21.12.2022, 12:04
Сказал спасибо: 15
Блок питания для ноутбука
Всем здравствуйте. У знакомой потерялся блок питания для ноутбука Compaq. На аккумуляторе написано 10,5 в. Принес блок на 12 в. , 2,5а.Говорит не тянет. Просит купить. В интернете много до 1000р.На 15-19в.на гнезде ноута надписи нет. Шильдик затерт. Если купить на 15, не сгорит?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 18:09.
Причина: очипятка
21.12.2022, 12:21
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: Блок питания для ноутбука
а сначала поискать сколько вольт дает оригинал, сколько написано в инструкции к ноуту???
в биосе или чемто еще программно посмотреть точно модель ноута??????
вообще никак?????
не тянет - это чо за понятие такое?? не пишет что зарядка пошла или чо?
блин если честно что вы делаете на форуме электроники???
ну и да - вообще зачастую напряжение питания ноутов 19 вольт.
кагмаподэ магмаподэ
21.12.2022, 12:25
Сказал спасибо: 15
Сказала не работает. Я у неё ещё не был. Когда привозил на 12, ноут работал. Возможно зарядка не идёт. Да и мой бп старенький. Просто хочу купить новый, чтобы отцепилась. Если на 15 в, 3-4 а купить, ничего с ноутом не случится?
21.12.2022, 12:30
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Владимир Ф
вам никто тут гарантий не даст.
с гарантией - отправьте ее в сервисный центр.
сама потеряла - сама пусть и занимается сексом.
кагмаподэ магмаподэ
21.12.2022, 13:19
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Блоки питания для ноутбуков выбирают по напряжению, току и разъёму.
Точная модель ноутбука или характеристики блока могут быть написаны под батареей, если она съёмная.
21.12.2022, 15:02
Сказал спасибо: 15
Завтра хочу заехать,купить,отдать,и забыть. Правда не знаю что...Ноут старенький. Нашел сайт : https://nbdoc.ru/bloki-pitaniya-nout..._toka=3a;2.14a
Но там разЪёмы с иглой. Но за 590. Разъём отрежу от своего,который принёс, подсоединю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 18:08.
21.12.2022, 16:01
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
А что, у дамы телефона-с-камерой-позвонить нету?
Купите 14 В, перепаяете штекер, и-и-и...
У меня тоже. А зарядники на 19-20 В.
Спроектированному не дураками нотбуку - пофигу 19 или 20 В. Думаю, и 15 сможет прожевать. Но может и не заработать ("не тянет").
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.12.2022 в 16:04.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.12.2022, 17:44
Сказал спасибо: 522
и забыть
Даму забыть?
21.12.2022, 18:14
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Выяснить точную модель "нубука" и найти инструкцию к нему. Возможно там будут те параметры БП которые вам (даме) нужны.
21.12.2022, 18:20
Сказал спасибо: 11,169
Владимир Ф, таки начните с модели ноутбука. Можно по модели батареи определить список.
Бежать покупать и плодить сопли не стоит.
При разнице в диаметре 0.1…0.3 контакт будет, но очень спокойно можно минимум перегреть разъем, максимум вызвать необратимую деформацию корпуса и пожар - тогда точно забудете…
Таки о перефразировке Козьмы Пруткова "Поспешность нужна при ловле блох и при поносе" всегда стоить помнить…
Ищите нормальный БП для этого ноутбука.
Кстати, на заметку - ноутбук может иметь защиту от чужого БП и не обеспечивать нормальную зарядку батареи (только в выключенном состоянии, очень медленно и не больше 75%)
- БП часто умеет выдавать два напряжения - низкого достаточно для работы, а без более высокого не будет заряда батареи
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 23:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
