10.12.2022, 15:01
Сказал спасибо: 5,513
Сказали Спасибо 25,204 раз(а) в 5,658 сообщении(ях)
Инвертор чистый синус без железного транса
Возник у меня вопрос, навеянный воспоминаниями моего ремонтного прошлого..
Лет двадцать-двадцать пять назад работал я в конторе, которая занималась ремонтом разной компьютерной техники. В том числе и УПСов. В принципе, ничего сложно там не было, чаще дохли аккумуляторы свинцовые 7Ач 12в, реже силовая часть..
Но один раз клиент принёс УПС, не похожий на обычные китайские аппараты. Штука была по площади чуть больше листа А4, толщиной сантиметров 8 наверно, с рядом розеток на корпусе. Внутри стояли (кажется) никель-кадмиевые аккумуляторы большие (Type-D?).
Что меня в том УПСе удивило, так это то, что внутри не было здоровенного железного трансформатора на Ш-образных пластинах. Внутри была пара ферритовых трансформаторов, таких, как в АТХ блоках питания стоят.
Схемотехника тоже интересная была: там всё время работал преобразователь, который из сетевого напряжения делал стабильные 320в постоянки. Из этой постоянки блок формировал на выходе приличную синусоиду. При пропадании входного напряжения, 320в получалось повышайкой из никелевых банок.
Сейчас стал думать, как повторить похожее, но вот со схемотехникой выходного преобразователя есть вопросы. Точнее не знаю, где бы подглядеть, как это делается в подобных серийных аппаратах. К сожалению, за давностью лет не помню названия модели того чудесного аппарата, что довелось чинить..
Подскажите, куда поподглядывать можно?
/Эйнштейн/
10.12.2022, 15:28
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Re: Инвертор чистый синус без железного транса
Сообщение от Eddy71
...внутри не было здоровенного железного трансформатора на Ш-образных пластинах. Внутри была пара ферритовых трансформаторов, таких, как в АТХ блоках питания стоят.
Где-то попадалась схема, в которой преобразование из низкого в высокое напряжение происходило на частоте несколько десятков килогерц двухтактным преобразователем на небольших Ш-образных сердечниках или кольцах как в комповских БП. При этом заполнение ШИМ менялось по синусоидальному закону с требуемой частотой от 1% до 99% и снова до 1%.
На выходе был простой LC фильтр, который убирал из выходного напряжения ШИМ составляющую, оставляя на выходе чистую синусоиду напряжением 230 Вольт и частотой 50 Гц.
Не помню точно, но вроде в формировании шим сигнала использовался микроконтроллер. При этом можно было изменять итоговое напряжение от 90 до 250 вольт и частоту от 40 до 100 Гц. Во всех режимах на выходе преобразователя был практически чистый синус.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 10.12.2022 в 15:37.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
10.12.2022, 16:32
Сказал спасибо: 11,169
Eddy71, у тех же ковбоев есть много по схемотехнике таких инверторов
Очень многие построены по полумостовой или мостовой схеме
Все сделано на младших TMS320 с нужными драйверами и ключами на выходе
Очень хорошая эффективность при использовании GaN ключей
Собственно сейчас такие преобразователи стоят в устройствах с ветрогенераторами и солнечными панелями.
В составе сам инвертор, система перехода на внешнюю линия, батареи и ветрогенератор/солнечная панель…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.12.2022, 16:34
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
в датащит на EG8010 ?
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
10.12.2022, 20:51
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Из постоянного (АКБ 12 - 24В) повышается напряжение до 400 В постоянки, а уж из этого постоянного напряжения делается переменное напряжение (220В 50 Гц). Трансформаторы на феррите. Работают на частотах десятки киллогерц. Выходная мощность 2 кВт. Но это не на одном трансформаторе делается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2022 в 21:37.
Причина: очипятки
Сказали "Спасибо" Santil@
10.12.2022, 21:59
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Чо, мостовой усилитель д класса на 200 вольт вам нарисовать чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2022, 22:10
Santil@, не все так однозначно…
Часто напряжение АКБ повыше берется 48/60/72/96/120V и промежуточное может быть пониже/повыше.
И трансформаторов может быть разное количество, хотя обычно ставят один на фазу…
Многое зависит от доступности фабричных моточных изделий, сердечников, возможностей намотки,…
PS Кстати, и в трёхфазном инверторе 10kW, и в однофазном 6kW вполне хватило одного трансформатора на фазу. Батареи на 60V при промежуточном напряжении 470V и отдельном канале питания от обычной сети - вариант online работы без обязательной синхронизации с обычной сетью…
индюк, там таки не совсем усилитель D класса - многих характерных элементов нет, разве что формирование выходного сигнала PWM с плавающим по синусоидальному закону заполнением…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2022 в 05:49.
11.12.2022, 05:38
Сказал спасибо: 250
mike-y-k, спасибо, но я в курсе какое напряжение бывает в цепи DC/DC преобразователя. Просто я по работе с этим связан.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2022 в 05:54.
Причина: очипятка
11.12.2022, 10:59
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Частотный преобразователь для двигателей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо micosss за это сообщение:
12.12.2022, 13:35
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mike-y-k
да те же яйцы тилко ф провиль.
современный д класс это цап-проц-буфер-Нмост.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
