27.01.2023, 17:42
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
Сообщение от dersp
А зачем городить огород, я сегодня впаял на одиночном контроллере
На одиночном - вообще никакие добавки не нужны. А вот если больше...
У Вас там еще ничего не пыхнуло?
Нарисовали бы схему, как положено, может и пришли бы к тому, что пока еще схема далека от рабочей.
Нарисуйте реальную схему и посмотрите, что будет при отключении входного питания.
27.01.2023, 18:27
Обязательно нарисую, как только доведу всё до ума, если, конечно, всё задуманное получится. К сожалению, сейчас помогаю товарищу с ремонтом стоматологического кресла, т.к. мастера из Краснодара ехать к нам не хотят. Закончу с контроллером, как только освобожусь.
27.01.2023, 19:06
Сказал спасибо: 11,165
dersp, тогда на схеме должен присутствовать входной разъем для подключения того 5V3A адаптера питания…
Анализ схем по правилу "тут читать, тут не читать, а тут рыбу заворачивали" априори ведет к ошибкам - и не только при восприятии другими, но и при восприятии самим автором по прошествии некоторого времени…
31.01.2023, 11:31
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Когда-то делал устройство на 3-х 18650, поставил разъём на 6 пинов, 2 ответные части распаяны по разному, одна с соединением батарей последовательно с проводами в устройство (работа), вторая с соединением параллельно и проводами к зарядному. Риск в том, что если один элемент уйдёт в коротыш, то при подключении зарядного разъёма можно получить пожар.
Сейчас не заморачиваюсь, ставлю батарейный отсек с крышкой, а заряжаю во внешней зарядке Лито-Каала.
Сказали "Спасибо" alxchep
31.01.2023, 12:12
Сообщение от alxchep
Если подумать и соединить через балласты, пожара можно не бояться. И "параомные" балласты при малых токах "дозаряда" в конце процесса "заряжания" большой погрешности не внесут в напряжение окончания процесса. Главное - найти разумный компромисс.
Кто не понял - балласты на зарядной части разъема.
31.01.2023, 15:34
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
...Риск в том, что если один элемент уйдёт в коротыш, то при подключении зарядного разъёма можно получить пожар.
Можно было с каждым элементом питания поставить предохранитель с индикатором.
31.01.2023, 23:21
Исправил монтажную схему контроллера, выложенную в первом посте. Закончить проект пока не могу, не успел решить проблему с дентокреслом, местный ВИА остался без звука, пришлось взяться за убитый микшер Soundkraft.
01.02.2023, 17:05
Сообщение от tomitch
дохлый проект
tomitch, Вы тему внимательно читали? Q1 и Q2 введены в схему для отделения ячеек друг от друга во время заряда, когда каждый контроллер заряжает свой аккумулятор независимо от других. При этом происходит выравнивание заряда аккумуляторов, т.е балансировка без их разряда, как в обычных BMS платах.
При использовании батареи с нагрузкой, Q1 и Q2, совместно с соответствующими мосфетами из сборок 8205A, обеспечивают соединение всех трёх аккумуляторов в батарею.
Обращаю Ваше внимание на то, что при подключении к батарее нагрузки, зарядное устройство отключено от контроллеров, а, следовательно, ключ в МС ТР4056, соединяющий при заряде её выводы 4 и 5, закрыт и никакого влияния на остальные цепи сборки не оказывает.
очень жаль, что мне тут приходится проводить ликбез для начинающих радиолюбителей.
Раз уж речь зашла об этих контроллерах, которые я широко применяю по их прямому назначению, поделюсь здесь своим опытом, может кому-то и пригодится.
Изначально, ток заряда этого контроллера установлен в 1А (R2=1,2K вывод (2) TP4056). При таком токе, эта МС быстро раскаляется и ток заряда уменьшается. При температуре корпуса около 100ºС, напряжение на выводе (5) TP4056 исчезает и заряд аккумулятора прекращается. После остывания корпуса МС, заряд возобновляется. Таким образом, время заряда, даже при таком токе, остаётся немалым. При напряжении на входе контроллера в 4,5V, TP4056 нагревается значительно меньше, а если ещё и ток заряда уменьшить до 300 mA (R2=4K), то корпус МС нагревается так, что палец уже терпит. Для увеличения эмиссии тепла от корпуса МС, я припаиваю кусок медной фольги к массиву фольги с обратной стороны платы, прямо под МС. Тогда, при напряжении на входе в 4,5V и токе заряда в 300mA, корпус МС во время заряда аккумулятора,имеет температуру не более 40ºС.
Что касается времени заряда аккумуляторов большой ёмкости, то для устройств, не являющихся электроинструментом, оно никакой роли не играет. Я ставлю устройство на зарядку на ночь и сплю спокойно, зная, что контроллер отключит аккумулятор от ЗУ, когда его заряд будет окончен. Разъём MicroUSB контроллера я не использую, из-за его "вшивости" во всех отношениях, предпочитая ему обычный коаксиальный.
На фото представлены типовой комплект ИП для китайского р-приёмника и вид на контроллер с "радиатором".
01.02.2023, 17:56
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
И как вы себе представляете работу схемы в комплексе, если DW01:
"Микросхема представляет собой набор компараторов и систему управления. При рабочем напряжении на батарее на выходах DO и CO присутствует высокий уровень напряжения, транзисторы открыты и через переходы сток - исток батарея подсоединена к клеммам +BAT и -BAT.
Если при заряде батареи напряжение на ней превысит 4.300 вольта, на вывод CO перестает подаваться напряжение высокого уровня и MOSFET-транзистор закрывается, тем самым прекращая заряд батареи. Транзистор вновь откроется, как только напряжение на батерее уменьшится до значения 4.100 вольта.
Если батарея разряжается и напряжение на ней падает до значения 2.400 вольта напряжение на выходе DO падает до нуля и соответствующий MOSFET-транзистор закроется, разрывая цепь разряда. Транзистор вновь откроется только в том случае, если напряжение на батарее возрастет до значения 3.000 вольта.
В микросхеме присутствуют цепи плавного заряда очень малым током при напряжении батареи ниже нижнего порога."
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
01.02.2023, 18:02
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от dersp
Что-то я не нашел в даташите допустимое напряжение на ноге 5 этого контроллера заряда. Ничего, что при включении линейки их по схеме из поста #23 на этом выводе будет 12 В вместо 4,2В ? Это раз.
Второе - Вы точно уверены, что этот ключ в микросхеме будет закрыт? Очень есть большая вероятность наличия в том ключе обратного диода - т.е. ув. tomitch может оказаться прав. В этом случае 12В с верхнего вывода цепочки батарей попадут на ноги 4 и 8 контроллеров - при допустимых по даташиту скольки? 8 вольт? Не бабахнет ли вся эта сборка синим пламенем?
может быть дополнительные диоды последовательно с выходами контроллеров верхних двух (на входы аккумов) и спасут - но нужно смотреть, какой ценой - не будут ли недозаряжены два верхних аккума... ХЗ, не анализировал, прошу не сильно пинать за эти мысли вслух.
Сообщение от dersp
Сообщение от dersp
ну так соедините для начала хотя бы парочку этих аккумов по Вашей схеме - и посмотрите результат.
Да и просто вначале прозвонить наличие/отсутствие встроенного обратного диода тестером.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
