15.12.2022, 12:37
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Нужна схема на пускозарядное устройство Вымпел-80
Всем добрый день.Просьба,может у кого есть схема на пускозарядное устройство НПП "Орион" Вымпел-80?Взорвались диоды Шоттки на выходе.После замены диодов и выходного конденсатора аппарат запустился,но на аккумуляторе 17Ач ток более 15А и потихоньку растёт.Также в преобразователе выгорела одна деталь.Непонятно,что это-дроссель СМД или конденсатор.Поставил конденсатор на 0,1мкф- схема не запустилась,поставил дроссель-схема запустилась,но ток заряда идёт в зашкал.Фото нужной части платы прилагаю.Место со сгоревшей деталью обведено чёрным маркером.
15.12.2022, 21:16
Сказал спасибо: 11,170
Re: Нужна схема на пускозарядное устройство.
Kingisepp, там, судя по фотографии, не так уж и много деталей - сильно проще будет с платы схему перерисовать - минимум она будет точно соответствовать изделию…
А по нарисованному уже можно будет разобраться с назначением умершего и его параметрами.
Для сравнения посмотрите схему Вымпел-30 http://archive.espec.ws/section1127/file35794.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.12.2022 в 21:19.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.12.2022, 11:09
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Нужна схема на пускозарядное устройство Вымпел-80
Рисуйте схему тем более деталек мало можно просто на бумаге если, что я потом в электронку переведу глядишь ещё потом комунить пригодится.
16.12.2022, 11:38
Сказал спасибо: 19
mike-y-k
Спасибо за ответ.К сожалению в 30-ом Вымпеле стоит ШИМ 494,а в моём случае-КА3525.Правда я вроде понял свою ошибку.Дроссель там врядли имеет место быть,должен быть кондёр.Придётся обнюхивать всю обвязку.ЗУ у меня на работе,завтра посмотрю.Отпишусь что и как.
bocem
Добрый день.Будет время на работе,попробую перенести на бумагу.Схемы действительно нигде не нашёл.Может другим пригодится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2022 в 16:31.
Причина: 6.6, 7.15
16.12.2022, 13:11
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от Kingisepp
они почти идентичны по логике работы!!!
кагмаподэ магмаподэ
16.12.2022, 16:16
Сказал спасибо: 19
индюк
Нашёл схему ЗУ PW-420,то же самое что и 30-й вымпел.Завтра посмотрю .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2022 в 16:33.
Причина: 6.6
16.12.2022, 16:38
Kingisepp, таки контроллер PWM может отличаться, но логика построения схемы остается. Срисовывайте и станет понятно, что там может не работать, что проверять, что должны показать приборы и дальше уже все будет понятно…
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
