26.01.2023, 09:29
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 933 сообщении(ях)
Re: Активный щуп для осциллографа = ?
Сообщение от bordodynov
Подобрав резистор в истоке можно минимизировать сдвиг сигнала.
Лучше - дополнительной сервой, тогда хоть 50мкВ можно смотреть.
26.01.2023, 10:08
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Прошу прощения а вот такой не подойдёт?
26.01.2023, 11:43
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
...такой не подойдёт?...
Нет, смотрите
Сообщение от Инн
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2023 в 16:01.
26.01.2023, 11:55
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Глупая шутка.
Экзорцист 40-го уровня.
26.01.2023, 12:39
Сказал спасибо: 1,048
Сказали Спасибо 2,035 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
И есть готовые преобразователи со входом +5 и выходом +5 и -5вольт.
Да, мне вот очень нравится 1044 (прилагаю) умножитель на к-торе, и помехи от него особой быть не должно. Две штуки поставить — будет ±15 V.
И вот, раз уж делать самому, то просыпается в крови проклятый максимализм: а не забабэхать ли дифференциальный щуп? А то даже и изолированый...
Сгоряча даже полез к Аналогам на сайт: ого, какие взрослые микрухи ребята запустили!
Посмотрел на них и понял: если этим заниматься, то кусок жизни надо честно выделить на это.
Отступился.
А мне ещё чем нравится хоть схема Бордодынова, хоть AD812 — вход можно не защищать.
По кр.мере, в моей ситуации: хоть микру, хоть полевик — поставить в панельке.
Пробил вход — выдернул покойника, воткнул нового, и продолжай себе (топорно) свою работу.
Последний раз редактировалось Инн; 26.01.2023 в 12:43.
26.01.2023, 15:29
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
They deliver 10mA with a 0.5V output drop.
не будет ли пульсаций слишком сильных...
Сообщение от Инн
из какого входного?
А не заметили:
Supply Voltage (V+ to GND, or GND to VOUT)..................10.5V
Т.е максимум на выходе минус 10 вольт.
Т.е получите +-10В на выходах при одном регуляторе и 10В питания.
Или +-10В на выходе при трех регуляторах и 5В питания. И еще учестьпадение напряжения на диодах удвоителя.
Не знаю, но мне кажется (могу и ошибаться) - применение таких микрух на переключаемых конденсаторах - не очень хорошая идея для питания измерительного ОУ (или измерительной схемы) без дополнительного стабилизатора на выходе (сглаживание пульсаций).
Сообщение от bocem
вот такой
Input Impedance 8 MΩ / 1.25 pF (differential)
4 MΩ / 2.5 pF (single-ended to ground)
Как будто и норм. 200 евро - стоит там. Нужно питание 5В.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2023 в 15:57.
Причина: 6.6
26.01.2023, 16:20
Сказал спасибо: 902
Сообщение от ForcePoint
Глупая шутка.
Поясните........
26.01.2023, 22:28
Сообщение от Yuri222
Да, действительно. Благодарю. Поделом мне справочные листки по диагонали читать!
Уважаемые Коллеги, благодарю за заботливое ко мне отношение, но, пожалуйста, поясните малограмотному, кАк можно пользоваться такими щупами?
В моём сермяжном понимании, из заострённого корпуса малоёмкостного щупа должна торчать 5-мм иголка, которую суём в... — у кого на что фантазии хватит.
А раскладывать по столу или по подвалу шасси полуметровые неэкранированае провода, собирая наводки и ёмкости из окружающей действительности — напоминает, скорее, "рыбалку выходного дня".
Ну, конечно, концы обрежем, засверлимся, вкрутим свою иголку и станем пользоваться. Но у нас в руках не щуп, а увесистая балда 104 х 257 х ... мм, от неё до осц-фа куцый 400 мм кабель — ить напряг таким работать, а?
Последний раз редактировалось Инн; 26.01.2023 в 23:11.
27.01.2023, 11:12
Сообщение от Инн
Можно согласиться.
Эти дифф щупы - для посмотреть разность между точками. Бывает удобно - например, в полумостовой схеме преобразователя питания напряжение на затворе "верхнего" ключа - нужно измерять между затвором и истоком, а исток - плавает от 0 до 400В. Можно, конечно, двумя каналами смотреть затвор и исток и вычитать, но какая будет точность - хз. Ну и два канала осцилла заняты вместо одного.
Я думаю - если эти длинные провода лежат довольно рядышком, то в рабочей полосе частот наводка должна подавляться - ведь она одинаковая на обоих проводах. Но да, бывает, что такие длинные неудобны в пользовании.
ЗЫ сам дифф щупами не пользовался, поэтому - чисто теоретич. разглагольствования. Смотрел плавающее напряжение - изолированным гальванически осцилоом, конечно - не совсем то, емкость осцилла влияет на измерения, да и наводки на его тушку. Но для низкоимпедансных узлов - для моих целей было приемлемо.
27.01.2023, 17:45
Сказал спасибо: 11,170
Инн, таки для наводок, которые на 99.9 синфазные - достаточно одного-двух витков или даже просто пропустить через кольцо
А сами по себе дифференциальные бывают самыми разными по габаритам
В лаборатории несколько вариантов разных лет от Tektronix - вполне комфортно держать в руке при измерениях, габарит типа Pen type multimeter… От LeCroy действительно как БП от ноутбука с проводами в обе стороны, но эти больше для стационарного подключения и уровень наводок у них совсем не соответствует длине проводов - маленькая рябь на прямой линии при работающем на столе инверторе с токами от 100A на частотах ›1MHz…
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
