11.12.2022, 17:29
Сказал спасибо: 9
Тахометр, нужна помощь.
Просьба, если можете, подправьте пожалуйста код для работы контроллера (ATtiny2313) с индикатором общим катодом. Инструмент для компилирования и протеус для симуляции имеется, а вот грамоты в программировании нет.
12.12.2022, 03:21
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Re: Тахометр, нужна помощь.
ew3ds, попробуйте заменить в проекте файл 7seg.c на тот, что в архиве во вложении: 7seg.zip
P.S. Предварительно сохраните где-нибудь оригинальный файл 7seg.c
P.P.S.
Чтобы на табло с общим катодом появлялись "прочерки", когда это предусмотрено в программе, нужно в файле main.c в обработчике прерывания ext_int0_isr() заменить фрагмент кода :
Код:
if(TIFR&0x80)
start=0;
SBI(TIFR,TOV1);
process=0;
NUM_PORT=ALL_NUM;
CHR_PORT=~(0x01);
на вот такой:
Код:
if(TIFR&0x80)
start=0;
SBI(TIFR,TOV1);
process=0;
CHR_PORT=0x01;
CBI(NUM_PORT,NUM_1);
CBI(NUM_PORT,NUM_2);
CBI(NUM_PORT,NUM_3);
CBI(NUM_PORT,NUM_4);
Успехов!
Последний раз редактировалось j-Roger; 12.12.2022 в 21:41.
Причина: Добавлены изменения в файле main.c
Сказали "Спасибо" j-Roger
12.12.2022, 14:15
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А в CodeVisionAVR используется WinAVR или там свой компилятор(Сишный)? И в чем вообще вопрос?
"#define TIMER (TCNT1L+(TCNT1H‹‹8))" - я всегда думал, что компилятор сам это делает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 18:30.
Причина: 6.6
12.12.2022, 15:06
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Свой. С нюансами.
12.12.2022, 16:38
Сказал спасибо: 17
Код:
#define CLR_TIMER_RPM TCNT1H=0;TCNT1L=0 |
- опять таже ошибка, к 16-битному регистру можно обратиться за раз:
12.12.2022, 17:23
Сказал спасибо: 1,956
Это не ошибка, это ухудшение читабельности. А компилятор как раз сделает так, как было указано - сперва старший байт, потом младший.
12.12.2022, 22:07
Сказал спасибо: 9
j-Roger, Благодарю за помощь, индикатор с общим катодом заработал. Кстати, я путем логического анализа, пробовал менять местами SBI и CBI, но убрать закорючку "~" я бы никогда не догадался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . С main.c я позже поработаю.
Последний раз редактировалось ew3ds; 12.12.2022 в 22:11.
12.12.2022, 22:22
Сообщение от nml
Это универсальность и предсказуемость поведения. При неявном указании можно попасться на неожиданную подлянку компилятора, чего при явном указании быть не может (по крайней мере, очень маловероятно). По этой причине не пользуюсь фишками, типа, неявных преобразований и прочими подобными - что нормально отработает в одном компиляторе, может подло извратиться в другом. При моем подходе неожиданных ошибок гораздо меньше. Проверено гадами, ой, пардон, "годами".
12.12.2022, 23:17
Сказал спасибо: 9
Сообщение от j-Roger
Попробовал изменить, работают прочерки. При f\=1 прочерки ниже 950 об, при f\=2 ниже 650 об. С прочерками получается более информативно.
Код:
И так и так работает. Оставил TCNT1 = 0;
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2022 в 00:44.
Причина: 6.6, 7.15
13.12.2022, 00:12
Сообщение от ew3ds
Водку через задницу тоже можно заливать. Работает. Вот только правильно ли это?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
