26.01.2023, 10:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Девайс для тестирования по напряжению.
Сообщение от zoog
обратноход типа зарядки от телефона имеет размах напряжения на первичке порядка 450..500В
из которых более трехсот - это напряжение на сетевом конденсаторе.
Т.е. предлагаете брать энергию с этих обмоток (с бОльшим числом витков) также и на прямом ходу? Получится ли?
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.01.2023, 16:13
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Чому ни? выход же не напрямую будет подключаться к ‹del›КЗ‹/del› нагрузке, а через к-л ограничитель. А при включении ширина импульсов прямого хода ограничена софт-стартом, да и сам current control тоже умеет это делать.
Для страховки можно врезать в выпррямитель ПК резистор 1000Ом - КЗ не будет, а от большого тока ключа защитит контроллер.
Последний раз редактировалось zoog; 26.01.2023 в 16:18.
26.01.2023, 16:50
Сообщение от zoog
Чому ни?
Что-то не получается представить - как вых. напряжение будет получаться. Как диоды соединить по-простому, чтобы на вых конденсаторе и 300В (которое а прямом ходу), и 150 (такт передачи энергии в нагрузку обратнохода) давало в сумме нужные полкиловольта.
Или - 2 конденсатора последовательно на выходе?
Хм, ну а в принципе - чем не вариант...
только не 2 транса, а поболее. Т.к. если 150В всплеска на первичке дает 12В на выходе, тогда при переставлении обмоток (вторичка стала первичкой) во время прямого хода (накопление энергии) на бывшей первичке будет импульс не 300В, а 150В.
Можно попробовать увеличить амплитуду импульса во время обратного хода - чтобы было больше, чем первоначально 150В.
Как-то так, предполагаю, оно будет работать...
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.01.2023 в 17:02.
26.01.2023, 18:20
Сказал спасибо: 872
Диод+ёмкость по прямому ходу, и такие же по обратному.
Не понял. Ктрансформации - 12,5. На ПХ на вторичке будет 24,8В.
26.01.2023, 18:28
Сказал спасибо: 11,165
zoog, таки тут уже вопросы по полученному на выходе и его достаточности для заявлений задачи.
Чем больше будет пульсаций на выходе, тем сложнее будет провести измерения, а иногда время приложения напряжения в жестком диапазоне будет иметь значение…
Как показатель сопротивления изоляции изделия в значении напряжения и времени его приложения, да и пробойные характеристики будет снять затруднительно…
Придется работать на частоте большей частоты обратнохода…
Ну и тот самый МК сможет еще измерения выполнить, а не только пульсирующее напряжение на выходе выдать…
26.01.2023, 18:30
Сообщение от zoog
это если включено как обычно - из сетевого делать 12В выходного. А если обратно (из 12 делать высокое) - то будет 150В (или минус 150В правильнее сказать).
И в сумме получится 300В - это если не пытаться сделать на обратном ходу больше 150-ти вольт.
Да, to оставшихся all - чтобы не терялась для них нить разговора - на прямом ходу будет импульс около минус 25В.
26.01.2023, 18:34
Сказал спасибо: 872
Ещё раз не понял. 1й трансформатор: на первичке +150/-310В, на вторичке +12/-25В. 2й трансформатор - всё то же самое в обратном порядке. Где там будет -150В и почему?
26.01.2023, 18:40
zoog, похоже, мы не поняли друг друга.
Я думал - взять БП 12В, взять несколько трансов от обратноходов. Их выходные 12-вольтные параллельно - использовать как первичку повышающего обратнохода, а входные (сетевые которые) - последовательно (или каждая на свой выпрямители и эти секции последовательно).
Как Вы предлагаете - транс к трансу - хз, там индуктивности рассеяния в середине какую свинью не подложат? ЭТо моделировать нужно.
26.01.2023, 19:12
Сказал спасибо: 872
И городить лишний перобразователь? В принципе так тоже можно(с).
Индуктивности рассеяния - те, что несвязанные? ну да, немного выбросы мож увеличатся и то не факт с учётом наличия потенциомера на низковольтных обмотках.
27.01.2023, 07:17
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Как-то разбирал старый сканер на запчасти, и вытащил из него маленький модуль, скорее всего от лампы подсветки. При подаче на него 1.3 в он выдает 200 вольт, при 2в - 340в, при 3в - 570, при 4в - 760, при 5в - 1000в. Такой модуль, наверное можно было бы использовать с минимальной доработкой. Модуль очень компактный и безопасный.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Joiner за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
