26.12.2022, 21:18
Сказал спасибо: 5,461
Сказали Спасибо 25,042 раз(а) в 5,619 сообщении(ях)
Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
На днях оживил и переделал под лабораторник АТХ блок питания. И захотелось мне к нему ампервольтметр приделать.
Но возникла небольшая проблема.
Переделывал по схеме от уважаемого DWD с форума pro-radio (и тут не раз обсуждали это простое, но эффективное преобразование блока питания). А в этой схеме датчик тока включен в разрыв общего провода силового трансформатора и общей шины блока питания. Т.е. на шунте 10мОм имеем отрицательное относительно общего напряжение. Так как максимальный ток у меня не превышает 15А, то падение на шунте не превышает 150мВ.
Но минус.
Для усиления решил попробовать LM358, которая не только самая распространённая наверно в мире, но согласно даташита может работать со входными сигналами ниже нуля.
В результате оно конечно усиливает, но из за дикого (относительно уровня входного сигнала) смещения нуля на входе очень сильно нелинейное напряжение.
Вопрос: может уже кто успешно поборолся с этой проблемой?
/Эйнштейн/
26.12.2022, 21:54
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
Усилитель по классической для амперметров схеме. В аттаче модель для Мультисима
/Эйнштейн/
26.12.2022, 23:12
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Eddy71
Я стесняюсь спросить, а что мешает переделать шунт на верхнее плечо ?
26.12.2022, 23:41
Мешает применённая схема стабилизации выходного тока стабилизатора на TL494. А второй шунт ставить я не хочу. Хотелось бы обойтись этим
/Эйнштейн/
27.12.2022, 00:17
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Eddy71
Логику всей исходной схемы можно "развернуть".
За опорный ноль можно принять напряжение на входе шунта в верхнем плече (сейчас это земля) - заданный ток и напряжение выставляются относительно этого потенциала (напряжение для задания оных можно получить на стабилитроне или TL431 - на текущей схеме это 5 с питания.)
Будет все то же самое.
Но если вы так не можете или не хотите - то страдайте.
27.12.2022, 00:27
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Так смести резисторами работу ОУ выше нуля. Выстави диф напряжение при нулевом токе тоже в ноль и радуйся линейной работе ОУ
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2022, 05:53
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Eddy71,
в приведенной вами схеме на ОУ LM358 нет схемы выставления нуля (балансировки). Этот операционник может иметь до 7 мВ напряжения смещения и при усилении 100 это может привести к ошибке до 700 мВ. И к якобы нелинейности схемы.
27.12.2022, 10:36
Смещение нуля пробовал корректировать подачей смещения. В мультисиовской схеме это резистор справа вверху (не подключенный). Как то влияет, но линейности добиться не сильно выходит.
Менять логику работы TL494 не хочу. С этого всё и начиналось. Встроенные в неё операционники не хотели работать корректно. Эту же особенность отмечают и те, кто уже занимался переделкой БП АТХ до лабораторника. При включении шунта классическим образом между "-" нагрузки и "общим" TL494 ведёт себя очень нестабильно на малых токах. При "отрицательном" же включении всё работает очень хорошо.
Чувствую, что счастье где то очень рядом, но пока не прозрел где.
/Эйнштейн/
27.12.2022, 10:55
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
И чему тут удивляться? LM358 - ну не измерительный он...
Сообщение от bordodynov
Если этому оперу дать отрицательное питание вместо земли, должно наступить некоторое облегчение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.12.2022, 12:04
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ну выдаст он минус 700 мВ. "Авометр" сможет их померить?
КМК, если забороть смещение, то и линейность наладится.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
