24.12.2022, 03:36
Сказал спасибо: 11,170
Re: Акселерометр LIS302DL и atmega16a
Ostroukhovio, так некоторые МК спокойно и с наноампрерами потребления справляются (ниже саморазряда у батарей), но только когда спят…
Решил подсмотреть в DS - он может и 50nA в power-down, а вот при работе (пока никто не знает какое Вам нужно разрешение, какая шкала, с какой частотой) - там уже 1…5µA в low-power и на низких частотах опроса, 90µA в high-resolution на любой частое опроса до 1600Hz…
В любом случае потребление схемы с ртутными датчиками точки покоя сможет без особых усилий минимум на порядок меньше в активном режиме…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.12.2022, 12:30
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
спецециальными ртутными датчиками детектирования начального возмущения…
Это вряд ли... "вредное". КМК, это нынче называется и ищется как "roller ball sensor".
Экзорцист 40-го уровня.
24.12.2022, 12:48
В рабочем режиме потребление у меня порядка 150мА, но оно длится всего 1...1,5с, и не более 20...30 раз в сутки, это незначительный расход АКБ (1.3...1.8мА в сутки). Важно именно чтобы плата хранилась почти ничего не кушая. При таком раскладе, если я добьюсь живучести изделия в 1 месяц будет уже очень хорошо, а это потребление платы в режиме сна 70...100мкА. Иными словами понизить потреблялово в 10 раз.
Так как подтяжки в моей схеме все от 51к до 910к, то их потребление я даже не рассматриваю, да и в сне МК я более менее уверен (вырубаю все). Самые беспокоящие меня чипы это DS1302Z, LIS302DL, лдо LM8805SF5 и TP4056-42.
Так как часы DS1302 рассчитаны на батарейное питание, я думаю они едят какието наноамперы, да и контроллер заряда по хорошему не должен кушать АКБ по логике.
Последний раз редактировалось Ostroukhovio; 24.12.2022 в 13:00.
Сказали "Спасибо" Ostroukhovio
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
