13.12.2022, 00:06
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Где найти: плоский шлейф, шаг 2.54, вроде жесткая жила(FRC-2.54-solid)?
Используется для соединения плат во всяких дендях, тетрисах999, мафонах с гетинаксовыми платами.
1) как звать, где найти?
2) как его зачищать?
13.12.2022, 19:17
Сказал спасибо: 11,165
Re: Где найти: плоский шлейф, шаг 2.54, вроде жесткая жила(FRC-2.54-solid)?
Давно уже не встречал его в продаже…
Если в остатках не нахожу - пользую обычный плоский 1.27 парами…
Конечно избыточно, но…
При небольшом количестве проводников вполне можно просто нарезанным на нужную длину монтажным проводом отдельными проводниками…
13.12.2022, 19:44
Сказал спасибо: 130
Имитировать тонким одножильным проводом. Не очень красиво - но вполне рабочий вариант.
13.12.2022, 19:56
Сейчас в разговоре с приятелем получил от него типа лайфхак
Он раскладывает подготовленные отрезки МГТФ на нужного размера кусок пленки для ламинатора, прогоняет их пару раз через ламинатор, пока пленка горячая - формует нужную форму на оправке…
PS На тему зачистки такого кабеля - любой стриппер для плоского кабеля. Для лужения лучше использовать легкоплавкий припой…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2022 в 21:07.
13.12.2022, 22:30
Сказал спасибо: 240
mike-y-k, DanilinSA, Основная идея темы: минимум упражнений для слегка подвижного соединения 2х плат(удобство монтажа).
Обычный/самодельный шлейф(гибкая жила): - разодрал/распушил для п.3
- зачистил
- свил жилы(очень мутное занятие(да при шаге 1.27))
- залудил(тоже не очень(да при шаге 1.27))
- сунул
- запаял
Тот самый шлейф(моножила): - зачистил
- сунул
- запаял
- попил чаю, пока коллега продолжает упражняться с обычным шлейфом
13.12.2022, 23:29
pt200, основная идея темы отлично понятна, но данный тип кабеля утерял актуальность в розницу, хотя целую бухту, тем более упаковку вполне можно заказать…
Примерно год назад всплывала такая задача - уже тогда розницы не было, предлагали купить от километра любого количества проводников на заказ…
Относительно пайки плоского 1.27 парами - при наличии стриппера вопросов вообще нет, операция свивки хвостов пар с лужением занимает на пару десятков процентов больше времени, чем на жестком 2.54. Заодно новое соединение будет сильно эластичнее…
Лишнего времени при 10 жилах (по личному опыту) явно не хватит, чтобы заварить чай, не то чтобы его выпить…
Без стриппера операция получится подольше, но тут паяльник по линии съема изоляции все решает…
Вам нужны объемы в промышленных масштабах или таки изредка ремонт старой экзотики?
PS Кстати для шага 2.54 есть колодки для разделки концов под пайку. Отверстие в плате ЕМНИП 0.8…
PPS Ну и простая замена на ленточный кабель с шагом 2.54 и установка на оригинальные платы разъемов под него. Этот товар вполне доступен, правда придется иметь в наличии фабричные куски нужных длины и числа проводников с сформированными выводами или приобрести установку для разделки такого кабеля… Ну и закупиться разъёмами…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2022 в 23:39.
14.12.2022, 00:34
Сказал спасибо: 240
mike-y-k, Потребности штучные, ну и поделухи для для себя ленивого.
Сообщение от mike-y-k
при наличии стриппера вопросов вообще нет, операция свивки хвостов пар с лужением занимает на пару десятков процентов больше времени.....
А можно поподробнее: - что за чудо стриппер
- операция по скрутке и лужению 2х жил в шлейфе "со скоростью ветра"(и чтоб соседние не разлохматить при этом)(для пущего: шлейф у нас длиной например 25мм)
- как использовать пяльник по линии съема
PS Кстати для шага 2.54 есть колодки для разделки концов под пайку.…
Про разьемы, колодки с врезными контактами знаю: основная проблема РАЗМЕРЫ всего этого по сравнению с пайкой шлейфа напрямую.
Тоже самое касается и DIP разьемов под FFC.
Последний раз редактировалось pt200; 14.12.2022 в 00:40.
14.12.2022, 01:38
pt200, про стриппер - поиском посмотрите на это чудо, нужен именно для плоского кабеля.
Чаще всего он сразу зачищает 40/50/68 плоский кабель за один проход…
Для паяльника: кладете кабель на подкладку, кладете линейку и проводите нагретым паяльником, переворачиваете и повторяете, потом просто снимаете по линии плавления изоляции, повторяете на другом конце…
На тему скручивания хвостов у пар - первые будет сложно, дальше быстро пойдет не глядя … Последний раз пару десятков разных от 10 до 20 проводников сделал под какое-то кино
Для более ленивого варианта можно просто через один откусить хвостовики.
Для разделения проводников очень хорошо пользовать мелкие тупоконечные хирургические/анатомические ножницы
Колодка для заделки концов имеет корпус всего ≈3x6 в сечении (без учета длины контактов)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2022 в 01:41.
14.12.2022, 12:54
Сказал спасибо: 240
А что за колодка(артикул)?
я то думал про "DIP-10 (DS1019-10N), Разъем узкий DIP на шлейф 10 контактов":
Так они 2х рядные, а я не просто так шаг 2.54 спрашивал(у меня то один ряд).
14.12.2022, 13:23
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
pt200, изредка нужно шлейфом (8-16 жил) соединять что-то. Обычно - к плате припаять шлейф, на другом конце которого разъем IDC (двухрядный). Шлейф - с шагом 1,27 мм, многожильный, у которого жилки отделяются друг от друга довольно легко и аккуратно.
Кончики шлейфа со стороны запайки в плату разделяю на отдельные проводники (длиной сантиметра полтора) и по отдельности зачищаю от изоляции инструментом для снятия ПВХ изоляции. По мере зачистки от ПВХ изоляции нескольких проводников (не обязательно подряд, рядом расположенных) - флюсую и облуживаю, чтобы не растрепывался многожил и не приходилось потом выравнивать-свивать.
Поскольку у Вас шаг отверстий в плате 2,54, а не 1,27 - просто после облуживания развести концы на нужное расстояние. При десятке проводников - как на Ваших фото - и не серийном производстве думаю, такой вариант вполне приемлем. А такой шлейф с разным числом проводов (емнип от 10) - продается от метра в любом ларьке.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
