28.01.2023, 00:47
Сказал спасибо: 1,047
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Уважаемый Миша, спасибо за Ваше доброе стремление помочь мне с моими проблемами.
Я уж тут пару раз объяснил, что не подходит мне такой щуп. И объяснил, почему. И, пусть в непрямых выражениях, сказал, что не буду платить 15.000 долл.за щуп Тектроникса: лавка так торгует им в своём (безошибочном) расчёте на демократическое большинство. Не хочу называть его здесь его названием: на нём Мир держится. Его грех обижать.
Не хочу также отсылать Вас к Основам теории цепей: полагаю, что Вы в этом не нуждаетесь.
Не знаю, довелось ли Вам слушать спецкурс по помехам и наводкам. Сам я такие книжки видел, но особо не читал: для себя считаю достаточными уравнения Максвелла, да простят мне люди эту мою маленькую заносчивость.
Моя задача далека от дебелых промышленных преобразователей, даже настольного масштаба мощностей.
В моей задаче приходится разбираться с несинфазной помехой 13 mVpp, 1 кГц, фронты 0.1 - 1 мксек, которая, подозреваю, просачивается через паразитные ёмкости порядка 10 пикофарад. Пара малоёмкостных высокоомных щупов, вероятно, смогла бы прочистить остатки моих бедных мозгов, которые кипят уже от всех этих милливольт и пикофарад.
Ещё раз, благодарю Вас за Ваше стремление помочь.
ЗЫ: помеху делает полулюбительский EtherMega, зело продвинутый arduino. Парни когда-то в (оправданной) спешке впустили его в свою промэлектронику, которую теперь надо долизать до одной сотой градуса. Я это уже даже сделал, но проклятая помеха осталась в моём тылу, и мне от неё не спится спокойно. Не умею я работать по принципу "сойдёт и так". К сожалению.
Вы уж извините меня, что я всей этой лирикой отвлекаю уважаемую Аудиторию, но ведь я вынес сюда не это, а где бы взять готовый недорогой пробник.
Последний раз редактировалось Инн; 28.01.2023 в 04:22.
Причина: 6.6
31.01.2023, 10:44
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Активный щуп для осциллографа = ?
Когда то я делал вот такой щуп для осцыла не помню как уж С1-***называется нужно было смотреть 300-500 мГц что с хорошим качеством получалось. В цепях где даже касание меняло настройку можно было вполне получить нужную информацию. вот даже статья что и как.
03.02.2023, 12:31
Да, спасибо, эту статью, и плюс ещё 2-3 схемы давал уважаемый Yuri222 в самом начале темы.
И там же уважаемый Bordodynov выложил свою очень неслабую схему. А ещё он и высоковольный щуп там дал
Моя задача была -- найти что-то готовое, не слишком дорогое: Зак-к 500 погановцев давал. Хорошие мужики; они мне когда-то токовый щуп 120 МГц купили (на эффекте Холла).
Но ничего готового за такие деньги нет даже на китайской барахолке. Удивительно.
А в лавках предлагают щупы по 10 k$. Тоже удивительно.
Последний раз редактировалось Инн; 03.02.2023 в 12:52.
04.02.2023, 02:04
Сообщение от bocem
а есть у кого то фото и детали постройки такого щупа: платка, монтаж , как и какой кабель разделать на щуп, каким разъемом оконцевать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.02.2023 в 02:18.
Причина: оформление
20.02.2023, 08:41
Сообщение от sa167
Это надо посмотреть каким оконечен осцилл!
Сообщение от sa167
как можно короче, желательно серебрёный, волновое согласно тому что написано на входном разъёме. можно и с другим но в этом случае возникает стоячая волна и часто она вредит адекватной оценке.
Сообщение от sa167
платка, монтаж
на этих частотах я применял фаф, можно просто насверлить в пластинке фторопласта отверстия и набить пистоны или (я так делал когда ваще ничего не было) на одностороннем текстолите трёх мм пяточки как монтажные площадки и между ними монтаж.
Сообщение от sa167
какой кабель
ещё если по представленной схеме 50 Омный ну если надо 75 то R4 заменить на 75Ом ну и кабель соответственно.
21.02.2023, 01:09
У скоростных осц-фов входы 50-Омные, байонетные разъёмы СР-50 (SR-50); а уж если соблюдать согласование, то надо внимательно смотреть, чтО припаиваете:
SR-50 и SR-75 отличаются геометрией тефлонового изолятора в них.
Отличие на вид совсем небольшое.
На Инете легко найдёте фоты.
Ну, и кабель, да, 50-Омный, но при этом очень желательно малоёмкостный. Чтобы изоляция была не литой полистирол, а пена.
Только будьте внимательны: большинство "пенных" кабелей у торговцев -- это для ТВ антенн: 75 Ом. Нельзя: несогласование, отражение, Коллега уже сказал.
Если нет "пенного" 50 Ом, то ставьте литой, но только НЕ "пенный" 75 Ом.
ЗЫ: Исправил здесь своё коряво сказанное, которое выглядело, как глупость: "У абс.большинства сегодняшних осц-фов входы 50-Омные"
Я там имел в виду 50-Омные гнёзда SR-50 на входах абс.большинства осц-фов.
И о резистивных кабелях я не знал; большое спасибо Eddy71, ForcePoint'у и Коллеге по имени SeryogaShvetsov на Хабре (см. ниже).
В скоростных случаях всегда применял скоростные осц-фы с 50-Омными входами и 50-Омные кабели, изредка обычные входы, плюс 50-Омные тройники -- вот и не знал.
Последний раз редактировалось Инн; 22.02.2023 в 05:10.
21.02.2023, 10:37
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
А вот с кабелем могут быть нюансы..
Когда то перепалил кабель паяльником, решил испорченный поменять на новый. Под рукой был RG179, 50-омный. Мягкий. Поменял.
Вротмненоги...
Осциллом стало невозможно что то смотреть - на экране такие мультики с возбудами, что просто ужас.
Достал из мусорки подпаленный старый, повнимательней разглядел. А у него а) центральная жилка тонюсенький проводок; б) этот проводок имеет высокое сопротивление (уже не помню сколько, но ом так 150-300).
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
21.02.2023, 10:58
Сказал спасибо: 2,439
Жилка то, похоже, из нихрома. Он не 50омный, а специально для щупов.
21.02.2023, 11:23
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
не путайте входное сопротивление осциллографа с разъемом, установленным на его морде!
Осциллы с 50-Оммным входом - довольно таки редкость , они - сугубо для исследования ВЧ цепей, и входное сопротивление у них 50 Ом, а не 1-10 мегаом, как у большинства.
Если к вышеописанному щупу на выход поставить 50-омный кабель, то он не будет согласован с 1-мегаоммным входом осциллографа от слова "совсем"!
Там будет 100-процентное отражение. Единственно, что, дойдя обратно до выхода этого активного щупа, оно (в теории) должно погаситься его согласованным с кабелем сопротивлением. Но это - в теории, я так думаю. Поскольку, хотя на выходе этого щупа и стоит резистор 50 Ом - остается открытым вопрос о его частотных свойствах - это раз , и не учтено вых. сопротивление транзистора (в его активном режиме) - это два.
21.02.2023, 12:01
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А вот с кабелем могут быть нюансы.. ..... этот проводок имеет высокое сопротивление ...
THE SECRET WORLD OF OSCILLOSCOPE PROBES.
Перевод.
На Хабарке.
Bordodynov, ЕМНИП, делал симуляции. Но я не нашёл.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
