21.12.2022, 20:20
Сказал спасибо: 1,106
Re: Акселерометр LIS302DL и atmega16a
Сообщение от mike-y-k
к отсутствию минимальных и систематических знаний по предмету
А это и есть бог ардуины. Почитайте статьи типа "Микропроцессор? Это просто!" с выходом на ардуину. Разве там есть аббревиатуры АЛУ, ОЗУ, DMA, слова про комплементарные пары полевых транзисторов, импеданс линий, алгоритмы, структуры программы и данных, неймановскую и гарвардскую архитектуру и многое другое? Нет! (там даже программ нет. собачье слово "скетч").
Там написано "жёлтый проводок в дырку номер три, синий - в дырку четыре", далее прикрутим скаченную либу и зальём скетч. Всё! Вы гуру контроллеров. У вас получилось!
А если не получилось?
молчание. Тогда юный гуру идёт на форум и пишет невнятное, в пределах освоенного.
Что, уже можно пройти по шагам программу в IDE ардуины?
21.12.2022, 21:17
Сказал спасибо: 11,165
makakus, Вы ставите следствие на место причины, аналогичных роликов и статей с участием совершенно других платформ предостаточно…
"Нечто для чайников" - просто бизнес, ничего личного…
Arduino, как среда для алгоритмов - вполне работает, как среда для железа - уже хуже, и так воронка сужается…
"Популяризаторы" не могут ничего сказать вразумительного и системного, поскольку они сами вчера только смотрели других популяризаторов и сегодня просто поняли про монетизацию интереса, а знаний у них просто не было и не будет - опять бизнес, ничего личного…
Не стоит на этом концентрироваться…
Есть ТС с вопросами - поможем, возможно он почитает книги и вырастет, если нет - будет очередной цирк с квинтом в новых темах или продолжении старой…
Изменить такое положение вещей нельзя, тратить себя на негатив по этому поводу - не конструктивно и контрпродуктивно, остается мудрое понимание и попытки наставить на путь…
21.12.2022, 21:22
Да-да, всё правильно. Наставляйте.
24.12.2022, 00:00
Народ, всем привет. В даташите у lis302 довольно низкое предельное напряжение питания, порядка 3.6в. Но в аппликейшене указано напряжение до 6в. Кто-нибудь в курсе, может ли жанный аксель питаться напрямую от li-ion батареи с напряжением 4.2в, либо переносить на своих выводах прерываний и i2c данное напряжение от МК, будучи запитанной скажем от 3.3в?
24.12.2022, 00:22
Ostroukhovio, а еще внимательнее прочитать DS?
Диапазон напряжения на VDD и VDD_IO посмотрите?
ЕМНИП на последнем именно для согласования уровней IO устанавливается нужное напряжение.
Питание напрямую от АКБ не приветствуется - обычно ставят преобразователи с низким собственным потреблением для поддержания напряжения питания схемы постоянным.
Иначе могут быть минимум проблемы с достоверностью данных - все ADC преобразования не любят нестабильного питания…
Если Вы готовы выяснить необходимую компенсацию и потом реализовать ее в алгоритме - делайте, но этот чип готов правильно работать именно при питании на VDD 3V3…
24.12.2022, 00:52
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Если опора - питание, то - да. Но таких не так-то уж и много...
Но вот, к слову, при питании в качестве опоры АЦП формула подсчета температуры с AD22100 значительно упрощается.
24.12.2022, 01:17
mike-y-k
Суть проблемы в жоре ldo. При полной спячке схема кушает порядка 1ма,а в идеале должна есть какие-то десятки микроампер. Из-за чего вместо хранения в несколько месяцев, лна хранится не более 3х дней. Если я Вас правильно понял, то МК и VDD_io я могу запитать от АКБ для согласованности, а уже непосредственно питание акселя VDD через включаемый МК ldo скажем на 3в?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2022 в 02:00.
Причина: 7.15
24.12.2022, 01:36
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Ostroukhovio
Ostroukhovio, посмотрИте в сторону маложрущих LDO.
В качестве примера:
- MC78LC00 series
- MCP1703
- ME6206
Сказали "Спасибо" j-Roger
24.12.2022, 02:37
Ostroukhovio, ну система питания может не только на LDO работать - в многих устройствах с батарейным питанием используются и другие решения с малым потреблением, посмотрите схему питания мобильного телефона…
Ну и питание МК от стабильного напряжения сильно уменьшит головную боль при обмене данными с периферией - уровни таки связаны с напряжением на VDD.
При отключении питания акселерометра - как будет решаться вопрос с работой его прерываний?
Возможно стоит поискать значительно менее потребляющий МК, организовать логику работы с максимальным временем пребывания МК в состоянии сна,…
У ковбоев есть датчик температуры и влажности с BT на борту, который способен проработать от одной CR2032 пару лет, пользую их малопотребляющие решения - действительно такой срок работы не только реален, но и на практике спокойно показывал в 1.5…2.5 раза большую автономность.
MEMS у Вас явно самое прожорливое устройство.
Где-то встречал схему малопотребляющего решения с MEMS датчиками - так они использовали для пробуждения всего устройства схему со спецециальными ртутными датчиками детектирования начального возмущения…
24.12.2022, 03:04
Аксель LIS2DW12 обещает вообще вплоть до 1мкА потребление)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
