01.02.2023, 07:10
Зарядно-диагностический прибор Т-1001А
Всем доброго времени суток. Имеется зарядно-диагностический прибор Т-1001А. На плате питания сгорел ряд СМД элементов (2 резистора и конденсатор), номиналы которых прочитать невозможно. На фото платы они обведены красными овалами. Схемы на данный прибор естественно не нашёл. Поэтому прошу помощи распознать номиналы этих элементов. Шелкография на плате пострадала от температуры, поэтому обозначения этих элементов не подскажу.
01.02.2023, 08:59
Re: Зарядно-диагностический прибор Т-1001А
Uzhur, вы фото то нормальные сделалайте,и желательно со всех ракурсов.Набросайте схемку включения (привязки) сгоревших и другим,читаемым элементам.А вообщем-то схема 1001А и руководство по ремонту были в свободном доступе на Яндексе.Дома то есть,но вот когда доберусь,не знаю.
01.02.2023, 10:14
Да фото то нормальные, только в хорошем качестве размер больше, чем можно отправить. А сжимаешь размер-получается то, что получилось. Ну если есть, и не жалко, поделитесь пожалуйста
01.02.2023, 10:22
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
вот схема и описание разберётесь или как?
01.02.2023, 10:24
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Uzhur
Вспоминается стеклянный прибор, который не для всех рук...
Сжать-то можно вообще до одной точки, коллапс называется, а можно и с умом.
01.02.2023, 13:39
Сказал спасибо: 11,165
Uzhur, кроме изменения разрешения есть еще и функция обрезки - удалите лишнее и размер станет поменьше, а потом уже с разрешением работайте
Можно сделать общие виды с малым разрешением и с большим разрешением конкретные места…
Вопрос именно в немного обдумать стратегию иллюстраций для "задавания" вопроса…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2023 в 19:45.
01.02.2023, 19:28
Здесь внизу страницы есть инструкция, сертификат и схема. Всё в отличном качестве pdf
https://avtoelektrika.ru/pusko-zarya...revers-avtomat
Сказали "Спасибо" dedaborja1948
02.02.2023, 08:43
я же выложил эту схему и не надо бродить, была бы фотка с чётким изображением сказал бы и номиналы, а так фотка без очков
03.02.2023, 13:05
Вот фото из под микроскопа. Но элементы со схемой всё равно не бьют. С8 в схеме-это электролит, на плате-неполярный СМД. То же самое с резисторами
03.02.2023, 21:31
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Надо отмыть элементы от гари. Делается это спиртом и зубной щёткой. Проверить тестером, какие из элементов ещё остались целыми. Там у платы по схеме есть внешние цепи: трансформатор, выпрямитель и два транзистора. Надо проверить на соответствие тому, что есть фактически. Если что, нарисовать фактическую схему внешних цепей и подключение их к плате. Выяснить, к каким внешним цепям подключены сгоревшие элементы. Проверить тестером исправность элементов внешних цепей.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
