24.01.2023, 15:41
Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
Здоровья всем, заглянувшим в тему.
Хочу использовать контроллер с защитой Micro USB на базе МС TP4056 для работы совместно с батареей из 3-х Li-Ion аккумуляторов 18650.
Три контроллера соединены параллельно по входу питания и последовательно по выходу на нагрузку. По задумке, каждый аккумулятор заряжается от собственного контроллера, который по достижении необходимого напряжения, прекращает его зарядку. Это никак не влияет на зарядку остальных аккумуляторов, которая продолжается до тех пор, пока и на них напряжение не достигнет необходимой величины. Таким образом, осуществляется своеобразная балансировка ячеек батареи.
Все три контроллера подключаются параллельно к адаптеру 5V, 3A. Зарядка считается завершённой, когда у всех трёх контроллеров будут гореть светодиоды окончания зарядки, после чего адаптер можно отключить. Ток зарядки на всех трёх контроллерах, я предполагаю установить в 200-300 mA, при таком токе МС TP4056 нагревается не сильно.
При подключении нагрузки к выводам Р+ и Р-, контроллеры соединяют аккумуляторы батареи в последовательную цепь. Как только на любом из аккумуляторов, напряжение достигнет минимально допустимого, контроллер отключает его от последовательной цепи, цепь разрывается и питание батареей нагрузки прекращается.
Вот такая у меня задумка. Прошу знатоков форума высказать своё мнение, так как ничего подобного моему предложению я в И-нете найти не смог, видимо ни у кого не возникла мысль о возможности такого применения этого контроллера.
Кто-то скажет, зачем городить огород, если в продаже полно BMS плат на нужное количество аккумуляторов в батарее. Это правда, но большинство из них не имеют балансировки, рассчитаны на сумасшедший ток нагрузки, не дают возможности установки зарядного тока и не имеют никакой индикации отображения процесса зарядки и её окончания. Да и цена у тех, которые с балансиром, гораздо выше цены 3-х контроллеров Micro USB, которых я приобрёл на Ali целую кучу за шапку сухарей.
Схему предлагаемого устройства прилагаю.
Последний раз редактировалось dersp; 24.01.2023 в 15:52.
Причина: орфографическая правка
24.01.2023, 15:50
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
Сообщение от dersp
Все три контроллеры подключаются к адаптеру 5V, 3A.
В этом месте, пожалуйста, подробней. Неправильное изложение или неправильная задумка.
А остальное, вроде, и ничо...
24.01.2023, 16:07
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от dersp
Детсадовская чушь. Возьмите типовую схему применения TP4056 и без труда увидите, что при попытке заряда два "нижних" аккумулятора будут замыкаться накоротко.
"P-" слева и "P-" справа - это одно и то же.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
24.01.2023, 16:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Согласен с ув. ForcePoint.
Сообщение от dersp
дополнить бы жменькой ключей + контроллер, управляющий этой жменькой - для гарантированно безопасной перекоммутации батарей из "параллельного" зарядного режима в последовательную цепочку (рабочий режим) - то м.б. что-то рабочее и получится.
НО! - не проще ли взять один аккум + DC/DC на нужное стабилизированное выходное напряжение - гарантированно рабочий и безопасный способ применения аккума...
24.01.2023, 17:23
Сказал спасибо: 11,165
dersp, если бы все было так просто - никто бы не городил BMS с балансировкой
У Вас получается не совсем функциональная схема элемента с защитой…
Зарядные устройства без балансировки существуют, но они используют гальванически развязанный по выходам многоканальный источник питания с отдельными контроллерами заряда по секциям в последовательности…
Такой подход имеет место в ситуациях с необходимостью получить максимальную отдачу и невозможности обслуживания/замены АКБ…
У Вас есть много платок и много банок - что мешает попробовать в железе Вашу идею?
Только сразу установите на каждую банку и вход каждого ТР4056 обычный предохранитель 0.5A - очень они не любят перехода в режим КЗ…
Потом повторите с 3-мя отдельными источниками питания (гальванически развязанными!)
Ну и для вишенки - проведите разряд батареи (обязательно с отдельным контролем напряжения батареи!)
По результатам в железе - отчитайтесь
Но вполне можно просто прочитать DS на TP4056 и сделать правильные выводы - там почти все написано…
Минимум там нет ничего про контроль напряжения банки при разряде…
24.01.2023, 17:45
Сказал спасибо: 43
Я делал подобную схему для одной своей (до сих пор назавершенной) поделки. Надо было зарядить 2 последовательных аккума 18650 от одной USB зарядки. Сломал голову, пока не сделал схему с реле, которой при подключении USB зарядки размыкает 18650 между собой а при отключения зарядки снова подключает. По другому никак...
Сказали "Спасибо" dgrishin
24.01.2023, 18:07
Сообщение от dgrishin
схему с реле
проще всего, только релюхи могут кушать замного.
Можно попробовать аналоговые коммутаторы применить (емнип вольт 15-30 выдерживают), но это если ток очень небольшой - не помню, какое у них проходное сопротивление в открытом состоянии, допустимый ток и получится ли в принципе безгеморройно использовать для подключения цепочки батарей последовательно (допустимый диапазон вх. напряжений и нет ли общей земли вход-выход).
24.01.2023, 18:40
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Можно в аккумуляторном блоке установить нормально замкнутые герконовые контакты, а в зарядном - магниты.
Только зарядное с магнитами + балансировкой придётся всё время таскать с собой.
24.01.2023, 18:48
Сообщение от -Mike-
+ схему ограничения тока - чтобы минимизировать вероятность залипания контактов из-за слишком большого импульса тока.
Как-то столкнулся с залипанием мелких герконов в сигнальных (слаботочных) цепях...
24.01.2023, 18:57
Сообщение от ForcePoint
Детсадовская чушь.
Скорее, корявость изложения, неумение пользоваться языком для понятности сказанного собеседникам.
Кто не согласен - смотрите схему первого поста.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
