесь дали. Как раз выложил( кроме одной) не матрасы а ссылки.
2. В ремонте любые инструменты можно использовать. Когда вдруг запищал Б.П. от компа, надо обратить на это внимание и далее желательно не эксплуатировать. Проверки, ремонт и т.п.
Всю схему вдоль и поперёк проверил, каждый элемент. По блочно отключал и проверял все задающие генераторы, формы их напряжения осцилографом и частотомером. Все развязки в цепи генераторов ШИМ. Замена всех конденсаторов( предварительно тестируя их на ёмкость и ERS), все биполярные- замена, всё проверено в управлении цепей мосфетов по низкому напряжению, цепи по высокому отключены.
В конце концов пришел к трансформатору(ам). Все выпаивать надо было? Как не выпаивая определить какой с такой проблемой, что описал выше?( нет индуктивности на одной из высоковольтных обмоток, тестировал несколько раз, результат один и тот же, обмотка видится как некое сопротивление, т.е. межвитковое?). Или есть метод не выпаять и понять что именно этот транс. не исправный? На слух я не ошибся. Согласен не совсем професионально, но подскажите как тогда ещё можно определить?
Много текста, "воды" да мои упущения, написал все сиптомы подробно, что делал.
Абсолютно согласен Без схемы сложно, нет возможности пока сделать, в ближайшее время выложу.
bahus вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 17:44
bahus
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Дык, я сначала так и делал и до 25% картинки уменьшал, мне тут ткнули, что ссылками картики прикрепляй, текст не читабельно-расстянутый.
bahus вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 18:43
Santil@
Сказал спасибо: 250
zoog
Ты рекламщик? Здесь тебе что то помешало?
Здесь фото прикрепляются очень просто. Расширенный режим и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2023 в 19:37. Причина: 7.15, очипятки
Santil@ вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт сварочного инвертора - нужна помощь КСеРоКС Источники питания и свет 7 23.04.2017 00:58
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
