04.02.2023, 20:53
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Насос посудомоечной машины не качает при 60Гц
Есть две новые посудомоечные машины, обе толком не работают, циркуляционый насос что гоняет воду по форсункам толком не качает. Мотор тарахтит, насос чёт пшыкает, до верхней вертушки форсунки даже вода не доходит. Косяк именно в моторе, снял насос с мотором, по конструкции почти как обычный откачивающий со стиральных машин, только больше, мощнее и крыльчатка другой конструкции, но тоже со свободным проворотом почти 360грд. На этикетке написано 50Гц. Планируется использовать с питанием от сети с частотой 60Гц, вроде бы ничего такого, но факт при 60Гц не хочет качать, тарахтит, не качает. Запустил от инвертора на 50Гц всё чётко сразу подхватывает и напор мощь.
Вопрос как так, физика процесса?
При 30Гц тоже кстати не качает, при 40 уже совсем плохо, но качает, при 50 огонь, при 60 снова не качает. На воздухе, что при 60Гц, что при 50Гц, вращается то в одну, то в другую сторону.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2023 в 00:58.
Причина: очипятки
04.02.2023, 21:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
Re: Насос посудомоечной машины не качает при 60Гц
Какова цель? У вас дома 60гц или для чего?
Физика процесса - синхронный двигатель слишком сильно проскальзывает на не той частоте.
кагмаподэ магмаподэ
04.02.2023, 21:56
Сказал спасибо: 156
На объекте сеть с частотой 60Гц. Там всего одна пара полюсов, что на роторе, что на статоре, вроде бы некуда проскальзывать. И что именно в конструкции этого мотора настраивается на рабочую частоту?
Фотографии
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2023 в 00:55.
Причина: 6.6
04.02.2023, 22:36
Сказал спасибо: 5,484
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
А купить такой же, но для европейской сети и заменить не вариант? Должны продаваться в запчастях
/Эйнштейн/
04.02.2023, 22:43
Сказал спасибо: 156
Дело больше не в замене, а понимание причины. Ну и да не вариант, объект это судно, находящееся вечно где-то.
04.02.2023, 23:08
С.М.С,
а головой подумать, не? напряжение надо повышать пропорционально частоте, иначе недобор мощности. вот выдержит ли обмотка данную операцию
04.02.2023, 23:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
На фотках не тот насос))))Не циркуляционный.На фото откачивающая помпа,синхронный движок и должен железно работать и 40 и 50 и 60Гц.Ротор - постоянный магнит и ему частота по барабану,частота вращения чуть разная будет,при меньшей частоте меньше,при большей-больше,ибо обороты зависят только от частоты питалова(при одинаковом напряжении)
Циркуляционный насос в посудомойках большой и мощный,стоит по центру под "кастрюлей" и снять его не очень просто.А дальше два варианта:простой асинхронник с конденсатором-этот должен работать при 60Гц без вопросов.Или трёхфазник с инвертером на плате управления машинкой,он синхронизирован частотой сети и чтобы корректно работал,нужна соответствующая прошивка.
Во всяком случае проц управления машинкой всегда синхронизируется частотой сети,это нужно для правильного управления тириками клапанов и моторов(коммутация при переходе через 0)
Вам самому с этой проблемой не справиться,если вы откачивающую помпу приняли за циркуляционный насос.Чтобы не доломать агрегат до конца,поставьте что снято на место и отнесите машинку в мастерскую.
04.02.2023, 23:26
Сказал спасибо: 156
Сообщение от jump
С.М.С,
Вот думаю и Вас напрягаю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Латра как не странно нет под рукой, а то бы проверил. Вот чёт надо придумать, ну а прежде иметь здравую мысль.
На фотках именно тот о котором и речь и он стоит на циркуляцию воды. Да на роторе постоянные магниты, я об этом уже писал. Да, по сути синхронный ЭД.
04.02.2023, 23:32
Сообщение от zhukoleg
еще один... фломастер ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) а момент на валу тоже не как, или как?
может объясните, мастеры-фломастеры, почему при снижении частоты в сети на несколько герц без снижения напряжения движки горят как спички? и теперь реверсируйте для ситуации ТС
Сообщение от С.М.С
проверено - мин нет, смотрите принципы частотного регулирования оборотов двигателей, а так же влияние индуктивности на момент
Последний раз редактировалось jump; 04.02.2023 в 23:38.
04.02.2023, 23:41
Сказал спасибо: 156
jump, Вы всё верно пишите, характеристика такого синхронника похожа на характеристику асинхронника, ну и да для преодоления момента нужно смещать напряжение. Вот ждал кто-бы мне пинка дал. Всё же хочется на шару. А тут чудом инвертор есть, а вот латра нет. В общем надо теперь дальше думать чего делать в имеющихся условиях, а то за мытьё посуды ручками повара печеньки не дадут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Откачивающий насос кстати в этой же посудомойке при тех же 60Гц сети работает норм.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2023 в 00:57.
Причина: очипятки
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
