16.12.2022, 23:30
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 105 сообщении(ях)
DT1641AS и DT1641P аналоги ?
Принесли на ремонт LG 24LF550U звук есть подсветки нет видно кто то уже коверял возле DT1641AS и поменяли электролиты, под микроскопам видно маленькая дырка на DT1641AS подсветки рабочие, в магазине нету DT1641AS есть DT1641P кто знает они аналоги ?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось aristak1; 17.12.2022 в 17:19.
Причина: (РЕШЕНО)
17.12.2022, 17:19
Re: DT1641AS и DT1641P аналоги ?
Корпус другой, буду заказать из али.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2022 в 19:53.
Причина: очипятки
17.12.2022, 19:54
Сказал спасибо: 11,170
aristak1, а DS на чип есть?
17.12.2022, 19:56
DS ? не понял просто о чем вы
17.12.2022, 20:10
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
ds - datasheet
Сказали "Спасибо" Santil@
17.12.2022, 20:14
Может DT ?
18.12.2022, 01:04
aristak1, DS - аббревиатура, полностью Data Sheet
Вопрос был о наличиии у Вас данного документа на микросхемы DT1641 с разными буквенными индексами…
19.12.2022, 11:05
Понятно
19.12.2022, 12:36
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от aristak1
в моей практике несколько раз случалось такое, что другая буковка после цифры - и уже невзаимозаменяемое. Даже бывало, что после цифр полдесятка буковок, и одна из последних означала существенное отличие (feature).
Но часто - да, отличие только в корпусе.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
