14.12.2022, 12:35
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Как передавать инфу между двумя AVR.
Здравствуйте.
Требуется связать между собой блок управления находящийся дома, с выносным. Длина провода 20-50 метров.
Это антенный тюнер. В уличном блоке шаговые двигатели, драйвера шаговых двигателей.
Вместе с проводами данных, идёт и антенный кабель, мощность по нему передаваемая, до двух киловатт в коротковолновом (1.8 - 54 МГц) диапазоне .
Хочу спросить совета, в какую сторону смотреть? Стандартными интерфейсами связи имеющимися в AVR (I2C/UART/USART) не знаю, но мне кажется по витой паре не получится из-за неведомых мне проблем.
Скорость передачи данных минимальная, 100 бод будет достаточно.
Что подскажете?
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось putmannn; 14.12.2022 в 13:09.
14.12.2022, 14:25
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Как передавать инфу между двумя AVR.
Посмотрите RS-485. Вроде должен подойти. Связь по UART. Экранировка кабеля по витой паре с прокладыванием нулевого провода внутри.
Сказали "Спасибо" Signalshik2
14.12.2022, 14:59
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Signalshik2
Спасибо, изучаю сижу.
14.12.2022, 15:14
Сказал спасибо: 115
Поддержу идею с 485 - самый простой вариант в данном случае, тем более, что точка-точка.
Только гальваноразвязку обязательно и всякие разрядники и т.п. для защиты от молнии.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
14.12.2022, 15:36
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,875 раз(а) в 5,953 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Необязательно. Обязательна защита линии. В апнотах по 485 варианты есть.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
14.12.2022, 15:44
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
485 только не двумя проводами а с землей.
ну и на линию навесить стабилитроны на 5-6 вольт от статики.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
14.12.2022, 16:46
Сказал спасибо: 115
Сообщение от akegor
Необязательно.
И при ударе молнии или попадании высокого потенциала на внешний блок получаем пожар в доме…
14.12.2022, 17:59
Сообщение от eddy
И при ударе молнии...
eddy, "такой большой, а в сказки веришь!"(с)
НИКАКАЯ гальваноразвязка не выдержит удар молнии. Только комплексная защита. Но при нормальном подходе к КОМПЛЕКСНОЙ защите линии можно обойтись и без гальваноразвязки. Проверено многократно - "мин нет". Работают линии в лесах, в горах...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
14.12.2022, 18:06
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
пару-тройку десятков метров оптоволокна (шучу)
14.12.2022, 18:33
Сказал спасибо: 115
Сообщение от akegor
А про молнию я тоже писал: всякие разрядники и т.п. Я бы действительно оптоволокно кинул, благо, оно дешевое ☺
Ну и даже простая опторазвязка поможет не спалить свою железяку, если с той стороны наводки какие будут, земляной контур другой и т.д., и т.п. Я не так давно в помещении в CAN-шине ковырялся, так там было 50-60В перепада уровней из-за разных контуров заземления в одном и другом конце здания.
На низких скоростях 485 опторазвязка будет вполне себе недорогой, зато, как говорится, лучше перебдеть.
Я вон, даже на USB леплю гальваноразвязку, т.к. при подключении шнурка МК перезагружался. Хотя "минус" на плате через килоомный резистор с той же самой землей соединен…
Последний раз редактировалось eddy; 14.12.2022 в 18:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
