04.02.2023, 03:43
Сказал спасибо: 11,165
Re: Применение Micro USB TP4056 для батареи S3 18650
dersp, схему можно опубликовать сразу
И сразу укажите под какие аккумуляторы она у Вас - ЕМНИП эти платы под LII и LFP отличались…
04.02.2023, 11:22
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от dersp
А с какого перепугу?
Мои старые заметки по этому модулю. На теоретика-аналитика не претендую, - чистый практик. Для убедительности вечером или завтра повторю свои опыты с этими модулями, где-то ещё должны быть (найду ли?)
А может кто-то из форумчан уже повторил мой вариант
Сообщение от tomitch
Поделитесь результатом
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.02.2023 в 15:41.
Причина: ссылка
04.02.2023, 21:12
Сказал спасибо: 491
Парочка аналогичных схем с запасника радиокота...
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
05.02.2023, 03:22
Сообщение от mike-y-k
...схему можно опубликовать сразу
Аккумуляторы взял из батареи "шурика" Dewalt, корпус выкинул а на ёмкость не посмотрел. По надписи на аккумуляторах, в И-нете найти ёмкость не смог, может кто-то определит по фото.
Схему для BMS 4S-40A LW293 увидел в одном из блогов по обзору этой платы, но там схема была выложена в плохом качестве. Пришлось её подправить. Переделка самой платы, не Бог весть какая, что было сделано, наглядно видно на фото платы. Я её ещё не успел отмыть и покрыть лаком.
Хочу дополнить её индикаторами, которые будут отключаться при вытаскивании из гнезда джека ЗУ. Не понимаю, почему китайцы не делают на своих платах индикацию, неужели мозгов не хватает? Или полагают, что индикация должна присутствовать на ЗУ? А что если человек для зарядки использует подходящий адаптер от другого устройства, подключая его к BMS плате через преобразователь типа XL4015E1?
05.02.2023, 17:07
Сказал спасибо: 251
Добрался до паяльника и повторил (и модернизировал) давнюю схему в виде "соплятора"
Не оказалось в наличии 2905, поэтому 4410. (И шоттки диодов на 1А и более)
Банки свежие. Предполагаю "свистопляску" при разных, старых, заезженных.
Функционирует и без 3-го 4410 (как у dersp), но для выравнивания "условий и продолжительности жизни" банок с ним будет ОК+.
Функционирует и без затворных резисторов "т.к. при выключении этой "гирлянды" 4410 (2905) запираются через нагрузку, но "отпирающие" лучше оставить.
Да, при подключенной нагрузке без диодов в цепях In+ светятся индикаторы заряда
2-х нижних модулей. Разбираться, почему, нет желания...
ЗЫ Нагрузка нелинейна- автолампы.
Мах ток "гирлянды", при котором срабатывает защита, около 3-х А.
Интересный момент.
При разряде после ухода всех плат в защиту начинаются очень редкие короткие "пульсации" (ток есть, тока нет) с убывающей частотой. (Банка/и самовосстанавливает/ют потенциал на несколько мВ выше нижнего порогового напряжения и TP4056 коротко "оживают"???)
Последний раз редактировалось tomitch; 27.05.2023 в 23:51.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
06.02.2023, 00:59
Это нормальное явление для этих контроллеров, у меня и на одиночных такое же явление. Производитель TP4056 не стал заморачиваться на защелку, или, хотя бы, могли предусмотреть восстановление аккумуляторов этого типа на несколько милливольт, и сделать нижний порог меньше на эту величину, что, кстати, и сделано у контроллеров некоторых фирм. Есть экземпляры, у которых отключение нагрузки происходит при 2,3 -2,5V, и ничего, нормально потом начинают заряжать аккум. при подключении ЗУ.
tomitch, Вы молодец, выполнили за меня мою работу. Раз уж начали, попробуйте вместо мосфета в нижнем контроллере, всё же поставить S1.2 в минусовую шину нагрузки. Ещё попробуйте в затвор этих дополнительных мосфетов поставить резисторы с бОльшим сопротивлением, скажем в 10К. В BMS LW293, мосфеты открываются в ключевом режиме при 33К в их затворах, а в BMS HX-3S-FL25A вообще при 1М. Хотя у них напряжение на затворах присутствует в ДР постоянно и есть смысл применять высокоомные резисторы для экономии энергии аккумуляторов во время их хранения в ожидании работы, а у нас мосфеты включаются вместе с нагрузкой и в такой экономии смысла нет.
Последний раз редактировалось dersp; 06.02.2023 в 01:02.
06.02.2023, 05:19
dersp, на фото по маркировке банка от samsung 1300mAh https://datasheetspdf.com/pdf/972926...INR18650-13L/1
06.02.2023, 11:32
Сказал спасибо: 251
Сообщение от dersp
Нет, это была моя "работа". А Вы напомнили мне, как я когда-то "бодался" с этой темой. Ну и была мысля, что Вы найдёте ещё какое-нибудь оригинальное решение.
Сообщение от dersp
Тогда затворы "ловят"всё, что поймает подключенная к нему "антенна".
Если говорить о безопасности, то нужно имхо при выключении механически рвать связи по + или - каждой банки.
Сообщение от dersp
Номинал R в затвор некритичен, а без Rgs утечек нет.
08.02.2023, 02:33
...то нужно имхо при выключении механически рвать связи по + или - каждой банки.
Поначалу я планировал коммутировать аккумуляторы с помощью многоконтактных реле, которые раньше применялись в ячейках телефонных коммутаторов. У них 6 групп НЗ/НР+Общ, но катушка там срабатывает при Vmin=9V, а мотать катушку на 5V, у меня ни времени, ни желания не было.
mike-y-k, спасибо за подсказку, я так примерно и предполагал, разряжая эталонной нагрузкой полностью заряженный акк., до срабатывания защиты от переразряда контроллера.
14.02.2023, 16:45
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Лет десять (а может и более) назад также задумался над ПОЛНОЙ зарядкой элементов батареи Ли-Ион.
Нарисовал такую схему. Однако, почесал репку и тупо поставил три зарядника от сотовых, по одной к каждой плате контроля заряда.
Принцип работы такой:
В начальный момент времени к блоку питания подключен нижний элемент батареи.
При срабатывании зеленого (или синего, у кого как) светодиода срабатывает триггер на двух полевых транзисторах и включает реле, которое отключает зарядное устройство от нижнего элемента к среднему.
На микроконтроллере схема была бы гораздо проще.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 16:51.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
