26.01.2023, 18:21
Сказал спасибо: 9
АТ89С2051 - одноразовая?
Собрал программатор для АТ89С2051 на ардуинке.
Прочитал с рабочего чипа прошивку.
Записал полученное на нулевые чипы.
Один записался нормально, вставил в прибор - работает как положено.
А вот два - почему-то самый первый байт записался с ошибкой (0х20 вместо 0х21 ) (ошибка в передаче данных исключена, прошивка записана в самой ардуинке)
Но это ладно. А проблемма в том, что эти два чипа теперь не стираются и не переписываются. Прошивка читается.
Больше пока нулёвых нету. Программатор считаем, что рабочий (ведь один то чип нормально записался, да и вроде как все сигналы проверил, всё как положено)
Последний раз редактировалось valenok; 26.01.2023 в 19:02.
26.01.2023, 22:20
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Re: АТ89С2051 - одноразовая?
Сообщение от valenok
Наличие отсутствия (1 раз) не доказывает отсутствие наличия (2 раза).
И причём тут "дуринка"?
Если есть знакомые в ЦТО контрольно-кассовых и весовых машин - попросите стереть и записать ИМС на их программаторе.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.01.2023, 01:22
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Когда у меня что-то не работало - я делал делал и делал, читал мануалы, пдф и вообще все что было.
И в итоге получалось.
кагмаподэ магмаподэ
27.01.2023, 01:23
Сказал спасибо: 9
ForcePoint
Ну да, ни причем.
Потому как собрал просто макет чисто только стереть (т.е. по даташиту выставил необходимые H/L/12V) - результат - ничего, не стирается.
Знакомых нет, да и, признаться, не уверен, что они (в ЦТО) способны записать "левую" прошивку. (по опыту общения с другими "специалистами")
индюк
Это тут к чему? Типа не надо спрашивать у других?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.01.2023 в 03:00.
Причина: 6.6, 7.15
27.01.2023, 02:58
Сказал спасибо: 11,169
valenok, таки для одного чипа задержек и длительностей оказалось достаточно, а два других высказали свое "особое" мнение по поводу программатора…
Относительно высказывания уважаемого индюк - железо у Вас на столе, дальше исследование сигналов осциллографом вместе с анализом разнообразной документации…
Сколько раз было что-то аналогичное… Первый блин оказался не комом и сразу было выдвинут тезис о жене цезаря, а потом оказалось что гладко было на бумаге, да забыли про овраги…
Вплоть до неуверенного контакта в одном обломившемся проводе…
А спрашивать никто не запрещает, только в Вашем случае это будет ответ с картами Таро, кофейной гущей, хрустальным шаром,…
Конкретная схема, код и наличие желающего все это повторить - могут увеличить количество вникнувших в процесс, но не сильно приблизят к ответу в Вашей ситуации…
27.01.2023, 04:49
Сказал спасибо: 9
mike-y-k
А почему вы решили, что ничего не делается?
А вот с этого места "задержек и длительностей оказалось достаточно, а два других высказали свое "особое" мнение по поводу программатора", можно подробней - из-за чего и как это может произойти? Я имею в виду - что же могло произойти в кристале, если ему не "понравился" программатор? Почему перестала перезаписываться память? Надо признаться, я затрудняюсь с помощью осциллографа найти ответ на эти вопросы. Потому и спрашиваю здесь, чтобы собрать побольше сведений об аналогичных случаях.
И, да, "конкретная схема" - ну, она очень простая, макетная плата и перемычки согласно даташиту в разделе "стирание чипа", питание подается вручную
upd:
повысил напряжение программирования до 12.9в - стерлась. А при 12.5 (максимальное по даташиту, ранее не превышал - кто знает, выдержит чип или нет) - не стиралась. (измерял тремя разными вольтметрами)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.01.2023 в 15:46.
Причина: 7.15
27.01.2023, 15:50
valenok, макетная плата с пайками или в стиле Arduino - беспаечная с множеством контактов?
Напряжение измеряли на выходе источника или на чипе?
Открытым остается вопрос с переходными сопротивлениями и сопутствующим звоном на линиях, при беспаечном монтаже еще нужно помнить о наводках на бороде из проводов…
Осциллографом смотрят соответствие временных диаграмм на линиях передачи данных и управления…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2023 в 02:59.
27.01.2023, 19:54
Сказал спасибо: 9
Сообщение от mike-y-k
На этапе, когда наконец-то стер кристал - то "беспаечная с множеством контактов"
непосредственно на ножках корпуса микросхемы
При беспаечном монтаже удалось стереть кристал (а может он вообще наглухо "стерся", но так-то читается, что память пустая, 0хFF) только при повышении напряжения программирования за пределы, указанные в даташите.
Сам программатор (где максимально устранены переходные сопротивления, звон и наводки) пока не работает на стирание и запись, т.к. надо переделывать источники напряжений для программирования.
А-а-а. Просто, мне не совсем было понятно, куда же приспособить осциллограф при операции стирания кристалла. (типа шутки, если что, там как бы при этой операции временные параметры не особо регламентируются)
Собственно теперь, если мне захочется ответить на изначальный вопрос, то я могу сказать, что можно попытаться повысить напряжение программирования больше, чем, прописано в даташите. Насколько максимально больше ( › 12.5v) - пока не готов сказать, т.к. жалко кристал. Но это сейчас, а при старте поста у меня еще не было опыта работы с данным МК, потому и возник вопрос.
Причина: очипятки
27.01.2023, 20:29
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Вопрос в догонку: насколько правильно показывает ваш мультимер?
P.S. Один из принципов разработчика - ничему не верь, всё проверяй. особенно, когда что-то не получается.
27.01.2023, 21:33
Сказал спасибо: 9
Сообщение от -Mike-
Это да, мультиметры (три штуки) - ни один не поверен в имеющей соотв. лицензию организации.
Но я учел тот момент, что:
1 мультиметры показывали одинаковое значение
2 измеренные значения в других схемах (напряжение стабилизатора) совпадали с заявленными.
Сообщение от -Mike-
А я не разработчик, я ремонтник.
Что вы хотите показать - что я дятел - ну да, пусть так.
Однако, все, кто здесь высказывались, не сделали ни одного информационного высказывани - только в стиле "читайте мануалы", "здесь нет парапсихологов"
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
