11.01.2023, 21:35
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Матричная китайская клавиатура, кнопки 4x4
Приобрёл на Али. Озаботился высоким сопротивлением кнопок. Технология как в пультах для телевизора. Кнопки - проводящая резина замыкает печатные дорожки. После разборки можно переставить кнопки по желанию. Нажатие чётко тактильно ощущается. Крышка крепится к плате расплавляющимися пластиковыми штырьками. Без расплавления тоже вроде держится конструкция. Оказалось всё красиво и хорошо кроме печатной платы. Плата с односторонним фольгированием, и поперечные дорожки выполнены поверх нормальных дорожек. При соскребании похоже на графитовый порошок с клеем. Сами кнопки дают контактное сопротивление 30-45 Ом (протёр ластиком), а вот поперечные дорожки - от 500 Ом до 5 кОм. Зачистил скальпелем стыковые точки подключения поперечных дорожек и припаял тонкие изолированные проводки поверх поперечных дорожек. Можно просверлить отверстия в плате и проводки вести с обратной стороны платы, только надо потом их защитить. Места пайки проводков с высотой припоя 0,5-1мм кнопкам не мешают.
11.01.2023, 22:39
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: Матричная китайская клавиатура, кнопки 4x4
не вижу проблемы - у современных МК входные токи микро и нано амперы - сопротивление 2 килоома для них равно нулевому.
кагмаподэ магмаподэ
11.01.2023, 22:55
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от vsch8
Ага. И при нажматии кнопки плата улетает... Улетает плата... В общем, конструкция - не очень.
Сообщение от индюк
И если на это рассчитывать - наводки на шлейф от окружающей действительности... Короче, чем больше - тем легче.
12.01.2023, 00:38
Сказал спасибо: 11,169
vsch8, пришлось пару раз ремонтировать такие "клавиатуры" в оборудовании…
Была сделана плата из нормального двухстороннего стеклотекстолита, а оплавляемые стерженьки заменены винтами М2. Служат уже лет 10 после ремонта…
Такие клавиатуры по идее создателя обладают двумя явными основными характеристиками - одноразовые и дешевые, при минимальной надежности…
Обычный расходный материал разве что для проектирования и отладки…
12.01.2023, 00:57
Сказал спасибо: 185
Сообщение от akegor
ну вечная проблема выбора - либо недорого либо надежно.
да и программную фильтрацию дребезга давно все применяют - это реально удешевляет сами физические железки
кагмаподэ магмаподэ
12.01.2023, 01:37
индюк
Дело не в дребезге, а именно в наводках. Без экранирования и 56кОм например для привязки, просто пальцы возле клавиатуры редко, но дают ложные срабатывания. Особенно если другой рукой касаться проводящих частей.
akegor
Согласен про конструкцию однозначно только то, что нужна двусторонняя металлизация платы, тогда разбирать и дорабатывать не нужно. Если доработанная клавиатура лежит на плоскости, то при нажатии всё норм, если установлена на лицевой панели, то да, надо закрепить плату к крышке, хотя бы клеевым пистолетом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2023 в 03:00.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
