15.01.2023, 19:33
Сказал спасибо: 11,165
Re: ремонт инвертора NFA 7558V 24V DC TO 220V 3КВТ
zoog, прочитайте написанное в пункте 7.8 про "особый случай" и попробуйте на практике рекомендацию оттуда…
Получаться миниатюры…
Номер файла можно использовать в bb-code attach
Santil@, таки место у хостера тоже не резиновое под 99% не нужные простыни фотографий с разных ракурсов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2023 в 19:35.
15.01.2023, 22:16
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Согласен. Отсюда вывод - фото размером оптимальным и по делу.
16.01.2023, 00:06
Santil@, для правильного фото нужно знать схему, значимое в конструкции, выбрать угол, сделать безбликовое+бестеневое освещение,…
Фотография поможет опознать деталь, а для такого устройства уже сильно проще нарисовать схему и поискать в сети схемы подобных устройств - будет больше и понимания аудиторией, и толку от объяснений…
Картинка иногда может помочь лишь в случае хорошо знакомого всем…
16.01.2023, 17:51
Сказал спасибо: 246
bahus, фотографию общего вида со стороны трансформаторов покажите.
16.01.2023, 23:29
Сказали Спасибо 524 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Лучше обе стороны и состав микросхем.
Питание драйвера через стабилитрон в предидущем преобразователе, ориентируясь по фото и рисунку.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
17.01.2023, 15:23
Трансформатор надо было не выпаивать и не разматывать, глупо получилось, спешка. Хотя после частичной перемотки перестал пищать. Размотал до половины, та обмотка, которая показывала сопротивление без индуктивности, многожильный (4-5 вроде) провод один виток. Далее идёт половинка высоковольтной (не посчитал витки около 15-20 один ряд заполнения, провод такой же), потом пошла низковольтная раздвоенная на два одинаковых плеча, всё очень красиво намотано, не стал курочить дальше. Под низковольтной вторая половина высоковольтной. Собрал трансформатор обратно как было, поставил на место всё.
https://i.13.yt/2023/01/17/1673952603-1575.jpg
https://i.13.wf/2023/01/17/1673952599-5351.jpg
В защиту уходит( ровно через 3 сек.), но точно не из-за короткого, ток холостого около 1.1А ампера.
Отключил высокую, мосфеты преобразование в 220v 50Hz.
После этого только с первой половиной работаю.
В защиту уходит ровно через 3 секунды всё время. Привязал лампочки 2шт. последовательно 75w 220v к конденсаторам 2 шт. параллельно 400v 290мкф (после 4-х диодов). Чтобы не уходило в защиту отключил компаратор lm393 (сдвоенный, одна часть не подключена, хотя на схеме для неё выделена отдельная площадка со всеми распайками под детали, но без них).
https://i.13.wf/2023/01/17/1673953154-7833.jpg
Лампочки загораются, инвертор НЕ выключается, но на лампочках напряжение 290v всего, осцилограмма ровная как положено с микросхемы К3525А, на мосфетах IRF3205, на трансформатарах и после них до диодов. Частота 41,69_41,70Кгц Но скважность и т.п. не вижу какая( осцилограф древненький). На сколько смог поймал.
https://i.13.wf/2023/01/17/1673954493-8374.jpg
Работает, ток потребления в таком режиме около 7А, не выключается, в защиту не уходит, ничего не греется, всё стоит без радиаторов. Напяжени на АКБ падает до 11.24v. На инверторе заявлено с 12v в 220v. Может нужен АКБ 13-14v чтобы держал?
До того как отключил компаратор, и инвертор в таком режиме уходил в защиту через 3 сек., если несколько раз включать подряд, микросхема NE556N греется, довольно сильно. После отключения компаратора LM393 со стороны низкого напряжения, перестала греться.
Со стороны высокого, стоит ещё один такой же компаратор, его не трогал.
p.s.
Добавил на вход напряжение до 15v. С нагрузкой на конденсаторах лампы всё теже 75w 220v последовательно, напряжение на них стало 378v, держит отлично, ничего не греется( без радиаторов), но это всё ещё с отключённым компаратором по низкой.
Фото выкладываю, но думаю особого смысла нету, надо рисовать схему, в ближайшее время займусь, поблочно.
Фото Крупно.
https://i.13.wf/2023/01/17/1673950831-8615.jpg
https://i.13.yt/2023/01/17/1673950850-1149.jpg
https://i.13.yt/2023/01/17/1673950834-4376.jpg
https://i.13.yt/2023/01/17/1673950837-3605.jpg
https://i.13.wf/2023/01/17/1673950839-8781.jpg
https://i.13.wf/2023/01/17/1673950842-3182.jpg
https://i.13.yt/2023/01/17/1673950845-4044.jpg
https://i.13.yt/2023/01/17/1673950847-6869.jpg
https://i.13.wf/2023/01/17/1673950848-2551.jpg
https://i.13.wf/2023/01/17/1673950852-2501.jpg
https://i.13.yt/2023/01/17/1673950853-0417.jpg
https://i.13.yt/2023/01/17/1673950853-4867.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2023 в 16:50.
Причина: очипятки
17.01.2023, 21:24
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bahus
1 виток 0,38Ом? Вы сопротивления мерить не умеете.
19.01.2023, 15:46
Тестером такое бесполезно мерять.
Замерял китайский прибор, для проверки транзисторов, диодов, конденсаторов, сопротивлений, катушек индуктивности.
Он такую выдал инфлрмацию, на фото выше посты это видно.
Насколько это соответствует действительности я не знаю.
p.s.
Если посчитать диаметр и длинну этого витка, то действительно бред выходит, не может быть 0.38Ом, пожалуй на порядок меньше.
Но думаю, с трансформатором и с этим одним витком всё впорядке.
Понимаю, что по низкому напряжению, через мосфеты в высокую частоту и далее трансформация в высокое напряжение, потом на диоды выпрямлет это и поступает на конденсатор, 290-380v постоянка.
А вот при подключении высокой, идёт сильное проседание везде, греются два мосфета по высокой, начинают нагреваться мосфеты по низкому, все, ток сильно возростает, всё уходит в защиту.
Понимаю, что не работает либо обвязка либо сами микросхемы, сдвоенный D-триггер греется, сильно. нету импулсов определённой формы с К3225А.
Защита сробатывает через комп аратор LM393, он не получает сигнал через оптопару(4М35), что есть высокая и через 3 секунды выключает всю схему.
Схему ещё рисую, выложу только высокую, после конденсатора на 400v постоянка.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2023 в 17:33.
Причина: 6.6, очипятки
19.01.2023, 17:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от bahus
Сообщение от bahus
Все же постарайтесь описывать технически грамотно - чтобы всем было понятно однозначно.
Или хотя бы более подробно, без пропуска Вам как будто понятных кусков предложений.
Второе высказывание - я, например, могу понять как
"при подключения преобразователя из постоянного высокого (300В) в переменное 50Гц". Это - правильно я понимаю?
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.01.2023, 17:48
Если на выходе идет 50Hz меандр, то величина высокого должна быть приближена к RMS величине на холостом ходу и изменяться вверх при отклонениях формы под нагрузкой…
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
