16.12.2022, 09:29
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Ремонт телефона
Во многих смартах на андроиде есть так называемый гостевой режим - пользователь с именем Гость. Активируете эту учетку, переходите на нее и сдаете в сервис. И не забудьте вытащить сд-карту, если она установлена. Проверочные сим-карты в сервисе как правило есть, можно сдавать без симки.
У термина "полифонический динамик" сейчас иное толкование. Означает, что динамик используется для разных целей и разных типов сигналов. Полифонический обычно расположен на нижней части смарта, внизу экрана. Используется для сигналов вызова, для громкой связи, для воспроизведения аудио в стереорежиме, для воспроизведения голосовых сообщений в мессенджерах типа вацапа. Верхний динамик используется при обычных разговорах по телефону и при воспроизведении аудиоконтента в стереорежиме.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.12.2022 в 09:39.
16.12.2022, 10:14
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Ремонт телефона
Сообщение от NewWriter
Слово "полифонический" добавляет какие то новые свойства к уже существующим?
16.12.2022, 10:24
Сказал спасибо: 43
Re: Ремонт телефона
Сообщение от Kabron
У динамиков маленького размера до появления сотовых телефонов была только одна функция - издавать простые звуки (типа зумма в компьютерах). То есть у полифонических полоса воспрооизведения будет гораздо шире.
16.12.2022, 10:25
Сказал спасибо: 694
Re: Ремонт телефона
Сообщение от dgrishin
За счет чего? Полифоническая деталь так какая то присутствует?
16.12.2022, 10:57
Сказал спасибо: 401
Re: Ремонт телефона
Сообщение от Kabron
Ну я как бы уже написал же. Не свойства, а назначение. Приставка "поли-" означает "много-". Многозвучный, многозадачный динамик, так сказать.
31.12.2022, 11:35
Сказал спасибо: 694
Да, на Сяоми это называется Второе пространство.
Решает проблему полностью.
Муму непостижимо,
это действительно оказался засранный фильтр.
Перевернуло все мои акустические понятия.
Для пустяковой процедуры надо разбирать девайс.
Щас думаю как эффективно почистить без разборки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.12.2022 в 19:10.
Причина: 6.6
31.12.2022, 14:20
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,780 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Re: Ремонт телефона
А дунуть сжатым воздухом из баллончика?
/Эйнштейн/
31.12.2022, 14:33
Сказал спасибо: 694
Сообщение от Eddy71
Там все цементируется до невозможности
Вот как теперь выглядит
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.12.2022 в 19:11.
Причина: 6.6
02.01.2023, 04:05
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Ремонт телефона
Сообщение от Kabron
...Щас думаю как эффективно почистить без разборки...
Не знаю, почему до сих пор не придумали "торнадо", как для чистки салона автомобиля. Там вихрь высасывает грязь изнутри наружу.
02.01.2023, 04:43
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ремонт телефона
Kabron, при наличии вакуумного насоса приспособление делается достаточно просто - схема на картинке уважаемого kreking.
Для очистки труднодоступных мест в лаборатории есть похожее устройство, оно очень древнее и сейчас никто не скажет за производителя и модель. В дополнении к картинке там есть еще подача растворителя в рабочую зону, а разрежение создает диафрагменный насос с контролем разрежения. Собранное попадает в емкость с центробежным фильтром и дальше выхлоп идет в вытяжку.
Я им прочищал мелкие разъемы от всякой грязи
Дома можно соорудить насадку на пылесос - типа моющего получится.
Растворителем изопропанол подойдет.
В какой-то мастерской по ремонту видел похожий колхоз из автомобильного пылесоса - там проще регулировать разрежение и обычной капельницы для подачи растворителя…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.01.2023 в 06:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
