15.01.2023, 15:12
Сказал спасибо: 95
точечная сварка для 18650
подскажите есть плата управления с советской апаратуры . я срисовал с неё схему . возможно ли их запаралелить для увеличения нагрузки ( трансформатор буду использовать около 2 киловат ) , питание 5 - 15 вольт пойдет ? одиночный регулируемый импульс думаю сделать на 555 таймере
15.01.2023, 15:26
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: точечная сварка для 18650
Сообщение от jenyj
Кого или чего запаралелить?
15.01.2023, 15:31
Сказал спасибо: 95
Сообщение от Santil@
если вы смотрели на фото то видно что там 4 идентичных блока управления
15.01.2023, 16:15
Сказал спасибо: 136
Параллелить для одиночного импульса можно, схема срисована неправильно (нет резистора и конденсатора на выходе трансформатора), питание схемы управления должно быть больше 20В, а не "5 - 15 вольт".
Непонятен регулировочный импульс. Время проводимости тиристора не управляется длительностью импульса управления.
15.01.2023, 16:16
Сказал спасибо: 5,254
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от jenyj
Можно, но не нужно. Ежели вы хотите из этого гуавна создать инвертор, то не получится, а ежели регулятор мощности, то параллельное соединение не выровняет токи через тирики, какой первым включится тот и будет тянуть нагрузку.
Сказали "Спасибо" shevcha
15.01.2023, 16:38
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от shevcha
Почему? Триаки включаются независимо от того, большое или малое напряжение на силовых выводах. Да, второй по времени будет в более худших условиях. Но, на управляющий вывод мы же ток от внешнего источника энергии закачиваем. А ток - через силовые выводы - однозначно больше порога удержания.
15.01.2023, 18:01
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от mtit
Почему?
Пока не подключатся второй и остальные. Неравномерная перегрузка прибьёт схему до срока.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.01.2023, 18:37
Сказал спасибо: 245
jenyj, грамотно заданный вопрос это половина ответа.
15.01.2023, 20:08
Сказал спасибо: 1,049
Вместо КУ202Н можно поставить BTA41-600(800)B за 21 руб. и диодного моста не надо.
16.01.2023, 00:04
Собственно, ув. kreking уже дал очевидный ответ.
Цена вопроса - смешная сумма.
Но, продолжая спор ради спора.
Почему второй и остальные подключатся сильно позже первого?
На фотографии блока: четыре тиристора, каждый с индивидуальным диодным мостом (в данном случае неважная подробность). И на управление каждого тиристора - свой импульсный трансформатор.
Собственно, про эффект домино или, другими словами, каскадную неисправность, - понятно.
Про то, что через наиболее горячий тиристор будет идти бОльшая доля тока, тоже не секрет.
Но, обсуждая сферического коня в вакууме, почему столь однозначный приговор о жизненеспособности?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
