Ответ
Непрочитано 14.12.2022, 07:28   #1
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Замена симистора 1200В на 600В.
Кроилово! И какой казусит не любит этого слова? А какая чудесная рифма с "попадалово"!
Итак, есть УПП (плавный пуск для 3-фазных движков) с тиристорными, уже покойными, модулями на 1200В, есть в продаже симисторы на 600В, больше ничего нет. Ну то есть можно под заказ достать, но цена только деталей будет ≈70% нового УПП, никакой гарантии, что это снова не сгорит. Ибо уже меняли - и оно сгорело.
Как я понимаю, индуктивных выбросов тири/симисторы не боятся в принципе, выключение всегда мягкое. Зачем тогда нужно аж 1200В? Обесточенный движок работает генератором, на его выводах будет около 220 (ампл 310)В, так? И макс.приложенное к ключам напряжение будет 600..700В. Но это в стационарном режиме, а при ФИМ на старте что будет? Могут ли в теории отобранные по обратному напряжению (более 800В) симисторы типа ВТ138-600 работать на такую нагрузку? Конечно, запараллеленные так, чтоб суммарный ток был в 1,5 раза больше, чем у модулей оригинальных. Или вот точно сгорят?
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2022, 07:33   #2
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 744
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена симистора 1200В на 600В.
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Из практики могу сказать,в привода постоянного тока питающиеся напрямую от сети тиристоры ставятся классом 12-14-16 . И то иногда пробиваются. Видимо со временем деградирует полупроводник и характеристики сильно снижаются. В идеальных условиях работать смогут и приборы 6 класса, но сеть настолько далека от идеала, что в реальности они быстро выйдут из строя.
Последний раз редактировалось E_C_C; 14.12.2022 в 07:36.
E_C_C вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2022, 09:05   #3
Santil@
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Если мотор работает в сети 380В то амплитудное 535В, а от пика до пика 1071В.
Электродвигатель сложная нагрузка и запаса в 1,5 не достаточен.
И как это ты меняешь тиристор на сисимистор?
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Santil@
zoog (14.12.2022)
Непрочитано 14.12.2022, 11:07   #4
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
не боятся - в каком смысле? Если прибор откроется при превышении dU/dt (из-за индуктивной нагрузки) - это боится пользователь, но не тири/симистор - я правильно понимаю ?
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2022, 13:24   #5
zoog
Сказал спасибо: 908
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Не слышал о таком виде деградации(
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Это между фаз.. получается, каждая обмотка в треугольнике может работать противофазным генератором.. спасибо.
Запас там относительно штатных модулей. Меняю (уже нет) тиристорный модуль на 4 пары по 2 встречно-параллельных симистора.
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
dU/dt происходит из-за dI/dt, которого там не бывает, или я не так понимаю процессы?
Непрочитано 14.12.2022, 13:51   #6
Yuri222
Когда ток падает ниже тока удержания тиристора, тиристор закрывается. Но в это время напряжение из-за индуктивной нагрузки на ней уже не 0 - возникает скачек напряжения на ключе, т.е. dU/dt.
Непрочитано 14.12.2022, 16:21   #7
zoog
Сказал спасибо: 908
Энергия в несвязанной индуктивности при токе удержания в 20мА микроскопична, некоторым типам даже снабберов не требуется.
Непрочитано 14.12.2022, 16:51   #8
Yuri222
ну, хозяин - барин
https://www.electronics.ru/journal/article/1579
Устойчивость тиристорных оптореле к dU/dt и dI/dt. Быстрое нарастание напряжения на выходе закрытого реле может быть вызвано следующими факторами:
– подачей в цепь нагрузки напряжения в фазе, близкой к 900;
– появлением импульсных помех в цепи нагрузки;
возникновением коммутационных скачков напряжения из-за фазового сдвига между током и напряжением при величине тока, ниже тока удержания тиристора в цепи с индуктивной нагрузкой.
Скачки напряжения могут привести к несанкционированному открыванию тиристорных выходов реле при превышении dU/dt некоторой критической величины. Для несимметричных тиристоров устойчивость к dU/dt характеризуется критической скоростью нарастания напряжения в закрытом состоянии (dU/dt)кр, или статическим dU/dt. Возникновение статического dU/dt обусловлено наличием паразитной емкости анод–управляющий электрод, ток через которую пропорционален dU/dt и может превысить ток отпирания тиристора.
Симистор, наряду с (dU/dt)кр, характеризуется критической скоростью изменения коммутационного напряжения (dU/dt)ком. Воздействие (dU/dt)ком связано с наличием остаточного заряда в материале симистора после предыдущего включения. Этот заряд при достаточно быстром нарастании обратного напряжения способствует включению симистора в обратном направлении в отсутствие сигнала управления. Таким образом, управление теряется. Величина остаточного заряда зависит от пикового тока перед включением и скорости пересечения током нуля (dI/dt)ком. При малых значениях этих величин устойчивость симисторов возрастает и начинает определяться (dU/dt)кр, которое значительно выше (dU/dt)ком.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2022 в 18:51.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (14.12.2022)
Непрочитано 14.12.2022, 17:15   #9
zoog
Сказал спасибо: 908
ну, хозяин - барин
snubberless triacs - не моя выдумка)
я просто прикинул - индуктивность рассеяния это миллигенри в худшем случае и 0,01*0,02^2 - это микроджоули, даже при ёмкости в снаббере 0,1мкФ дадут выброс в 6В.
За статью спасибо, погрызу.
Ответ
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора ZZSerje Электроника - это просто 68 20.08.2013 08:41
Замена симистора тиристорным ключом cimon Электроника - это просто 26 04.12.2012 05:11
Измерение тока симистора по напряжению на затворе? S_L_T Электроника - это просто 5 03.03.2007 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
